Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Я бы обошелся одной моделью на все пепелацы.
Ну может на самолет без автопилота отдельный профайл и то не факт.
При большом количестве полётных режимов у iNAV и арду, а так же принципиально разной идеологии управления ими? Можно, конечно, сократить число используемых режимов до неразумного минимума, но какой в этом смысл?
Ну а профиль “безмозглого самолёта” с его триммированием вообще никак не будет дружить с профилем “автопилотной” модели, тут можете сказок не рассказывать.
P.S. Настройки параметров телеметрии и используемые lua-скрипты, естественно, тоже будут совершенно разные для BF, iNAV, арду и “безмозглого” - но это уже не про флайскай, да (хотя какая-то телеметрия там в последних прошивках уже появлялась).
Ладно, убедили. Но мне нужен только анавовский скрипт, который у меня не работает. Так что я пока обхожусь одной моделью на трех своих пепелацев.
На арду у меня всегда было только три режима. И его хватало за глаза.
Ну может на безмоглый пепелац и понадобился отдельный профиль.
Поползал по инету, на сколько я понял в джампере както странно реализованны кнопки и из-за этого нельзя настроить скрипт телеметрии. Из-за чего пользоваться скриптом очень не удобно. Есть ли альтернативные скрипты для анава?
Написал разработчику скрипта на ютубе, говорит, что будет переписывать скрипт под новые версии opentx
Через полгода-год обещал сделать.
Ребята всем привет. Возможно снова нубский вопрос. В разделе сетап, там где бинд, мигает status “Upd. advised V13.0.53 AETR”. Чего хочет? Апгрейд чего и где?
Хочет, чтобы вы обновили прошивку встроенного мультипротокольного модуля, типа версия опентх рассчитана под более свежую.
Посмотрел на ютубе прошивку модуля для Jumper T16, но там сложновато - через программатор.Через SD карту проще, где посмотреть как и можно ли.
Прошивку качаете здесь под свой модуль и свой порядок каналов, закидываете на флешку (предварительно укоротив имя) и прошиваете через аппаратуру (вторая вкладка системных настроек, находите в папке свой файл прошивки и долгим нажатием на ОК выбираете Flash internal module). Принцип прошивки встроенного (как и внешнего) модуля такой же как на таранисе - инструкций в интернете куча, как и видео.
Прошивку качаете
Скачал “multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.3.1.24” (перевернутый, не перевернутый?).
Модуль внешний, внутренний? Под внешний инвертированная телеметрия, под внутренний - не инвертированная.
Все прошилось. Огромное СПАСИБО!!!
ПРОШИВКА Multiprotocol
- Заходим в конфигуратор загрузок: downloads.multi-module.org/?jp4in1. Качаем там прошивку (для внешнего модуля выбираем - inv)
Подключаем модуль по USB без аппы
Качаем прошивальшик Flash Multi github.com/benlye/flash-multi. Прошиваем…
ПОШИВКА OpenTX
- В компаньоне выбираем Jumpet T12 и настройки под себя (В основном только Build Options)
- Далее жмем Download и скачиваем прошивку. Также качаем “SD contents”
- Сводим триммеры вместе и включаем аппаратуру
Подключаемся по USB… в системе появится диск. Копируем туда CD карту и прошивку в: FIRMWARE
Отключаем звук приветствия (если кого то достало как меня): SOUNDS/ru/SYSTEM/hello.wav переименовать в SOUNDS/ru/SYSTEM/_hello.wav
- В компаньоне делаем бекап
- Жмем записать прошивку и выбираем скаченный файл (без галки проверки)
- Отсоединяем USB и выбираем в аппе Write Firmware
Далее EXIT и соглашаемся со всем что скажут
Далее КАЛИБРУЕМ СТИКИ!
Прошу помощи. Не могу сопрячь TBS Crossfire Micro TX c Jumper T12 plus. Аппу обновил до 2.3.9 (с 2.3.5), сам модуль тоже на последнюю прошивку обновил. Я так понял что когда я в модели изменяю External RF c Multi на CRSF модуль должен активироваться то есть загореться светодиод сзади, а у меня ничего не происходит и в скриптах меню не появляется (пишет типа ждём кроссфаейр)
При этом если воткнуть USB в модуль он оживает, светодиод горит, динамик на аппе фонить начинает, прошивается он, но связи с аппой так и нет. Подскажите что делать
проблема решилась
А в тех случаях, когда этот пульт продавался по $32-35 он комплектовался мультимодулем?
ищу такой для опытов. вот прикидываю адекватную цену, так чтоб и себе не в удушье и продавца не обидеть.
Когда это он за такие деньги продавался? Не было такого, баксов 60 минимум видел.
Было. даже скриншоты в ВК в 18г ктото выкладывал. Сам не знал.
Было, на DX.com за $38.65 и $6.24 доставка - и даже версия Plus с холлами. Я заказывал, но начали тянуть с отправкой, я плюнул и отменил заказ. А другу после долгих срачей с поддержкой таки выслали - так что я погорячился. Мультимодуль, естественно, в комплекте был.
Может подскажете в чем может быть дело. Ловлю rxloss в 10-15-30 метрах, Максимом по прямой на открытой местности удавалось метров на 50 улететь. Тут люди про километры пишут. Коптер вуп синекан 85 со встроенным приемником, неужели он настолько убогий. Протокол d8 без телеметрии, все равно ловлю фс.
у людей, вероятно, антенны хорошие. Это 99% залог успеха. Я с нею метров на 300-400 отлетал и ФС. Хотя и антенны старался правильно ставить, но не везёт мне с дальностью. Даже с бустером макс метров на 500-600 )) Хорошие антенны всё жаба душила купить, а теперь так и вообще некогда и лень тратить на это деньги.
Собственно тоже самое без бустера 300-400, и с родной антенной, и от роутера и с антенной от бустера. Особой разницы от антенн не ощутил. А с бустером до 3 км летал, но не стабильно. Забил, оставил 2.4 для развлечений, а на дальние полеты R9M.
