Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
Дальность и от чувствительности самого приемника зависит. На сколько помню, с родной антенной и приемником X6B удавалось улетать до 1.6км в чистом поле. 1км вообще не проблема, никаких FS.
Посоветуйте антенну. У родной сломался корпус.
Сейчас смотрю в сторону Frsky T type aliexpress.ru/item/32950190273.html но какая то она маленькая
Разъем обратный, а через переходник не лучший вариант.
Возьмите подходящую по разъему сосиску для WiFi роутера. И лучше большего размера, которые ~19см.
Разъем обратный
Да разъем и поменять можно. В мультимодуле удлинитель стоит
Попробую прикрутить, если сигнал плохой будет, то откручу от какого нибудь роутера 😃
Подскажите, что это за перемычка? 2s1s
Думаю тут поизучать нужно: github.com/pascallanger/…/Compiling_STM32.md
А не подскажете где тумблер 3-поз. взять - может кто менял уже на своем?
Скачать из интернета или на радиорынке купить.
Все норм ищется
Если Вы вдруг в бабангуде зобанены, или жена держит за руку:)))
www.banggood.com/…/3-pos-switch-taranis.html?from=…
Ну конечно поржать над товарищем дело святое.
Догадаться что возможно он просил посоветовать хороший проверенный магазин - поди IQ выше 80 и не нужно, но вот не срослось.
Посмотри здесь -
aliexpress.ru/item/4001061938514.html?spm=a2g0o.de…
Так вроде неплохой магаз с запчастями на радиомастер но ведь практически одно и то же.
Всем доброго времени суток.
Если не в тему - ткните носом в нужную сторону (ветку).
Предыстория проста. Давно хотел попробовать полетать. По случаю купил на барахолке китайский квадрокоптер JXD Pioneer Knight JXD-507W. Без пульта. Квадр живой, по смарту (прога), что-то управляется. Купил, на развитие, Jumper T12. Прошил апу и передатчик последними прошивками. А вот забиндить не могу. Не знаю протокол нужный. Да и ноль полный пока в этом. Собственно вопрос. Может кто знает тип протокола для сего китайского чуда? Или тупо перебирать все подряд и пробовать? Сам квадр разбирал. На борту плата с регуляторами и приемником + под крышкой ( не снимал) сам контроллер по моему. Если нужно то разберу и сделаю фото.
Всем спасибо за ответ.
Это вам в тему коптера, а не аппы, выяснять протокол, но что-то мне кажется, что там свой протокол, то есть эту аппу не подключите.
Спасибо.
Буду топать в другую тему. На крайняк поменяю контролер и приемник. Будет чем заняться “долгими зимними вечерами” 😃. Благо шасси и все остальное “на убийство” первого коптера можно оставить от китайца. Да и еще проект один есть в задумке. Апа пригодится однозначно.
Судя по всему - это найденыш, поэтому и без пульта. Судя по отзывам www.citilink.ru/catalog/active_sport/…/otzyvy/ восстанавливать его работу бессмысленною.
Сорри за оффтоп
Спасибо за ответ.
Про отзывы и “пока хозяин, я полетел…” читал и знаю. Просто при толчке к покупке апы был тот факт что апа выдает почти все протоколы. В том числе и для “чуд Китайской мысли”. Вот и взял ее а не турнигу Х9. В любом случае не жалею что купил апу. Она первая. Мне понравилась. Пока прочитал половину ветки, буду изучать дальше и пока летать в симуляторе. А коптер под нож пущу. Для начала правда поняв что можно туда поставить (приемник).
Спасибо за ответ.
Подключал пару китайских квадриков неизвестных пород к мультимодулю. Практически наверняка какой то из протоколов подойдет. Тут в теме никто совет по нему не даст. Можно поискать на rcgroups но шанс критически мал. Просто потрать время на перебор.
Апу подключил. Протокол V2x2, модель JXD506. (судя по мурзилкам от JXD) этот протокол подойдет на всю их 500 серию. Правда немного поигрался с настройками при конфигурации модели (иначе не биндилась) и есть один нюанс при привязке. Итог - модель привязана. Теперь буду изучать мурзилку от Оскара по Open TX. (Нужно активировать необходимые каналы). Ну и топать в ветку коптеров. Много вопросов есть по железу.
Спасибо Александру и отдельно спасибо Виталию.
Рад за вас. Самое оно с такого коптера и начинать. Только не советую вам его апгрейтить. Там наверняка коллекторные движки с редукторами, полетник тоже придется под коллекторные брать, а он в дальнейшем вряд ли пригодится если останетесь в хобби. Удачи.
Извините за флуд, не удержался чтобы не ответить.
Спасибо за напутствие. Да - полетник (ПК) под коллекторные. Апргейд буду делать скорее всего. Ибо есть шальная мысль что в качестве проца на ПК (полетник) китайцы использовали один из ходовых чипов для ПК. А значит поняв что за чип можно залить нужный мне фулфлеш а не тот что заложен китайцами. Тем более глупо отказываться пока от наружного ( не интегрированного на ПК) гироскопа и готового модуля регуляторов. Да и в сторону радиомодуля посмотрю тоже. Ибо что-то мне он подозрительным кажется. И присобачить туда что-то посерьезнее. На крайняк закрыть его экраном (как на нормальных модулях Wi-Fi).
На крайняк пойдет железо под нож для кораблика. Будет мне блесна и воблеры на супер-пупер расстояния завозить… 😃
Еще раз всем спасибо.
ПС. Почитал мурзилку от Оскара. Сравнил ее с оригиналом от Open TX (пока только по настройкам Компаньона). Много не стыковок и неоднозначности вылазит. Хотя если Оскар писал мурзилку под стики на резиках то тогда галку на Хол ставить не нужно. Ну и по стране использования (а значит и о разрешенных частотах, протоколах), и тд тоже это на любителя…
Буду перешивать апу (Т12 плюс -черная) заново, поставив все что мне нужно и исходя из моего опыта в некоторых сферах.
Всем спасибо за советы и помощь.
Судя по дискуссии у когото получилось запустить телеметрию на данной аппаратуре:
github.com/iNavFlight/LuaTelemetry/issues/399
У кого получится собрать исходники, скиньте сюда готовые файлы. А то очень хотелось иметь адекватную телеметрию
перестала включаться аппа (
была воткнута в комп по USB, чтоюб аккумулятор подзарядить.
я сидел обновлял прошивку тайнивупа,
потом отсоединил аппу, нажимаю кнопку включения - у экрана подсветка не включается, а только он становится еще чернее. и все.
что за фигня , что делать ?
я обновлял драйвера STM32 Bootloader через Zadig,
дурной вопрос - молго оно перепрошить аппу бетафлайтом ?
PS такс, у дрона осталась старая прошивка. значит все таки я прошил аппу как то. OMFG
вопрос - могла она окирпичится или все порправимо ?
основной загрузчик то аппы не убился ?
с чего начать то восстановление вот…
PS2 паника отменяется. с помощью companion загрузил в аппу ранее скачанную прошивку и все завелось.
но пацаны - будьте внимательнее )
Я чего то пропустил… это какая так умеет?
Jumper T12 PRO
с холлами и встроенным модулем 4 в 1, она же и заряжает
PS кто скажет почему периодиески оно говорит голосом “ПРИЕМНИК ВСЕ ЕЩЕ ПОДКЛЮЧЕН” ?
про версия умеет заряжаться через usb.
А то что она говорит про приемник, это когда стиками не шевелить долгое время, начинает напоминать, что забыл отключить питание от квадрика. Еще орет, когда сам джампер забываешь выключить.
