Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Там внизу список прошивок.не могу понять какой из них.у меня газ слева прошивку reta?
Газ слева у меня.выбирать reta в прошивке?
В описании прошивки есть inv
Inv и noinv это встроенный модуль и наружной?
У меня встроенный выбирать с inv?
Reta +inv?
Подскажите
Reta это не стики, это порядок каналов, который поступит на твой приёмник 1,2,3,4 каналы соответственно.
встроенный модуль выбирать с stm opentx noinv.
Спасибо
Шью
Все залил на модуль крайнюю прошивку )
Ребят, у меня шрифт самопроизвольно переключается, то белый, то чёрный. Включаю пульт - чёрный шрифт, немного полазию по меню, шрифт становится белый. Все ни чего, только чёрный мне более приятный.
А что там есть возможность менять цвет шрифта?
Спасибо
Шью
Не за что.
нубский вопрос: на вновь созданной модели трехпозиционный переключатор SC, в своём крайнем положении (максимум к себе) работает как тример T5 вверх - как вылечить?
прошивка 2.3.5 релиз, раньше такого не наблюдалось вроде бы… на сохранённых моделях всё нормально на новых - такой косяк…
Вот и мне интересно, можно ли как-нибудь, например, чёрный шрифт зафиксировать?
Да у вас баг просто. Перепрошейте ещё раз.
не помогло
p.s. нет, на всех моделях, где триммеры включены есть такой глюк, дело не в прошивке похоже, при этом в мониторе действия переключателя отображаются нормально, чего он t5 в конце цепляет вообще не ясно.
похоже надо плату помыть… 😦
Моделях где тримеры включены, это как?
Калибровку всех органов управления после прошивки делали?
Еще шлейф переустановите от этого тумблера, если калибровка не поможет.
ну модели, которые у меня на контроллерах летают, им триммеры не нужны т.к. есть автотюн и т.п. там я их поотключал, чтоб не мешались, а вчера поставил drl simulator, создал под него новую модель и при настройке случайно обнаружил такой косяк.
да, конечно, только на переключаторы вроде бы нет калибровки, только на стики, потенциометры, слайдеры и кнопки, надеюсь не ошибаюсь 😁
вот буду разбирать сегодня проверять шлейфы, неотмытый флюс и т.п. огрехи бюджетной сборки 😃
Скорее всего есть короткое замыкание на плате, к которой подключаются все шлейфы и на обратной стороне установлены все триммеры.
да, очевидно что коротит кнопка t5 с переключателем. на плате визуально всё чисто, наверное косяк в чипе с затёртой маркировкой, очень не хочется думать что в основной плате.
заказал новую платку, а пока происходит вот такая ржака. повыключаю пока триммеры, чтоб не бесили, хоть и не использую их вообще нигде, но обидно аж ппц!! 😁
p.s. а что, кстати, триммирует t5? t1,2,3,4 - стики, а 5 и 6 что?
Косяк почти 100% в плохо вставленом шлейфе.
не, с него я начал, пересунул обратными сторонами, вставил с других переключателей - без эффекта
в общем, я просто пятый и шестой тиммеры отключил т.к. они вообще не понятно зачем нужны, остальные 4 оставил в штатном режиме работать просто для симулятора, 😁 получился весьма бюджетный “ремонт” бюджетной аппы.
и надо ли теперь эта плата… 15$ выкинуть ради триммера непонятного назначения…
никто не настраивал с джампером DRL Simulator последний? у меня, почему-то видит только 4 канала стиков, переключатели вообще отказывается видеть
А посмотрели в меню - правильно ли они “подключены”?
Новость для тех, кто использует FrSky приёмники с Джампером.
Ни в коем случае не обновляйте свои приёмники до FrSky ACCST 2.x.x. Они перестанут работать с мультипротокольным модулем.
Это очередная попытка FrSky закрыть свой протокол от использования сторонними производителями. Там добавили шифрование.
я только знаю где их отключить 😁 Model - Flight models - FM0 - 5 и 6й нули в прочерки, больше о триммерах я ничего не нашел
сам спросил, сам и отвечу: удобным стикам надо определить 5й и 6й каналы в inputs и миксах, в этом случае drl нормально их цепляет.
Ни в коем случае не обновляйте свои приёмники до FrSky ACCST 2.x.x. Они перестанут работать с мультипротокольным модулем.Это очередная попытка FrSky закрыть свой протокол от использования сторонними производителями. Там добавили шифрование.
вчера прошил rxsr,на 2.0.1,всё работает.
а если что - откатиться обратно можно?
Не вводите людей в заблуждение.
Не может такого быть. Протоколы полностью не совместимы. Мультипротокольный модуль не будет работать с прошитым на 2.0.1 rxsr. Даже не обновленный таранис не работает с прошитым на новую прошивку rxsr.
Вот блин… А я и не знал, что rxsr можно обновлять.
Выходит, что скоро пойдут приемники не совместимые с джампером?
Ну и похрен. Перейду целиком на кроссфаер.
- Дальнобойнее
- Безгеморройнее
