Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Nafanya3000
Всем привет, ток приобрел т12+ после флеская сложно разобраться, меня интересует где делается реверс стиков
ZaqWer
ZaqWer:
Походу не определяется вообще. И как сд карта не подключается. Но то что в аппу вставлен кабель она понимает.
Разобрался, был перебит один провод в шлейфе от платы юсб к основной. Провод заменил, комп стал видеть аппу. Но работать как джойстик стал только после того, как откатил драйвера.
14 days later
fpv_mutant
Какой протокол подходит для приемников: “Turnigy 9x8c” и “FlySky FS-R8B”? - “FlySky Std” не подходит или я не правильно выполняю бинд.
Alekc=
Народ а кто нибудь пробовал внешний модуль разобрать и в корпус вставить на т16 вроде делают
YraY
И в чем великий смысл данной “модернизации” ?
Alekc=
[QUOTE=YraY;7895873]И в чем великий смысл данной “модернизации” ?
В том что если есть два квадрика один на 2.4 другой на 900мгц
VasiaPetrov
Подскажите как на этом пульте сделать инверсию оси, значит полетник f405ctr подключен к пульту через приемник flysky, в самом полетнике через конфигуратор inav 2.4.0 сделана инверсия оси, теперь надо сделать инверсию этой же оси, но в прошивке open tx в настройках модели во вкладках где по хорошему делаются все настройки осей вкладки input и mixer нет функции сделать простую инверсию оси, с чем это связано?
VasiaPetrov
dvd-media:
Смотрите в оутпутс.
А чего там смотреть, я видел туда смотрят, чтобы определить как четко останавливаются стики в центральном положении, когда стик отклоняешь и бросаешь там цифры отображают в реальном времени и должны 1500us показывать, тогда все норм?
dvd-media
Вам инверсия нужна, вы пишете, что нет ни где, я написал где смотреть.
VasiaPetrov
dvd-media:
Мне потребовалось сделать переворот оси, и теперь когда я на пульте отклоняю стик рудера влево мой летательный аппарат поворачивается в право вокруг своей оси(а это большая такая проблема), теперь я хочу развернуть эту же ось, но в пульте дабы добиться того, что бы при отклонении стика рудера влево, его все же влево поворачивало вокруг своей оси, вот что мне нужно от open tx как это сделать?
dvd-media
VasiaPetrov:
как это сделать?
прочитать здесь rcopen.com/forum/f4/topic527620/866
и включить инверсию. Или вернуть в конфигураторе ось в нормальное состояние.
k_sasha
Привет, кто-то внедрял во внутрь аппы мульти протокольный модуль?
YraY
Прям помешательство какое то на внедрении. Все тот же вопрос - зачем это делать?
k_sasha
YraY:
Удобно установить 2-ой модуль. Не надо перетыкать постоянно.
Alekc=
Мне кажется можно. На т16 делают .
VasiaPetrov
Так и не понял как софтово развернуть стики, если на потенциометрах поменять крайние провода местами, что будет?
egunak95
Измерение пиковой выходной мощности радиомодуля Multiprotocol JP4IN1 TX Module прошивка multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.0.53.bin.
Ссылка на видео:
Измеренная пиковая мощность для протоколов: FRSKY 43 мВт, FLysky 60 мВт, BAYNG 68мВт, MJXQ 63 мВт, DSM2 60мВт.
11 days later
fpv_mutant
Кто владеет модулями “TBS Crossfire (Micro TX)” и “FrSky R9M”,поделитесь опытом,что из этого выбрать?
Что имею - “qczek LRS”,свою дальнобойную функцию выполняет,но (в моем случае) замечена не дружелюбность в близи соседей с “TBS Crossfire”,проявляется иногда/редко в неадекватности отработки команд или FSками…пусть у меня кривые руки и голова)
Что хочу - собрать пару ЛА с максимально стабильным,уверенным управлением и видео частью в радиусе 5 км,большинство головняков и ковыряний свести к минимуму (по части этих леталок),просто,“взял и полетел” + телеметрия (желательно) из коробки.
зы:без комментариев вида “влупи 5.8 1w + нормальные антенны на qczek LRS”…уже все проверено и опробовано.
MFer
Ну уж если с кроссом есть проблемы, то р9 то куда?
Из опыта. Р9. Первые выпуски. Мозгоё… при первых тестах. Пару крашей по фейлсейву в детских ситуациях. Не убедило. Потерял квадрик на 700$ с концами в горах на удалении 500м. Убедило. Кросс. 2 года использования. Ни одной проблемы.
fpv_mutant
Если летаю один на qczek,проблем никаких.
Но стоит рядом со мной появится владельцу кросса или пару r9m,у меня м.б. сбои в связи.
У тех же жалоб нет.
Полагаю забивается часть или вся сетка частот на qczek (назначается мануально),что в свою очередь динамически меняется на кроссе и r9m (воможно логика сама смещает набор частот) …
Вообщем кросс…
Dementiev
Вопрос о r9m 2019 + мм приемник. Чем шить это все на Jumper T12? Последним Access с сайта, норм работает?
