FrSky Access protocol
RW9UAO
  1. Please make sure the internal module firmware should be also v1.1.2.
а где берут прошивку для “internal module”?
nox007
RW9UAO:
а где это просится, что то не вижу? И пока не нашёл где сделать по другому чем это делал Юлиан
RW9UAO
в readme.txt в архиве с прошивками для приемников.
я тут просто реверсом протокола эфирного активно занимаюсь. добился некоторых результатов. но нужен еще передатчик с ACCESS.
RW9UAO
понятно… для обычных таранисов пока нет.
мужики, подскажите, а когда frsky радиомодули поменяла? на картинках модули с stm32f103. а по факту новая прошивка не ложится, требует новый радиомодуль. по слухам там cc2640 стоит.
Cold_Fear
Добрый вечер. Не ругайте что залез не в ту тему. Покупал таранис x9lite и три приёмника xm+ в начале июля.Эти приемник ни как не хотели дружить с аппой. Пришлось прошить на accst
тогда заработало… Сейчас вижу что у приемника xm+ появилась прошивка access. Нужно ли прошить в access аппу Или оставить как есть.
Спасибо.
ar4
Cold_Fear:
Спасибо.
на сколько я знаю, у меня х-лайт про, изначально она была только под access, и прошивал ее чтобы появился д16, соответственно если хотите под access, то надо просто приемники прошить
ar4
кто нибудь пробовал хм+ прошить на access? у меня что то не получается зарегистрировать в аппе приемник(
saintgrun
ar4:
да, зарегил и забиндил без проблем.
ar4
saintgrun:
толи я что то не так делаю, толи…
прошил приемыш новой прошивкой, подаю питание (пробовал и 3.7в и 5в) с зажатой кнопкой бинд, включаю на аппе во внутреннем модуле протокол access 1-16 каналов рег и все тишина, на аппе не высвечивается ничего, приемыш мигает красным(, прошиваю приемыш отбратно старой прошивкой, он без проблем биндится в д16…
24 days later
ar4
ar4:
разобрался, на аппе у внут модуля прошивка 1.1.3, а на приемышах 1.1.2, так что елси по новому протоколу, то надо откатывать аппу до 1.1.2 или оставаться на д16
r1000
Коллеги, а не подскажите, в чем может быть проблема при попытке прошить r-xsr на access+fport - всегда завершается ошибкой. При этом access+sbus - прошивается без проблем. ПО версии 1.1.3 (на сайте единый архив) с обоими версиями.
13 days later
ramber
Я правильно понял, что теперь и на нашей улице праздник?
www.open-tx.org/2019/09/27/opentx-2.3.0
RADIO PROTOCOLS
ACCESS protocol added
Support up to 24 channels on ACCESS modules when using ACCESS protocol
Spektrum analyser and power meter on compatible ACCESS modules
New registration and bind mechanism for ACCESS devices
R2Dmitry
Add Crossfire telemetry mirror on serial port
Add Crossfire telemetry mirror on bluetooth
NEW RADIOS: T12
Интересно, а это зачем сделали? Конкуренты же на фазе обострения конфликта, ожидал, что сильнее что-то сломают.
nox007
RW9UAO:
2019-09-10
кстати я так и не нашёл ответа - почему ФРиски выкатили 2.3.0 раньше чем сами ОпенТХ его выкатили?
R2Dmitry
Это частое явление, ставят релиз-кандидаты, беты и т.д.
Без этого часть функционала просто бы не работала.
И когда явно не пишут о том, что это бета, то значит нагло лгут потребителю.
nox007
R2Dmitry:
значит в версии от ФРиски скорее всего баговая бетка? Т.е. лучше подождать пока не обновят ещё раз прошивку?
RW9UAO
потому что фриска теперь “владелец” опенТХ. имеют право ваааще забить на выкладывание чего-то в репозитории.
R2Dmitry
Кроме них никто и не вкладывался в разработку, никому это не нужно. Либо история с работой на одного вендора контрибуторов не печалит. Иначе бы сразу появился форк.
Вспомните, как подох OpenOffice и появился его форк LibreOffice.
RW9UAO
как это никто? Jumper предлагал всем желающим получить бесплатно Т16, при условии поддержки и развития ветки развития под их аппаратуру.
R2Dmitry
RW9UAO:
Ну и где поддерживальщики? Посмотрите график коммитов в JumperTX на гитхабе. И аналогичный график к OpenTX. Второй на 2 порядка больше.
Andy08:
Любой желающий может.
Я именно про это и говорю: любой может, но практически никто не делает.
