Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
fpv_mutant
Ковырнул F.Port (R9) для отображения телеметрии на пульте (полетник по одному проводу гонит/принимает: телеметрию,РУ-команды,RSSI),работает.
kasatka60
Купил приемник jumper t1+ вместо флайская. А там распиновка стиков соответствует аппаратуре. Видно у флайская своя очередность стиков.
kasatka60
Basiliocat:
Инструкций не встречал. Аларминг уровней RSSI настраивается на вкладке Telemetry.
Еще установил LuaTelemetry, телеметрия идёт, чего-то там орёт иногда не по-нашему ) До конца не разобрался, в настройки скрипта не заходит. Может кто подскажет как туда попасть?
Та же самая проблема. Поиск по данной теме дал ответ, что в последних прошивках чтото сломали и в настройки войти нельзя. Так что надо прошиваться и проверять.
kasatka60
Решил со скриптом слетать. Ужас полнейшая. Орет каждую секунду, то батарея разряженна, то высоту, то еще что. Непригоден для полетов.
YraY
Да раньше в джампер тх можно было в настройки скрипта зайти и их поменять, это было наверное года полтора назад, потом по мере обновления прошивок и/или скрипта стало можно только зайти в настройки, а поменять уже нет, теперь когда опен тх официально поддерживает джампер, даже в настройки зайти нельзя. На гите у них есть вопросы по этому поводу, но вот ответы озадачивают - как я понял переделали весь функционал кнопок, теперь они через другие инструкции работают и разработчикам скрипта нужно переделывать его под новые стандарты, а разработчикам как-бы это и не особо нужно совсем. Посмотрел я на это все, и решил не мучатся а заказать RadioMaster TX16S, на обычных стиках, вышел по предзаказу с бонусами меньше 6т.р.
kasatka60:
Летаю со скриптом давно, совершенно не согласен что не пригоден для полетов, скрипт вещь - столько раз выручал, не сосчитать.
kasatka60
Знал бы, может тоже радиомастера взял.
Меня эта говорилка только отвлекает и может привести к гибели пепелаца.
kasatka60
YraY:
А ты смог его как-то настроить?
YraY
нет, настроить сейчас не возможно, но что вы там такого настроить хотите?
kasatka60
Чтобы не орал, что батарея разряженна, хотя батарея заряженна. А то орет и вибрирует. Высоту чтоб не проговаривал. И чтобы rssi выводил между модулями лоры, а не между аппаратурой и приемником джампер р1+
superMaks
Всем добрый день, не могу разобраться как сделать так чтобы аппаратура болтала на русском языке,что куда нужно копировать и т.д?
смотрел по этому видео
Всё бы хорошо, но пишет No sounds on SD
хотя все голосовые файлы на месте.
что делать?
Basiliocat
superMaks:
Если в общем, то в корень внешней SD-карты распаковывается содержимое архива sdcard…zip от версии OpenTX, прошитой в аппе.
superMaks:
Это видео о том, когда аппа УЖЕ болтает по-русски.
superMaks:
Предположу, что на SD распакован архив из-под видео, не соответствующий версии прошивки аппы.
superMaks
Роспоковал архив со своей версией, но все равно не хочет
Basiliocat
Экстрасенсов тут, думаю, нет. Какая версия прошивки в аппе? Какой архив (ссылку)? SD в аппе читается на вкладке SD Card? Какая аппа, про или обычная?
Basiliocat
superMaks:
карточка не читается
Вот и ответ. Объем карты? Когда кабелем аппу цепляешь - читается с компа?
superMaks
Обьём 4гб
Винда sd видит, но не может открыть
Basiliocat
Значит форматировать и заливать по-новой, предварительно слив настройки и модели, если есть.
kasatka60
superMaks:
jumper t12 plus
Basiliocat:
Проблема не в карте памяти, а в глюченной прошивке. Я скачал ночную сборку 2.3.8 и sd карта перестала отваливаться.
YraY
kasatka60:
У меня нет с этим проблем, я летаю на R9 от него сильные наводки на динамик, поэтому звук отключен, так что все равно что он там орет в отключенный динамик
Basiliocat
kasatka60:
У меня на T12 и T12 plus проблем с SD не было ни на одной прошивке. Полагаю это прерогатива T12 pro.
Ветер
superMaks:
что делать?
какой язык залит на SD-карту и какой язык выбран на аппаратуре? должны совпадать.
superMaks
На аппе выбран русский, но вся менюшка все равно на английском.
В папке с файлами есть озвучки других языков, их надо удалять чтобы только русские озвучки остались?
kasatka60
Менюшка не переведенна. Звук у меня автоматом подхватывается. Удалять другие языки можно по желанию, они все равно очень мало места занимают. Лучше оставить два языка озвучки: русский и анг.
Удерживаем кнопку влево, потом третье меню. Называется «radio setup», гдето в саммом конце будет «voice language» и там выбираешь русский язык.
superMaks
Все сделал, но при обычном включении приветствия нету, а так трэки воспроизводятся.
Если включить аппу через bootloader то здоровается.
Почему именно так?
KUTЯ
Подскажите, чем можно смазать стики на т12?
