Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Мультипротокол и лрс-ки - разные вещи. Если нет старых приемышей, то лучше уж на Р9. Он втрое дешевле.
Естественно разные. Но если ФрСкй будут делать несовместимый с нашим мультипротоколом - то выход только в TBS
то лучше уж на Р9
Ага… Спасибо! А где взять R9 с приемниками 2018 года? Новые тоже несовместимы с джампером
Я только что получил r9mm OTG три штуки. Отлично работают, прошил их на flex.
Но да, если еще нет r9, то лучше брать кросс. По тому что и r9 будет то же самое, что и с 2,4 аппаратами.
Что примечательно, на новых приемниках затерты все маркировки микросхем. Визуально r9mm и r9mm otg не отличаются. И прошивка flex для них одинаковая. Сравнил побайтно. Есть подозрение, что железо там одинаковое.
Не понял. Передатчик и первый приемник купил год назад, третий приемник неделю назад. Все прекрасно работает.
Не понял, что значит тоже самое? Прошиву можно залить любую.
А лучше вообще ничего не трогать. Кросс стоит втрое дороже, на борту ровно то же железо. Нафига он нужен, если недалеко летать?
Я уже задавал этот вопрос. Никто не ответил.
Если взять этот комплект его можно прошить для Т-16?
Не вводите людей в заблуждение.
Не может такого быть. Протоколы полностью не совместимы. Мультипротокольный модуль не будет работать с прошитым на 2.0.1 rxsr. Даже не обновленный таранис не работает с прошитым на новую прошивку rxsr.
ACCST D16 FIRMWARE
UpdateTime Version Notes File Size Download
2020-01-16 ACCST
D16 v2.0.1
1.Fixed the channel output error (uncontrolled servo movements) under certain conditions.
2.Strengthened correction and verification capability.
Note: Please update the firmware of all your radios, RF modules and receivers accordingly. говорю правду и только правду.
этот комплект[/URL] его можно прошить для Т-16?[/QUOTE]
его и шить не нужно,я такой месяц назад получил,летаю.
Блин… Давно бы уже заказал. Хотя… закажу сам и проверю
Заказал. И давно бы заказал, как и все остальное…
А не заработает, так я маленькую ямку около парадной уже выкопал ))))
Что значит одинаковая? На 2.4 уже летают на 50 км с телеметрией как с R9?
Я брал именно такой комплект, ничего шить никуда не надо. Вставляете в аппу, биндите и летите.
а спектрум разве отменили я на них потихоньку перехожу или да вам нужна телеметрия забыл
Спектрум Ггггг… Дальности никакой
с саттелитом летаю уверенно на пилотажке связь стабильно и никаких пиликаний про телеметрию что наблюдается переодически с фрскаем
Перейду целиком на кроссфаер.
с какими приемниками работает кросфаер?
Кросфаер со своими только работает, там частота 800-900мгц
Ну да… Они конечно подороже чем фрискай, но совсем ненамного (не в разы)
У Вас и у меня разные задачи. Вам поднять крыло и лететь, а мне кувыркаться среди заземленного железобетона )))
А причем тут дальность связи? Я писал про политику FrSky. На 2.4 они уже выпустили прошивку не совместимую с о сторонними приёмниками и мультимодулем, запросто могут выпустить прошивку, которая не будет работать на “старых” R9, выпущенных до 2019г. Я уж молчу про ACCESS, который точно не работает на “старых” аппаратурах и приёмниках.
Так что, если еще нет никакой дальнобойки, то лучше брать Crossfire, у которого стабильная поддержка всего железа, и нет таких закидонов как у FrSky. К тому же младшая версия кросса незначително дороже R9. И есть уверенность, что через год он не превратится в тыкву.
Зачем вообще прошивать приемыши? Это же не мобильник… Работает он и работает.
вывод какой не прошивать больше таранисы сидеть на старой прошивке?
Правильно! ТО есть истина…
Но мы обсуждаем (осуждаем) новое железо, которое к сожалению со своим ПО совместимо только со своим железом
Ну это не надолго, сейчас китайцы разберутся с вирусом своим и выпустят прошивку для мультимодуля поддерживающий новый протокол
Вообще-то основной разработчик прошивки мультимодуля, Паскаль, это француз, не китаец.
Подскажите плиз где взять дрова чтобы работал как джостик! Винда обновила дрова и он перестал работать в симуляторе, хотя как джостик в устройствах есть.
Ну что поделать. Надо с антенной разбираться. Внутри вряд ли они сильно отличаются. Вон, кросс и Р9 состоят вообще из одинаковых компонентов.
надо было попробовать частоту подстроить на мультимодуле, может по-лучше будет результат
