Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
VladislavVY
Ruslanbosov:
Здравствуйте,мне с холами прислали какой то шлейф,кто знает зачем?
Мне в коробочке со стиками прислали такой же сюрприз.
duzer
У кого есть связка джампер+лрс qczek+inav скрипт и телеметрия через s-port? Никак не получается запустить.
Ruslanbosov
VladislavVY:
А я,этот шлейф в джампер засунул,вроде как в про версиях,такие шлейфы,позолоченные,особо ничего не изменилось.
ninjan
подскажите как настроить двойные расходы по включению на тумблер?
Анрей
В миксах
Зайди на канал Alnado.там пошаговая видео инструкция к таранису.посмотри
Как сохранить модели с аппы в companion?объясните пожалуйста пошагово
ARcraft
Тема, я смотрю, не маленькая. Аппарат, хоть и новый, но по-видимому уже объезженный. Ребята, чтобы не лопатить, подбейте итог плиз. Стоит она такого внимания? С Таранькой 9 сравнимо?
licso
ARcraft:
есть деньги - купи frsky, нет - эту.
DarkSoulRL
На текущий момент это лучшая аппаратура по соотношению цена/качество/возможности. Таранис сейчас брать нет смысла, они роют себе могилу последний год. Вставляют палки в колеса владельцам кросса, снимают с поддержки прошлогодние аппаратуры, полная неразбериха с прошивками и совместимостью.
lunohod
А если crossfire достаточно, тогда можно сразу взять TBS Tango 2.
ARcraft
licso:
Вы наверно про Хорус. Таранис 9д и Т16 стоят примерно одинаково. Потому и возник вопрос. Может кто-то пользовал и то и другое, и может сравнить объективно?
r-andrey
ARcraft:
Есть обе. У Таранис один + , мощнее мощность излучения. У Таранис 100-110 мвт, у Т16 60-70 мвт на протоколе FRSKY- на других до 80 мвт. При этом у Футабы до 50 мвт.
Во всём остальном Т16 лучше.
Olegfpv
ARcraft:
Тут идет и будет идти не до понимание. Так как одни аппаратуры хорошо заточены под некоторые полётные контроллеры и внешнюю периферию для подключения.
Другое когда аппаратура заточена на работу только в своей экосистеме для моделиста. Где прошивка уже с частью готовыми пресетами и логичностью интуитивной настройки от простых до сложных миксов. И у каждого бренда свои приемники и телеметрия. В основном используют профи , так как стоимость одного приемника от 6до 15 тыс руб. но тут повышенная надёжность и качество.(Jeti,Futaba и тп)
Другое направление моделистов (чаще фпв) использует внешнюю периферию для управления . Так же открытые проекты (open)как для аппаратур так и для внешних устройств. Где постоянно приходится менять то или иное в прошивке. Завтра в контроллере что то добавят , а значит придется и что то добавлять в прошивках аппаратур. Но как правило есть минусы и плюсы. И надежность с качеством будет не на первом месте. Такие Аппаратуры считаются не профессиональные , но пользуются успехом у многих , кто любит это творчество.
r-andrey:
Офигенный объективный ответ)))) . Совершенно разные вещи смешали в кучу. Нельзя сказать что лучше или хуже. Если у вас Айнав и прочее + внешние лрс модули то лучше Т16 конечно будет. Так как опен тх позволяет и затачивается именно для этой работы.
duzer
Таранис хороший аппарат. Но Т16 меня подкупил немножко бОльшей функциональностью и более удобной ергономикой, особенно в части екран/меню/кнопки. Ну и мультипротокол, так как часто имею дело с “несвоими” приемниками( ремонтирую,настраиваю). Ну и цена за все ето приемлемая. Опять же по поводу мощности: антенна на модуле сьемная, можно спокойно накрутить бустер или другую антенну
Евгений_ex3m
Любопытно, может знатоки- любители opentx найдут лозейку программно увеличить выходную мощность ВЧ модуля? Наверняка спецом занижена!
Dozor-SPb
Такой вопрос: карту 16 Gb аппа выдержит?
Вставлял на 32 Гига, в принципе конечно работает, но включается секунд 20. Видимо, “читает” карту.
Меньше чем 16 Гигов от нормального производителя просто нет…
DarkSoulRL
8Gb Class 10 установлена, работает отлично. Не вижу причины, почему ваша 32гб включается так долго. Может стоит её отформатировать заново, и не записывать туда ничего лишнего?
Dozor-SPb
Значит завтра буду с 16 гб экспериментировать… Потому как родная до сих пор стоит, а она судя по всему может подвести в самый неожиданный момент
Glinco
Можно купить более-менее нормальную на два гига. Пользую более года, порядок.
ARcraft
duzer:
Спасибо всем. Если я правильно понял из всего вышесказанного, то:
Аппараты 9D и Т16 одного класса от конкурирующих производителей
Оба обеспечивают полноценный Опен ТХ, кому это нужно
Оба примерно в одной ценовой категории
На данный момент Джампер имеет формальные преимущества по формфактору, холлам, мультипротоколу.
Я что-то не учел?
DarkSoulRL
Большой удобный цветной экран не учли. И T16 это по классу Frsky Horus X10, который гораздо выше X9D.
Glinco
Ничего себе формальные?!! Тогда все разницы между аппами чисто формальны. 😃😃
Hunhuz_W
ARcraft:
Уже написали, но еще раз Т16 аналог Frsky Horus X10. 9D морально устаревшая аппа за невменяемые деньги.
Б_Игорь
Не могу забиндить fs-x6b. Приёмник рабочий, с родной аппой проверял. Выбираю протокол fs2a pwm, ibas (подключен по ibas) нажимаю бинд, нихига. Что за фигня такая?
2020
Б_Игорь:
Не могу забиндить fs-x6b. Приёмник рабочий, с родной аппой проверял. Выбираю протокол fs2a pwm, ibas (подключен по ibas) нажимаю бинд, нифига.
Как-то создавая модели в T16, попробовал настроить свой старый F450, на котором у меня стоит приемник FS-iA6B, и для увеличения количества каналов используется iBus порт с конвертером iBus – PPM.
Режим модуля поставил - FSky 2A, PPM and SBUS.
Забиндился приемник нормально. Т.е. на Jumper T16, с мультимодулем, биндится также как на старом FlySky FS-i6S.
