Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Там разве что-то надо настраивать? о_О
К компуктеру я таки смог подключить, но почему то у стиков странные расходы: половина хода пропорциональная, а другая половина доходит до 100% буквально на трети амплитуды. Как это настраивается?
Надо откалибровать стики в симуляторе
В том то и дело что это на самой аппаратуре так происходит, стик проходит 0-50-70, а на экране 0-50-100
Здравствуйте, а что в комплекте у про версии идет пластмаска “Sound chamber diy”? Я так понимаю для звука, но что она дает ?
Нужно откалибровать аж три раза:
- В самой аппаратуре.
- В Винде в настройках джойстика.
- В игре.
Собственно кроме этого никаких настроек не нужно. Можно разве что каналы добавить в модели, чтобы тумблеры использовать в симуляторе.
Спасибо, настроил! добавил тумблеры и крутилки в Inputs, но win10 их не видит, соответственно и симулятор
Забил их в Mixes, заработало:)
А я завтра поеду забирать аппаратуру с почты.
Ну еще надо ардуинку купить, чтобы конвертировала mavlink в ibus телеметрию.
Забрал аппаратуру. Коробка была немного помятой, а в остальном все цело. 18650 спокойно вошли, не болтаются. Флешки в комплекте не было.
Сразу же все прошил на последнии версии.
Надо ждать стабильной 2.3.8, там пофиксили глючащую карту памяти.
У меня 2.3.4 стоит, вроде глюков нет, а что она так активно с ней работает или в чем глючит?
Пока изучаю что такое opentx. Пока заметил шум из динамиков из-за передатчика.
Как-то так выглядит, проявляется только на моделях со встроенным радиомодулем.
Когда динамик меняешь, скорее доп комплект. Больше мыслей нету.
Попробую фольгу подложить, может поможет. Или бесмысленно?
По умолчанию стояла 2.3.4, вроде sd карта читалась, на 2.3.7 пока какието непонятки с картой памяти
Бессмысленно, проблема программная, в OpenTX 2.3.8 ее уже пофиксили, надо дождаться релиза, ими ставить ночнушку.
Для чего вот это?
В это упаковывается встроенный динамик, для улучшения качества звука. Вроде как меньше дребезга. В моих рядовых T12 в комплекте не было.
Подключил к приемнику flysky, орет телеметрия потеряна, телеметрия восстановлена. Раскладка кривая, хотя указывал при прошивки верную. Бред какойто. И тормозит передача, как будто отваливается вместе с телеметрией.
Ну как-то так.
Удаляйте модель, создавайте заново. Только тогда раскладка берется нормально из настроек аппы. А вообще лучше сбросить на дефолт, а потом настроить с ноля. Сохраненные модели можно подгрузить с SD.
Прошил и в прошивке указал везде раскладку RETA, даже модуль с такой раскладкой прошил. Заново все настроил, а в айнаве видите раскладку AETR. Логику я не понял, но вроде работает.
AETR это как бы стандарт. Если у Вас иная - просто указываете и все работает.
Ну как-то так.
Понял, что нужно находиться дальше 2 метров от тушки, тогда не будет орать. Сенсоры добавил поиском. А дальше непонял про экране и где что занижать.
У меня с флайскаем такая раскладка и проблем нету. Тут решил обновить прошивку и указать RETA, а айнав все равно видит раскладку AETR. Вроде меня теперь это все устраивает, но не понятна логика.
Я первый раз сталкиваюсь с opentx и ожидал, что новички будут иметь геморой с настройками. Чтото ищу в инете, а чтото тут спрашиваю по глупости.
В FlySky RSNR упорно берется за RSSI. Как бы RSNR намного информативнее RSSI, однако у него должны быть другие диапазоны аларминга - это не уровень сигнала, а соотношение сигнал/шум. В целом, если RSNR <=11, то сигнал уже на уровне шума. Т.к. аппа считает, что RSNR это есть RSSI, то я нашел только один вариант для аларминга - low 13db, critical 12db (это ~40% RSSI).
Это минимальные значения, которые можно установить. Причина - эти значения рассчитаны для RSSI, но никак не для RSNR. Такова селяви.
Без паники бро, жизнь наладится 😃
Пока балуюсь с приемником x6b и ibus. В анаве у меня вроде как настроенно на газ ниже 990, но в аппаратуре у меня газ опускается до 988. Тоесть при газе в нуле у меня должен случаться fs. Так то у меня ретранслятор есть с другим приемником, там sbus. Но не суть. Пока зажал в инпуте все значения до 98%, теперь значения по всем каналам ниже 998 не опускаются и выше 2002 не подымаются. Или лучше установить no pulse в фейлсейв?
Просто в флайскай у меня значение на приемнике можно было установить около 960, а тут ниже 998 немогу установить.
А где это установить можно?
У меня 2шт. X6B, это не работает. Вне зависимости от пошивки X6B. FS настраиваю на канал RSSI, диапазон 900-1025.
На вкладке Telemetry
