Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Александр Никифоров.Может её перепрошить…?
Пожалуй, тоже доавлю унылого нытика Andron1967 в игнор. Уже даже не смешно читать его высеры.
Прошу помощи)
Поделитесь опытом решения проблемы: собрал LORA на 433 МГц, но наводки на аппаратуру такие, что каналы скачут и сама аппа трещит и периодически в Emergency Mode вылетает, не грузится или грузится не читая флешку. Я вроде видел что то про экранирование внутри…
Лору экранировать надо. А почему 433 МГц? Антенны же на эту частоту не маленькие.
Разборка и перетыкивание показали, что перестал работать один стик на холлах.
пишите в поддержку Jumper(support@jumper.xyz). Выше писал как мне основную плату прислали на замену.
Накосячил сам, не до конца накрутил антенну на TX, сейчас вроде все норм! На длину антенн вообще не обращаю внимания. На приеме от Immersion, она не большая. На передатчике Нагойя ориг вроде. Летать планирую далеко и без сбоев на Mini Talone)
В последней прошивке мультипротокольного модуля появилась возможность клонировать другую аппаратуру. Это позволяет использовать одну из двух аппаратур, не делая ребинд приёмников.
Серьезно? И у T16, и у T12? И у желтого 8 джампера, который не на OpenTX?
Очень сильно хочется такой возможности на компактной апе.
Насчет 8го джампера сомневаюсь, он же не на опентх.
Ребята, установил плату с зарядкой тип С, всё работает. Но сегодня решил в симуляторе полетать, и не видит джойстика в системе Windows 10. Точнее его находит в устройствах, но свойств нет.
Последний раз летал в симуляторе на старой плате зарядке и до последнего глобального обновления Windows. В чём может быть проблема? Зарядка работает, прошивка передатчика обновилась, карта нормально читается через шнур, а джойстик перестал видеть.
Может надо специальные драйвера поставить? С чего лучше начать разбираться, попробывать плату вернуть и тем самым Windows проверить?
Проблема именно в виндовс 10 profpv.ru/taranis-ne-rabotaet-v-simulyatore-nastro…
Вы правы. Спасибо!
Я воспользовался методикой из этого поста
Всё заработало.
Прошу помощи)
такая же фигня, жду антенну на длинном проводе, может поможет, не поможет сделаю просто наземку. кстати, ради эксперемента, поводил рацией (uv5r), с нажатой передачей, около пульта - пульт мигом ушел в аварийный режим, так что 433 это его индивидуальная непереносимость, похоже. 915 и 868 работают с джампером нормально, у меня все три варианта, которые от QCZEK LRS
Подскажите как владелец, у меня оба модуля 915 на 100мВт, какие прошивки и настройки мощностей нужно в них заливать? Никак не получается их сконнектить…
Не засирайте тему.
Вам сюда rcopen.com/forum/f90/topic512643
Прошу помощи)
Ретранслятор нужен или выносить далеко модуль, там 1Вт шурует
вот тут избавляют от проблемы с 433
В прошивке Deviation (желтый 8 джампер) давно есть возможность присвоить передатчикам одинаковый идентификатор. В начале файла “hardware.ini” нужно добавить произвольное шестнадцатиричное число txid=XXXXXXXX. Потом заново привязать приемники на одном передатчике, второй передатчик с таким же числом также без проблем будет работать с этими приемниками.
Это не много не то. Таким образом вы не сможете склонировать Frsky.
Там 2 байта вариантов (65 тысяч). Надо сначала узнать тот, который в таранисе.
да, видел это видос, я не спец в радио, но кажется, что заклеивание задней панельки фольгированным скотчем может и поможет от 10-100мВт, даже лень проверять т.к. это больше похоже на полумеры. imho.
надежнее вынести или взять другую частоту.
В принципе,я сделал ретранслятор для лоры,но передача телемтрии,даже на малой мощности,убивало видео.Телеметрию отключил и всё стало прекрасно,потом купил Р9М и стало ещё лучше,гораздо мобильнее,да и приёмнички(пуговки),прилепляются куда захочешь.Рекордов не побьёшь,но мне достаточно.
Может кто в курсе,с какими датчиком дружит приемник jumper R8,интересует вольтаж бортового акка,к примеру frsky подойтеь?
Из коробки ни с каким.
И без переделки (если только не V2), даже Vbatt показывать не будет.
А по состоянию из коробки вроде только с полётника может показать.
В етом приемнике нет внешних телеметрийних входив как в D8R, тут только порт для передачи телеметрии с полетника
Подключил платку зарядки.ВНИМАНИЕ ВОПРОС,кто чем заряжает,просто я читал,что существует разница,подключать к компу или к телефонной зарядке,ну и в машине?
