Мульти-протокольная аппаратура Jumper T12 - Open TX - ну точно бомба!
А Jumper JP4IN1 сам по себе, как отдельный модуль, в режиме FRSky тоже ограничен до 45дБм? Просто у него-то как раз прямо заявлено 22дБм, мне больше не нужно.
Прошил 2.3.11.Не нашёл регулировку мощности внутреннего мультимодуля, … Может это только для внешнего модуля работает?
Так ее и не будет. Слишком много вы хотите от мультимодуля и копеечной апы. Регулировка есть только для внешнего модуля и только для “одноформатных” типа FrSky R9 и “кросса” у коих есть достаточно выходной мощности что бы ее нужно было регулировать.
И правильно Вы заметили - про заявленные 22dBm, что есть 158 mW. Что там еще регулировать? итак средне-минимальная мощность. Режим “на столе” для этих модулей не предусмотрен. Хотя если есть познания, и желание - можете лично для себя “прикрутить” регулировку написав “заплатку” к основному ПО и пожертвовав чем то другим. Ибо возможности этого проца не безграничны. Да и с памятью не густо. Только стоит ли это потраченного Вами времени - решать Вам или Вашему кошельку.
ППС. Писав постами выше про регулировку мощности я даже не думал что Вам нужна регулировка именно мультимодуля, сори если выше Вас ввел в заблуждение.
Country Code -> [US, JP, EU] - Это и есть регулировка мощности. US максимальная. Ну почти так. Код страны это совокупность разрешенных частот и максимальной мощности разрешенных в этой стране законодательством этой страны. Так как для 2,4 частоты отводится всего 11 каналов ( в основном) то и регулировать там каналы не особо то и нужно (есть страны где 11 канал закрыт) а вот мощность да - регулируют. Но там регулировки- ограничения не фатальные и настолько малы что это более актуально когда стремишся выжать все а не ограничить и не “сжечь”.
И правильно Вы заметили - про заявленные 22dBm, что есть 158 mW. Что там еще регулировать? итак средне-минимальная мощность. .
Так у меня и вопрос-то в этом - встроенный модуль выдаёт эти самые 160мВт? Мне этого за глаза, я на 60мВт 2,5 км делаю сейчас, просто на границе маленько неустойчива ситуация с сигналом и нужно эту самую неустойчивость убрать.
Имеется внешнее гнездо,туда вы установить можете дальнобой и появится у вас 1 ватт,500 мватт и тд.Только аккум.будете в кармане носить на проводах
То есть этим говорится что имеется слот (сзади в корпусе апы) для отдельно приобретаемого “одно форматного” модуля. Типа FrSky, Cross, LORA. Но это дальнобойные модули для приемников своих производителей-родителей и к мульти они никакого отношения не имеют. А вот “аккум.будете в кармане носить на проводах” спорное утверждение. Как пользователь R9M+R9mm и летающий на более 3 км могу сказать что акб (3000) хватает на полтора-два часа полета непрерывного (для моего железа и моих антенн) кои мне никогда не выбрать сразу по причине что акб коптер сьедает быстрее (40-60 мин). То есть 1 акб апы мне хватает на примерно 2 акб коптера. Конечно если у Вас антенны типа “сосиска” то апа будет работать в мах режиме постоянно и кушать тоже “по взрослому” Но это уже тема не для этого раздела.
" просто на границе маленько неустойчива ситуация с сигналом и нужно эту самую неустойчивость убрать." Это убирается нормальными антеннами и нормальным расположением этих антенн а не гонкой мощностей (конечно это для разумного подхода и естественно что на 100 вы на 100 км не улетите) Антенны обсуждают и спрашивают в разделах антенн и дальнолетов.
Так у меня и вопрос-то в этом - встроенный модуль выдаёт эти самые 160мВт? Здесь Вам точно никто не скажет. Да и все относительно это. Тут фактор сборки, качества компонентов и прочего играет не последнюю роль. Конкретно сколько выдает Ваша апа Вы можете порверить только измеряв сигнал Вашей апы.
Это я понимаю. Мне важно знать другое - тут чуть выше говорилось, что мощность зарезана для СС2500 (FrSky,Futaba,Corona,Hitec и вроде Esky). Так она зарезана до этих самых заявленных Джампером ~ +/- “160 мВт” или реально гораздо ниже - типа вдвое, втрое?
Аппаратура jumper t12 pro, приемник flysky летал спокойно на 5,5км, нареканий не было. Естественно летал в поле, в городе гораздо хуже связь будет. Просто не понятно ваше беспокойство по поводу мощности мультимодуля. У вас нарекания к дальности полетов? Если вам нужна стабильная связь на дальние дистанции, то полюбому надо переходить на FrSky, Cross, LORA и им подобные.
Судя по посту выше (цытата) просто на границе маленько неустойчива ситуация с сигналом и нужно эту самую неустойчивость убрать. у автора есть желание это “маленько неустойчивое” убрать. Но боюсь это возможно 1. Более вдумчивым подходом к антеннам, как на передающем модуле так и на приемнике. “сосиску” передатчика замените на другую антенну с лучше подогнанными параметрами. Ну и конечно антенну приемника или меняем на лучшую или “подгоняем” под частоту. Ибо все эти штатные антенны - лотерея с параметрами + - километр. 2. Как и советовал Антон - переходите на “дальнобой”. Но боюсь Вас огорчить. У Вас ПО ЛЮБОМУ останется это “маленько неустойчивое” при любом варианте решения. Вы просто отодвинете границу (расстояние) этого “маленько неустойчивое”. Но оно по любому у Вас будет. Вы же летаете не в комнате или квадрате с ограниченным периметром а летите “пока не упретесь” в низкие значения RSSI (уровень сигнала).
Проясните, пожалуйста, как всё же понимать ниже приведённые варианты выбора для FrSky мульти-модуля:
FrskyV: нет выбора-> все V-приёмники?
FrskyD: D8, Cloned -> все D-приёмники?
FrskyX: CH_16, CH_8, EU_16, EU_8, Cloned, Cloned - 8 -> приёмники X4R, X6R and X8R?
FrskyX2: CH_16, CH_8. EU_16, EU_8 Cloned, Cloned_8 -> это какие приёмники?
Frsky_RX: Multi, CloneTX, EraseTX, CPPM -> совсем непонятно для чего…
Особо непонятны варианты Cloned, Cloned_8, Multi, CloneTX, EraseTX, CPPM
Спасибо. Мне не нужно больше 2-2.5км, которые я сейчас имею с неустойчивостью на границах, а убрать её проще всего чуть подняв мощность с имеющихся 60мВт до 100+. Дальше просто некуда лететь, не найду, если упадёт - леса, болота…
а какой именно flysky? и на какой высоте?
Высота была 188 метров и то деревья мешали и из-за этого openhd (самодельный цифровой видеолинк) отвалился и развернулся. Приемник Flysky X6B
У меня так то флайскай приемники от предыдущей аппаратуры остались и с ними летал спокойно на 5 км. Все таки антенну на пульте стоит поменять хотябы на самодельный диполь, ну точно не должен быть хуже магазинной.
Что за диполь такой, сылкой поделитесь?
в яндексе/гугле вбиваешь “антенна диполь”
Калькулятор
Спасибо! А покупные диполи такого “форм-фактора” на 2.4ГГц вообще существуют и стоит ли их рассматривать?
Конечно существуют и в не малых количествах и вариантах. Одно только НО - выше писал про лотерею. Так она и останется с покупными. И не важно сколько цена этой антенны. Одинаково плохими могут быть как дорогие так и дешевые. Хотите что бы было правильно и хорошо то 1. Делаете ее (антенну) сами 2. Покупайте у проверенного мастера. Но это (замена антенны на пульте) только половина нужной работы. Еще желательно подогнать антенну приемника, так как и она влияет на качество-прием сильно. В лучшем случае подгоняете ее по частоте (используя анализатор) в худшем случае просто калькулятор и штангель циркуль ибо линейки щас 😦 Это проще и чаще более действенно чем “курочить” модуль передатчика уж поверьте на слово.
Мастеров не подскажете? Можно в личку.
Нужна-то всего одна антенна и осваивать технологию ради этого просто непродуктивно. Приборов для оценки результата нет, покупать/делать самому - ещё денег/времени потратить кучу, а их/его и так не особо на хобби хватает.
На Али таких антенн не нашёл, хоть это и самое простое из неправильных решений.
Ищите на сайте tbs антенны для Трейсера и будет вам счастье. Это если хочется рогатку конечно. А можно просто купить обычную сосиску для роутера приличной фирмы, микрота например. Раньше были шикарные палки от TP-Link, у самого две такие дома на 8 и 9 дб но последнее время пропали из продажи. Проблема с поиском “волшебных(хороших)” антенн сильно преувеличена в этом топике.
Это Вам к питерским нужно или по РФ. Я из Украины, сори - сделаю а вот как передать? Про правильно -не правильно: Неправильно при дефекте “плохо заводится” сразу движок в машине менять а не пробовать карбюратор отрегулировать 😃 Ну и просто для раздумья. Есть R9M на 915 МГц работает передатчик, Валяется антенна диполь (петлевой вибратор - овальной формы) заявлена для 915 МГц (синий маркер). Антенна диполь аля кросс и FrSky китайского производства. Вибратор на ней двойной толщины: 50% длинны 5 мм пластик и 50% длинны 2 мм мет. трубка. То есть сложно составной. По калькулятору получаем для 5мм нужно F2 = 141 мм а для 2 мм нужно F2 = 145 мм По факту Длина петлевого вибратора: F2 = 100 мм Да, антенна сложная, материал разный, диаметр разный и поправки к калькулятору конечно будут. Но не на 40-45 мм же. По калькулятору F2 = 100 мм примерно соответствует Центральная частота: f = 1300 МГц. К слову сказать антенна эта работает отвратно и о большой дальности (3 км и выше) можно не думать - не вытянет этот “боливар”. RSSI на 2 км и мощности авто (до 1W) падает до 40 и ниже. А вот самопал ,сделан по этому калькулятору, при тех же условиях и месте полета - держит 70. можно конечно списать на проблему в фидере(кабеле) или разьеме SMA плохом. Но факт есть факт. ППС. Анализатора все не куплю, хотя надо раз в дальнолеты подался, поэтому это пока все “на коленке”.
Спасибо! Попробую для начала со штатной 2.4 антенной на свежекупленном Т12, может и вопросы отпадут. Потом задействую модемные решения, благо есть две “сосиски” от TP-Link на 8 и 20 дБм. После посмотрим. Мне не очень нравятся узко-направленные антенны - нужна возможность полёта в радиусе 2-3 км без необходимости искать положение тела в пространстве - в очках это не очень удобно делать.
Не за что. Можете попробовать обратится за помощью в чат телеграмма (ссылку кину в личку). Там вся Россия и Питерские тоже есть. А там народ уже направит в нужную сторону (ресурс)
Сори не конкретно в тему джампера и модуля но посмотреть рекомендую что бы понимать что и как с антеннами происходит в реальных условиях. Видео от Сани (areyouroo) Есть некоторые “моменты” но Саня честно сказал - “диванный эксперт” Рекомендую еще почитать закрепленный комент от Forodey Viruy FPV. Там много дополнений к инфе в ролике. По апе и расположению антенн с 6:40 до 10:00
Спасибо, посмотрю.
Для информации - измерил мощность встроенного модуля с помощью RF Power Meter от ExpertRC ~190mW. Это для протоколов FrSky V и D.
Вопрос про замыкание концов рукоятки внутри аппы так и не проверил автор, жаль.
Спасибо, посмотрю.
Да летайте вы спокойно и не парьтесь. Это больше сектантские вопросы. Что то типа углубленного интереса к пустякам накуренного человека.
Да я не парюсь.😃 Просто тут цифры типа 45 мВт звучали. Немного напрягло - хотел получить чуток больше, чем есть сейчас (60мВт). Обошлось!!! Может кого ещё утешит. 😃
Красивая теория, вот только в реальности характеристика этой антенны вот такая (знакомый мне померял на про-оборудовании)
