Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Basiliocat
Ну попробуйте, потом расскажете нам о нюансах. Или я отстал от жизни и вышла прошивка access на T12?
28 days later
Builder
Приехала последняя моделька T12 с холлами и внутренним модулем, не могу прошить bootloader, процесс проходит, но результата нет. Сдуру попробовал прошить бутлоадер от X7 - залилось нормально, экран перевернутый и не работают кнопки навигации. Как вернуть все в зад?
VladislavVY
Залейте прошивку через Companion, прошьется и прошивка и бутлоадер.
madwolf
А подскажите какую прошивку заливать в мультимодуль Джампера - inv или noinv ?
Dementiev
madwolf:
Я заливаю исходник ino через Arduino IDE
#145 пост
11 days later
vzhik5
А ктото уже пробовал забиндить Т12 с флайскаевским приемником? Вот с таким: flymod.net/item/flysky_x6b
Вроде все настроил - протокол выбрал, жму бинд - фигушки… не биндится в упор… Че не так???
Basiliocat
vzhik5:
Сначала нужно нажать кнопку бинда на приемнике и подать питание, на нем начнет мигать красный светодиод. Потом нажать бинд на аппе, после бинда светодиод на приемнике перейдет из мигающего в постоянное свечение. На старых прошивках аппа может на это дело не среагировать и продолжать попискивать в режиме бинда, - просто выходим в меню.
vzhik5
Basiliocat:
у меня т12 про, прошивка 2.3.5. Есть 2.3.7, но в ней пропадает интернал РФ. Я пробовал биндить и так и так - включал первым приемник, и первой апку - пофиг. На самом деле это все равно. В видео где показано как биндить этот флайскай приемник включается первым - все равно ничего не работает.
kasatka60
Имею flysky fs-i6x, им полностью доволен, но немного не хватает каналов. Посматриваю в сторону данной аппаратуры. Тут на два канала больше и крутилки по бокам с заметным центром (судя по обзорам), что для меня будет очень удобно, т.к. на мини талоне у меня поворотка и не надо каждый раз снимать шлем, чтобы крутилки в центр выставить и пальцы убирать со стиков. Но приемники у меня флайскаевские, пока используется один приемник FlySky FS-iA10B, который воткнут в ретрансляторе и по sbus шлет сигнал в лору. И интересует вопрос, на данной аппаратуре можно настроить, чтобы приемник слал сигнал sbus, а не ibus? И все 12 каналов будут идти, не будет ли проблем с данным приемником?
kasatka60
Ветер:
каналов не Х
все шьется. Но у меня на флайскай всего 10 каналов, больше физически нету. У меня две крутилки, два стика и четыре тублера, тоесть всего 10 каналов. А у джампера 12 каналов.
kasatka60
Andy08:
Добавьте:
У меня fs-i6X.
Так там все равно 10 каналов получается в итоге?
kasatka60
У меня эта прошивка стоит, а тумблеров от изменения прошивок как было 10, так и осталось десять. Вот поэтому задумался о смене аппаратуры, но так как вы все отговариваете о приобретении новой аппаратуры, то буду искать как добавить тумблеры. Прошивка же поддерживает добавление новых тумблеров?
А каналов там 18, если выбрать sbus.
Andy08
Я не отговариваю.😃😃😃 Хозяин барин. Просто если есть возможность обойтись малой кровью…😃 Дело за вами. Тут уж если менять , то лучше присмотреться к чему-нибудь поприличнее.
kasatka60
Просто пока не встречал, чтобы на данную аппаратуру добавляли тумблеры, чтобы увеличить количество каналов. Вот и подумываю об смене аппаратуры.
Andy08:
Малая кровь, это покупка flysky i6 и пару тумблеров и колхоз, если конечно все это заработает. Тогда уж покупать новую аппаратуру без колхоза.
Поэтому вопрос: на джампере можно настроить, чтобы приемник flysky слал sbus сигнал, а не ibus.
Andy08:
Jumper t16? Ну там 16 каналов, есть шесть кнопок для одного канала, телеметрии все равно у меня нету ибо нужен колхоз, и смысла в цветном большом дисплее нету. Может у вас есть предложения?
Basiliocat
kasatka60:
В выборе subtype для FSky 2A присутствует: PWM, IBUS/PPM,IBUS/PWM,SBUS/PPM,SBUS. Как будет работать - не знаю. На IBUS все хорошо, PWM/PPM на квадре не использую.
P.S. Центры крутилок найти на ощупь тупо не реально. В обзорах вранье - у меня таких апп 2 шт, простая и с датчиками Холла.
kasatka60
Спасибо. Наверно тогда закажу джампер т12.
Кртилки же не на датчиках хола
Basiliocat
kasatka60:
Надеюсь прочитали постскриптум про крутилки.
И ещё. Если рулите щипком - аппа не подойдёт, будете цеплять тумблеры A и D. А уж если лапы большие, то совсем аут.
kasatka60
Basiliocat:
Прочитал и понял, что крутили без явного центра. И то что они у вас на датчиках хола.
Basiliocat
kasatka60:
Стики на датчиках Холла в одной из апп. Особой разницы нет, дешовка - каналы на Холлах так же дрожат. А крутилки на обычных резисторах. Покупалось в прошлом году, сейчас вроде как есть T12 Pro, со встроенным мультимодулем и стиками на Холлах. Про нее ничего не скажу.
