Зарядка MiMh аккумов зарядником от шуруповерта...
333eezz
Вообщем, есть у меня зарядник Hilti sfc 7/18 от шуруповерта Hilti естественно 😃
В инструкуии написано, что он может зарядать NiMh аккумы от 7.2 до 15 вольт током до 4 ампер.
Кроме того есть пилотажевский NiMh аккумулятор 3300Mah. Казалось бы, чего стоит зарядить его зарядником от шуруповерта… но меня смущает одна маленькая деталь: На заряднике в разьеме помимо двух контактов + и - еще присутствуют 2 каких-то, про которые нигде не упоминается…
У меня есть мысль что это чтото типа термодатчика, либо же это просто какой то информационный канал, по которому зарядник узнает только фирменные аккумуляторы.
Заряжать наобум мне не хочется, ведь я могу либо спалить совсем новый аккум, либо же сам зарядник.
Ни то ни другое палить не охота…
Может кто-то сталкивался с этим же зарядником, ну или аналогичным?
ПС: Разбирать зарядник не буду - отец не дает 😃)
GROZZY
333eezz:
…либо же это просто какой то информационный канал, по которому зарядник узнает только фирменные аккумуляторы.
Конечно в каждом фирменном аккумуляторе своя прошивка софта, и по этому каналу зарядник определяет “свой-чужой”, если “чужой” то по информационному каналу идет кодированный сигнал, моментально разрушающий и АКБ и зарядник, но перед этим зарядник по тому-же каналу отправляет отчет об ошибке, в главный офис Хилти, президенту, лично.
333eezz
GROZZY:
Блин только не надо меня за идиота держать!
Там вполне может стоять какой-нить элемент, обозначающий чо это за аккумулятор. Поскольку аккумулятор шуруповерта засунут в пластиковый корпус туда легко можно впихнуть какой-нить резистор или чото в этом духе.
Только что взял зарядник от камеры, который заряжает 7.2 вольтовые аккумуляторы током не более 1.5Ампера. Там тоже помимо + и - еще один контакт. Попробвал проигнорировать этот контакт и подрубил к нему аккум. Хрен он мне чо зарядил!
GROZZY
333eezz:
Какой вопрос такой и ответ 😛 .
Продолжаем 😁
333eezz:
Только что взял зарядник от камеры, который заряжает 7.2 вольтовые аккумуляторы током…
А еще есть литийполимерые и литийионые АКБ…
Вообще помимо модельных есть масса зарядников, от мобильников, от мед.оборудования, от КПК, от авто 1:1, еще хрен его знает от чего, и все они заряжают током. Ни разу не бензином. Так что поле для экспериментов необъятное, впрочем как и для характерных вопросов.
333eezz
Я задал вполне определенный вопрос по заряднику от шуруповерта! У вас есть шуруповерт? Нет? Зачем тогда “умничать”?
Человек, который сталкивался с такой же проблемой должен понять текст, написаный мною. Вопроса нет ниодного тупого, разьве что я действительно забыл упомянуть что у шуруповерта зарядник для никель кадмиевых и никелеметалогидридных аккумуляторов, но, посудите сами, стал бы я страдать такой херней, если бы он был для литьево-йонных или полимерных?
Да и конечно не стал бы страдать этой херней, если бы у меня щас были бы деньги. Денег пока нет на зарядник, но покататься хочется. Есть киошевский зарядник, но 0.2Ампера на зарядку - это очень долго…
Почему обязательно надо выпендрится, я не понимаю? Чето забыл написать, или не до конца обьяснил - поправьте, а не “шутите”.
ПС: Блин ни когда бы не подумал что буду писать такое человеку, который старше меня в два раза. Обычно люди этого возраста ведут себя чуток по-другому…
ППС: Цитируйте хотя бы полную мысль, а не кусками. Наверно все таки надо было так:
GROZZY
333eezz:
Сколько тысяч лет камере если в ней металлогидриты?
333eezz
GROZZY:
Я щас закиплю! Какая хрен разница, какая камера??? Какое это имеет отношение к заряднику от шуруповерта? Я так, для примера только привел!
GROZZY
333eezz:
То есть ты для примера полимерным зарядником пытался зарядить металлогидрит, или я не прав?
333eezz:
А потом хочешь для примера попробовать папиным зарядником за 5800 руб, с памятью, и функцией кондиционера, зарядить свой АКБ, так?
333eezz
Блин!
Да не важно, какой аккумулятор у камеры! Зарядник для литьево-йонных батарей в любом случае будет заряжать никелеметалогидридную батарею (Лишь бы напруга была та же), другое дело, что как он будет это делать. Вероятнее всего батарея в скором времени сдохнет.
Далее, речь не идет о заряднике от камеры! Я привел его в пример, пытаясь показать, что без этого третьего канала он не заряжает аккумулятор, следовательно существует какой-то способ опознавания родной батареи.
То есть в хилтевском заряднике вероятно аналогичная система, и я пытаюсь здесь уточнить, так это или нет, и если так, то как можно подружиться с этой системой, если конечно возможно.
Нет, я не пробовал зарядником от шуруповерта за 5800 рублей(или около того) зарядить аккум, потому что, как я сказал в первом посте(!), либо то либо другое легко можно спалить.
GROZZY
333eezz:
Нет не будет.
Аккуратно разбераешь АКБ от Хилти - там всего два силовых провода (два других от кондера), выясни куда они подключаются.
Подключаешься свой АКБ соблюдая полярность на выясненные контакты. Заряжаешь не более одного часа, для начала, контроль температуры ладошкой - сильно тепло держать выключай. Если все правильно сделаешь ничего не сгорит точно, в крайнем случае будет плохо заряжаться.
НО все вышесказанное делаешь на свой страх и риск.
Зы, благодарить не надо.
333eezz
Атпад, почему нельзя было сразу по-человечески? А надо было именно издеваться? Нравится чтоль очень?
И все же, спасибо, попробую.
Да, и еще, что может произойти раньше: Зарядник сгорит, или аккумы взорвутся? 😃))
И еще, не понял зачем разбирать хилтевский аккум, если там и так помечены силовые + и - ?
GROZZY
333eezz:
Никто не издевался, просто у тебя с моделистским юмором пока плоховато 😃 .
333eezz:
Зарядник не сгорит точно. Пилотажевские АКБ, красненькие такие, мягко говоря не очень хорошие, поэтому живут не долго при любом заряднике.
333eezz:
У меня на Хилти ничего не написанно - просто клемник и четыре контакта, в похожей ситуации все работало.
