Jumper T16-новая очередная народная аппаратура
Новый COM порт при подключении модуля появился? В управлении устройствами должен появится COM порт Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge.
Если нет, нужны дрова.
www.silabs.com/…/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
У меня такое вылезает, когда я выбираю физический COM 1. Попробуйте выдернуть и снова вставить USB кабель в модуль. Передатчик можно не включать.
помогло значит теперь надо слить дамп а потом залить этот файл Multi-STM_FTDI_INV_OPENTX-v1.2.1.67 ?
Я уже давно залил, и дамп не делал.
этот файл заливать Multi-STM_FTDI_INV_OPENTX-v1.2.1.67 боюсь ошибиться
Точно этот.
При прошлом обновлении я также заливал FTDI версию прошивки через STM Flash Loader Demonstrator, но что тогда значит в описании эти строки
И вопрос такой, никто себе не компилировал новую версию прошивки для передатчика, а то не все названия протоколов отображаются, доступ через “кастом” к ним только выходит.
это надо понимать так что после прошивки что-то будет неправильно отображаться?
Что раньше работало, будет работать так же. А вот новые протоколы и фичи, которые еще не поддерживаются текущей прошивкой передатчика, придется настраивать через Custom протокол.
Я вообще ничего не трогал, только выбрал файл для прошивки.
Дамп делать при желании, я по привычке всегда делаю.
Скорость выставлять можно 115200, быстрее у меня не работает, а медленнее оно и понятно что медленнее будет делать.
Файл именно этот.
Отображаться в выборе протокола все будет также, пока не обновят JumperTX/OpenTX у кого что.
Все новинки через Custom, как я писал выше по таблице, табличка вообще там полезная.
Галлчку можно на verify поставить, но особого смысла нет.
Виктор добрый вечер, я хочу сделать дамп но при выборе он просит открыть файл а вопрос какой файл проге нужен если я хочу слить этот файл с модуля?
Просто нажмите кнопку выбора файла, перейдите в каталог для сохранения дампа, выберите тип файла *.bin и в строке названия файла наберите желаемое имя файла. Программа спросит о создании файла, соглашаемся.
Может несколько раз запросить, ок ок ок пока не отстанет.
вот я тупой же спасибо мужики все сделал
Можно как-нибудь поглядеть какая прошивка модуль залита?
В настройках модели прокрутить до настроек модуля, там будет отображаться версия прошивки модуля.
я думаю что особых отличий после обновления модуля мы не увидим
Если ФиксИД для Дево заработает, то это будет очень круто.
Можно будет сравнить качество работы оригинального передатчика Валкеры и этого мультимодуля.
а что конкректно через кастом вы использовали для себя лично
Установил без проблем прошивку “Multi-STM_TXFLASH_INV_OPENTX-v1.2.1.67” через загрузчик “flash-multi” указанный на сайте.
а чем отличается этот файл Multi-STM_TXFLASH_INV_OPENTX-v1.2.1.67 от Multi-STM_FTDI_INV_OPENTX-v1.2.1.67.bin
а вы посмотрите что у вас отображается инфа о модуле
Все радиомодули и протоколы включены во все сборки. Файлы с TXFLASH в названии создаются с помощью загрузчика и с поддержкой USB для прошивки от передатчика или через USB-порт модуля. Файлы с FTDI в названии создаются без загрузчика или поддержки USB для мигание с использованием адаптера FTDI Версия OpenTx / JumperTX (файлы с OPENTX в имени) с включенным параметром MULTI_TELEMETRY
