Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Почему именно так?
Не могу подсказать, у меня приветствует при нормальном включении.
А есть другие скрипты для айнава, а то с родным одни муки и неудобства?
Вышла версия 2.3.8
Исправленна проблема с sd картами на про версии.
Собрал лору, ползу в настройки включить внешний модуль и он не работает. Думал глюк прошивки. Полез на сайт, а там уже 2.3.9. Прошился, глюк остался. Скопировал модель в новую, тоже самое. Решил создать новую модель, там можно включить модуль. Настроил, переключился на первую модель, потом переключаюсь на вторую модель: загружает 5 секунд, потом opentx перезагружается и выбранна первая модель. Вторую модель выбрать никак нельзя. Это глюк или фича такая?
Разобрался. Если создать новую модель и выбрать там внешний протокол XJT, то потом на эту модель нельзя переключиться. Поставил PPM, все работает.
Купил T12 Pro. Похожая ситуация. Стояла прошивка 2.3.4. Скачал содержимое SD. Вставил в аппу. Стал ругаться что не соответствует прошивка, ну оккей прошил последнюю 2.3.9. Теперь пропал в меню сетап внутренний модуль. Как его включить или откатится на раннюю прошивку. Я с такой аппой работаю впервые, просьба отнестись с пониманием.
Сам спросил сам отвечаю. Не правильно собрал прошивку в проге компаньен. Галочку не поставил “интерналмульти”
Я то разобрался почему нельзя выбрать xjt. Надо в тренерском разъеме убрать sbus на любой другой.
Так содержимое надо скачивать чтоб соответствовала прошивке. И не будет ругаться.
Так опыта нет вот и косяки. Ничего потихоньку разберемся. Теперь не пойму почему переключатели либо от 998 до 1500, либо 1500 до 2012.
Так это тумблеры.
У флайская както проще, четко работало, тут какойто гемморой с значениями, хотя полетнику пофиг на это.
Я у себя уменьшил до 98%.
Датчики хола - это какоето плоцебо. Вроде калибровал, но все равно криво, да и значения все равно дергаются как и на флайскай.
Так это тумблеры.
Да тумблеры. Только не пойму, почему они у меня так работают. Что двух, что тех позиционные. От начала до середины или от середины до конца.
В том то и дело, что нужно мне задействовать трех позиционный тумблер, а в инав конфиге тумблеры через одно место получаются.
Так все тумблеры работают на всех аппаратурах.
Или как по вашему они должны работать?
Сообразил о чем вы. Вы там настройки какието накрутили. Просто я у себя все по умолчанию настроил и тумблеры адекватно работают.
Ничего я там не крутил. Посмотрел ролик на ютубе под Таранис, все настроил.
Я у себя добавил тумблеры и все работают, только в input выставил 98% и в минимуме около 998, в середине 1500, максимум 2002.
В каком месте добавили? Я в миксе добавлял, а вы.
В настройках модели на вкладке MIXER присваиваете каналу нужный тумблер. В айнаве на вкладке Modes настраиваете под нужные задачи. Все просто.
Посмотрел, теперь ясно. Чудо-ролик “Мы не ищем легких путей или горе от ума”. Настраивается только Source на нужный тумблер и, по желанию, Mix name (для себя, чтобы не путаться что-где). Switch настраивать не надо вообще, там должно быть —.
Я в инпут добавлял. Потом в миксере нажимал добавить канал и ничего не трогал, настройки по умолчанию.
А в output иногда редактирую центр, а то почемуто до лоры криво идут через xjt.
Переделал по вашему. Все работает. Огромное спасибо. Я хоть и летаю четвертый год, есть две аппы i6 и i6s, но они проще в настройках.
i6s
после неё этот джампер как ЭВМ ) Но позже, потихоньку, становится понятно. Хотя мне до сих пор джампер кажется менее удобной. По крайней мере в руках.
Я немного разочарован в этом opentx.
Так и есть, у i6S эргономика, прорезиненные вставки, пластик, стики - все намного лучше даже чем у T12+ на холлах. Но прошивка слабая - ей бы кастомную от i6. Управление моделями вообще жесть, их всего 5, названий нет, клеил стикер сзади аппы: номер модели - аппарат.
Большой жирный плюс T12, на мой взгляд, - opentx и модульность.
ну да. только из-за этого и взял. Правда “не вовремя” - запал пропал по хобби, точнее смена приоритетов 😃
У меня одна модель на все три пепелаца, да хоть на десять, всегда одна модель выбранная в настройках аппаратуры. Зачем под каждый аппарат свою модель настраивать, пока лично для меня загадка.
у всех случаи разные.
Ну вот, для примера - гоночный коптер на бетке, тиник, коптер на inav, коптер на арду, самолет на iNAV, самолет на арду, самолет без автопилота, симулятор. Сколько профилей получается?
