Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
kox58
От компа меньше ток, поэтому меньше греется микросхема зарядки, от зарядника xiaomi с QC 3.0 у меня вообще заряжается очень маленьким током. Заряжаю зарядкой от ipad.
ViktorF
Схема зарядки может выдать на аккумулятор ток до 1.7 ампера. До, потому как это зависит от источника зарядки.
При максимальном токе микросхема зарядного устройстватна плате греется неимоверно. Чтобы снизить вероятность перегрева и выхода из строя при использовании разных источников, меняют токозадающий резистор на плате. Кажется с 10 кОм до 18-20 кОм. При этом зарядный ток уменьшается примерно до 0.5 А, но можно заряжать от любого USB источника без опаски.
vvvlad
duzer:
В етом приемнике нет внешних телеметрийних входив как в D8R, тут только порт для передачи телеметрии с полетника
Спасибо,поторопился я с R8…
Volkov_Igor
Загадка - если создать одну модель, Jamper T 16 работает с ней корректно. Все настроил. Всем доволен (кроме телеметрии, отваливается на 300 метрах). Но! Достаточно вбить вторую модельку и не сразу, но через десяток включений одна из моделей слетает. Причем сначала просто перестает активироваться, сохраняя название. А потом превращается в Модель 00 и все…
Карточка точно не виновата - перебрал три и хороших.
Еще из веселья - шрифт телеметрии постоянно меняет цвет. Задал желтый. Но по настроению аппы он бывает и белым и синим…
При настройке специальных функций аппаратура обожает перебирать тумблеры, и перескакивает на логические ключи или телеметрию после минуты насилованная ролика прокрутки. Во всех остальных случаях ролик работает корректно.
Мистика…
DarkSoulRL
По поводу пропадания моделей - это точно карта памяти, или шлейф до неё. Всё хранится там. Если не обновляли прошивку OpenTX до последней - обновляйтесь.
По поводу смены цветов - то же самое - обновляйте прошивку ОпенТХ, а еще если речь об inav telemetry, то там в настройках виджета, где настраиваются цвета, есть чекбокс “Restore”
По поводу ролика прокрутки - опять обновляйтесь до последей версии OpenTX
Andron1967
Volkov_Igor:
Игорь у меня тоже наблюдается дребезг ролика при работе в меню, есть мнение что замена на металлический ролик это пропадает, в любом случае я привык к этому явлению и стараюсь акуратнее без усилия его крутить
Volkov_Igor:
вам нужно обновить прошивку если она старая
ViktorF
Какой ещё металлический ролик.
Один конец оси существующего ролика вставлен в энкодер, второй опирается на кронштейн, АБС пластик трётся об АБС пластик. Помимо этого ролик тупо трётся об корпус. От такой бюджетного исполнения узла и получается ватность в работе энкодера.
Andron1967
Китаец утверждает что алюминиевый ролик лучше работает и не дает дребезга, так мне ответили на али
Я его и заказал придет попробую
Elidone
я заметил что чем быстрее крутишь тем больше перескакивает. типа крутишь медленно и он идёт по соседним буквам. увеличиваешь скорость - перепрыгивает несколько букв. а если сильно крутануть то можно от a до Zпрыгнуть за пару щелчков. а вот по меню всё четко
Raider
Andron1967:
не дает дребезга
Дребезг - это контакты. На ролике никаких контактов нет.
Andron1967
дребезг не на контактах а на програмном выборе меню (перескок, перелистывание аналог контактного дребезга, самопроизвольное выполнение не заданного действия)
Raider
Как в программе может быть дребезг? Это физическое явление.
Видимо вы вообще не в курсе о чём пишете…
duzer
Andron1967:
За “перескок” отвечает енкодер под роликом. Возможно он . Заменить-в любой мышке на скроллинг такой же стоит.
Volkov_Igor:
Я вот недавно мучался с картой, решил взять “хорошую”…по сути обычная карта НС…НЕ СМОГ! не копировались рабочие папки, особенно звуковые файлы,причем RU, и ругалось на какуюто “несовместимость версий”,…Поставил родную,стоковою- все нормас…Не стал дальше мучаться. Работает все
DarkSoulRL
Дребезг контактов фильтруется программно. Эта проблема была на первых прошивках JumperTX, и её давно решили. Если вы до сих пор не обновились, то давно пора. А если у вас так глючит на свежей прошивке, то закажите на аоиэкспрес новую плату энкодера, она стоит рублей 200.
Elidone:
Вообще то это так и задумано. Или вы хотите по полчаса крутить колесо, что бы доехать из одного конца списка в другой? А кнопка у ролика расположена у нижнего его края, на который и следует нажимать.
Elidone
DarkSoulRL:
эт я понимаю. классно сделано
Steppen_Wolf
Elidone:
Да нифига не классно. Ролик откровенно не нравится.
Да и тактильно - крайне дешевенько.
На обычной JR девятиканальной вроде такой же ролик, а на ощупь и по реакции - просто космос.
Но мы помним цену джампера, поэтому не жужжим)))
Elidone
Steppen_Wolf:
я про софтовую часть.
а так можно сменить енкодер.
мне и кнопки не нравятся, громкие сильно. я бы заменил. но пока нет времени перепаивать
alex_nikiforov
Мне больше всего не нравится подсветка шестикнопочного переключателя. Не знаю как у других, а в моей сделано похабно. Первый светодиод еле светится голубым, второй яркий серый, третий и последующий снова голубые. Будто из того что было под рукой. И проблема с засветкой соседних кнопок, это я поправил термоусадкой, но яркости такое улучшение не добавило, на улице очень плохо видно.
DarkSoulRL
Какая бы не была подсветка - её не видно в солнечный день на улице. Я все важные переключатели и кнопки озвучил. Кроме того, на экране дублируется 6ти позиционный переключатель.
Анрей
У меня при нажатии на кнопки плывет экран.у всех так?как нибудь можно механически решить?
Volkov_Igor
Актуальная наисвежайшая прошивка. Пятая CD карта. Флакон спирта на протирку шлейфов. Ролик таки глючит, но хуже всего непобедимы сброс моделей. Вчера единственную модель эта сволочь таки сбросила. Аккурат в тот светлый час когда мне пришел новый аккумулятор и Jeti DS 12. Летать хотелось. Вбил модельку заново. Не впервой - 15 минут хватило. Полетал, а потом ночью, укутавшись одеялом открыл коробку с обновкой.
Парни, я теперь знаю разницу между 150 и 550 евро… Кнопки, тактильные ощущения, логика работы. Все это настолько кайфово, что я бы потратил и в два раза больше. Jeti настраивать одно удовольствие. Я даже не знаю как это описать. Музыка…
Я понимаю что за 150 уе Jamper просто песня. Но лично я бы предпочел чтобы он стоит 250 и у него были кнопки шлейфы и прочее хоть немного похожее на чешский вариант.
Моделизм - это удовольствие.
И сейчас я кайфую, а не занимаюсь сексом с картами и шлейфами.
Andron1967
покажи фотку джети
как с таможней на аппу?
Volkov_Igor
Andron1967:
покажи фотку джети
Да фото в сети полно. У меня синяя. Таможни нет, так как заказывал на французский адрес.
Отличная подробная инструкция. Открыл и за час все настроил. Основное ощущение - люди думали, когда делали. Да, пожалуй это стоит своих денег, потому что то чем я сейчас пользуюсь и получаю удовольствие сделано чьим то трудом и вдохновением. И сделано хорошо.
Это не реклама. Да и не засирание темы. Кто то прочитает в ветке мой путь и примет свое решение.
Я же БЛАГОДАРЮ тех форумчан, которые дали мне столь добрый совет.
Счастлив!
2020
Volkov_Igor:
Счастлив!
Рады за вас, хотелось бы увидеть ваше фото, странно что при регистрации вы не посчитали нужным его приложить.
Очень надеемся что данный форум вам уже больше не нужен.
