Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
У меня 2шт. X6B, это не работает. Вне зависимости от пошивки X6B. FS настраиваю на канал RSSI, диапазон 900-1025
С X6B я пока балуюсь. Просто у меня на поворотке приемник FS-iA10B, а дальше LRS Lora. Говорят, что по sbus идет fs на случай потери сигнала, но я на всякий случай по газу настраивал FS. Просто хочу обезопасить связку аппаратура-приемник до ретранслятора.
Народ, у меня правый стик после нескольких дней тренировки в симуляторе стал довольно сильно скрипеть. У кого такое было? Как решали? Может смазать где надо или ещё что?
Так же дополню: зашел в output и по всем каналам сместил ppm center на 1480 из-за особенностей протокола sbus. Теперь в айнаве во вкладке ресивер все значения по центру.
Я правильно же сделал?
Забыл сказать - у меня все идет по IBUS, приемники с прошивкой RSSI. Я пробовал по SBUS, нормальной отработки FS так и не добился (может руки, может терпения не хватило). Минусами для меня по SBUS стало отсутствие RSSI (совсем печаль) и сдвинутые диапазоны каналов с центрами 1530 (лечится rxrange, но все же). В Вашем случае с SBUS лучше неоднократно проверить отработку FS.
Так можно, но это как-то не по-фэншую 😃 Я предпочитаю rxrange.
В общем, разобрал. Там пластиковое коромысло трётся о пластиковый выступ стика. Само коромысло присоединено к пружине, чтобы давить на выступ и этот стик возвращать.
Вот трение пластика о пластик скрип и создаёт. Смазал, пока перестало скрипеть, но смазка явно быстро сотрётся.
Интересно, на сколько этого коромысла под постоянным трением хватит… Запасное только одно есть. А когда скрипит, стик уже не так плавно ходит.
Отправил в полет, выключил аппаратуру, самолет распознал fs, хотя подозрение, что у меня по sbus определил fs, а не по газу. Просто проверял на земле пару раз. Хотя у меня передатчик флайская подключен к лоре, а там дальше приемник лоры
Так можно, но это как-то не по-фэншую Я предпочитаю rxrange.
В айнаве посмотрел, вроде все чётко со значениями, доволен.
Ну еще карта памяти глючит. Толи сама карта пвмяти, толи и вправду косяк в прошивке, как писали выше
Удовольствие от результата это немаловажно )
Тут не скажу, у меня не pro, разных версий. И модули внешние. Глюков с SD не замечал.
Сижу настраиваю голоса, а потом сообщение, что карта памяти пуста и при переключении тумблеров звуков нету. Тоесть карта памяти работает минуту, а потом отваливается. Попробую сохранить что есть и через пульт отформатировать карту памяти.
Бессмысленно, проблема программная, в OpenTX 2.3.8 ее уже пофиксили, надо дождаться релиза, ими ставить ночнушку.
Немогу найти ночную версию. Подскажите?
Как-то так выглядит, проявляется только на моделях со встроенным радиомодулем.
Точно так же тупит и у меня
Настроил на тумблеры голоса. Но не могу настроить на крутилки звуковое обозначение. Даже выбрать такое нельзя. Может кто подскажет как это сделать?
У меня шла в комплекте. Можно будет купить лору и сделать второй передатчик)
Сделал мод переключения модулей на своём Т12, потому что надоело каждый раз вытаскивать модули из JR разъёма во время полётов.
Делается достаточно просто: понадобится лишь трёхпозиционный переключатель MTS-2 и немного времени!
Мультипротокольный модуль 2.4 устанавливаем вовнутрь с помощью печатной проставки. www.thingiverse.com/thing:4269548/files
Пускаем через переключатель на гребёнке контакты Ground и Antenna. Контакт антенна необходимо переключать для того, чтобы при работе внутреннего модуля не включался и внешний (по этому пину идёт телеметрия, можно его вообще не паять, если не требуется RSSI и прочее).
Хотел поставить переключатель вместо одного из стандартных, но он, увы, туда никак не лезет, пришлось сверлить отверстие.
P.S. В среднем положении оба модуля выключены, для того, чтобы полетать в симуляторе, а то батку он всё равно бы кушал.
Надо будет какнить и на своей сделать так. Пока воткнул в него бустер с переключателем с новой печатной крышкой, но как-то не нДравится так 😃.
А можно в картинках показать, что там надо настроить чтобы не орал каждую минуту о потере связи с приемником? А то вроде настроил, а все равно орет о потери связи.
Приемник flysky
Настройка модели, вкладка Telemetry/Disable alarm. У меня так же истошно орала.
Тоесть про телеметрию лучше вообще выключить кричалку. А то что аппаратура кричит, что приемник все еще включен? Просто игнорировать?
Да, для моделей с приемниками FlySky.
При выключении? Это лишь говорит о том, что приемник с обратной связью. К телеметрии отношения не имеет. На тупых приемышах этого не будет.
Да.
бипер можно на центр крутилок настроить. (1я и 2я)
Что ж, могу подтвердить, зарядка идёт. Подключил к компу через USB для симулятора. Где-то час летал, экран всё время светился, а батарейки только подзарядились на 0,3В.
кстати неплохо подкалибровать датчик напряжения батареи, мой врал на 0.1 вольта
вопрос есть - как избавится от писка из динамика (модель Pro, передатчик встроеный), протокол FlySky
может конденсатор какой на динамик припаять ?
пока поставил Low мощность, благо модель далеко не пускаю.
По поводу динамика, мне сказали что в прошивке поправят. Так что жду 2.3.8
И еще должны в новой прошивке поправить sdcard, которая отваливается.
Надо будет тестовую прошивку сегодня поставить и проверить данные утверждения.
Большое спасибо, очень выручил, помогло.
Смотрел обзоры на обычный джампер, там говорят, что нельзя разряжать аккумуляторы ниже какогото напряжения, иначе внешний мультимодуль выключится. А li-ion разряжаются до 2.5 вольт. Как обстоят дела в про версии и до скольки нельзя разряжать его?
Обновился на ночную сборку, карточка теперь не отваливает, но динамик все равно фонит. Так что либо менять динамик, либо пробовать чем-то экранировать.
в сумме это 5в., что хоть и близко к отключению, но не факт. И кто мешает НЕ разряжать до 2,5, поставив чуть завышенный порог предупреждения?
Карта на стандартном джампере ни разу не отваливалась… Или это на ПРО версиях беда такая?
То что порог можно настроить и все такое это понятно, вопрос был до какого напряжения безопасно разряжать.
На про версии карточка отваливается, в ночной сборке не отваливается, зато анализатор не работает. Это пока один баг что заметил в ночной версии.
Ну еще сам внутренний модуль обновил на последную версию.
Ясно. Я считаю, что если техника работает, то и лезть туда нечего )) У меня стандарт и прошивку не трогал - всё чётко. Все эти “юношеские порывы” что-то менять/прошивать чаще приводят к потере нервов и времени 😉
Внешний модуль питается от скольки вольт? От 5 вроде, могу ошибаться уже год не лазил в пульт (в “про” вообще не знаю). Я б не допускал снижения до отвала связи.
