RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
ViktorF
Динамик не болтается, бокс прикручен к плате над ним.
Чем лучше эти резисторы датчиков холла?
До этого где-то писали про улучшенные тумблеры, но никто не понял чем они лучше.
IgorRC
ViktorF:
Трудно сказать… Вот что показывает монитор
www.youtube.com/watch?v=c-x4mshP4CE
ViktorF:
Надо наверно пол-года поклацать ими, чтоб понять ))))
ViktorF
Сейчас пойду сниму такое же видео с аппой на холлах. Думаю мало что изменится.
ViktorF
Ещё какие-нибудь аргументы в пользу потенциометров будут?
Насчёт улучшенных тумблеров кажется было у второй версии Т16. Аппа на руках уже год наверное, что-то не слыхать отзывов о тумблерах. Китайцы крутят вертят информацией так и сяк в маркетинговых целях.
JIexa21
ViktorF:
Результат. Засветка осталась, но её меньше. В оригинале по три кнопки горят. Звук заметно прибавил в громкости.
Может попробовать перекусить перемычки, соединяющие между собой кнопки? Может они работают как световод?
ViktorF
Может, но не захотел заморачиваться. Не вся гирлянда горит и ладно. А на солнце вообще пофиг.
JIexa21
Понятно. Я в своей попробую перекусить. 😃
Осталось только дождаться - так и зависла на “Экспорт из страны отправления”… 😦
IgorRC
ViktorF:
В теме Джампера читал, как кто то уронил аппу и сломал тумблеры. Очень много возмущений было )))
Warloсk
JIexa21:
Замучаетесь при разборке-сборке, все эти кнопочки будут по одной выпадать
JIexa21
Warloсk:
Пройдено уже - можно по капле клея типа момент, скотчем, термоклеем… И ничего не выпадает и ходит так же.
Hunhuz_W
JIexa21:
Результатом поделитесь.
JIexa21
Hunhuz_W:
Обязательно 😃
Именно эта засветка “куриных лап”, как их назвали на rcgrouops, мне и не нравилась. Тоже думал сразу займусь ей же и цвет сменю на какой-нибудь другой.
ViktorF
Установил новые ручки на боковые слайдеры. Долго соображал чего куда, помогли подоспевшие комментарии автора мода. По сути рычаг зажимается между двумя частями обоймы, преднатяг регулируется саморезами. Сопрягаемые поверхности лучше шлифануть и возможно смазать для плавности хода. Тугость хода по вкусу. В оригинале у слайдеров слишком лёгкий ход.
А вот кольца на верхние крутилки оказались бесполезны. Не знаю как они могут что-то куда-то поджимать, когда ручки крутилок просто так пожно поднять или утопить миллиметров на пять.
Warloсk
ViktorF:
Центральная “щербинка” после мода ощущается?
ViktorF
Если сильно поджимать, то не ощущается.
Warloсk
ViktorF:
Насверлил в решётке отверстий 1мм.
Это вы по существующим дырочкам рассверливали? Просто ряд вышел достаточно ровный
Trulander
Получил наконец свою аппу, с момента как бангуд выдал трек номер я ожидал что только через дней через 10 они передадут на доставку, а по факту через 10 дней я ее уже получил, чудеса, хотя предзаказ я делал 2мес назад.
По впечатлениям от аппы только положительные, как и ожидал все недостатки о которых все тут пишут полнейшая херня, а сравнения аля хрена с пальцем вообще забавляют(холдер для аккумуляторов из самого дешёвого пластика, зазоры большие, пластик выглядит дешево, тонко и тд), чушь полнейшая.
Аппаратура из бюджетного сегмента я считаю самая лучшая в соотношении цена-качество-функционал, вы на нее смотреть будите, или управлять своими моделями? Если смотреть на аппу с лицевой стороны все зазоры у нее одинаковые, смотрится супер и пластик хорошего качества, или вам нужен софттач пластик который через месяц бахромой отваливаться начнет? Прорезиненные вставки сидят хорошо, зазор не равномерный но он везде симметричный, а значит так и должно быть, он не люфтит.
Засветка соседних куриных лапок я не могу сказать что она сильная, я бы сказал минимальная и не бросается в глаза совсем, пытался сфотографировать, но на фотографии засветки вообще не видно.
add. Кстати зарядка через нижний usb type-c работает отлично заряжал блоком питания который может выдавать 6ампер. Аппа во время зарядки кушала не более 1.6а, по мере завершения заряда ток уменьшался. Заряжается одинаково что включенная, что выключенная, с подсветкой центрального светодиода зеленым цветом.
ViktorF
Уделил ещё немного времени боковым слайдерам, точнее подгонке и доводке сопрягающихся и внешних частей пластиковых деталей. Результат устроил вполне. Плавный чуть туговатый ход с отчётливой серединкой. Внешне деталь стала похожа на оригинальную запчасть.
Но вот в родной бокс аппа теперь не лезет, нужно его подрезать.
Trulander:
Аппаратура из бюджетного сегмента я считаю самая лучшая в соотношении цена-качество-функционал…
По функционалу вопросов нет, он как у Хорус10, который втрое дороже.
А в остальном смотря с чем сравнивать. Вы позвольте поинтересоваться с какими пультами имели дело до этого.
modsley
Greatbear:
Алюминиевая крутилка
Крутилка, кстати, уж простите, говно.
Где бы нарыть её схему? Попробоваь поставить туда нормальную.
Prof
Поставил сегодня складную ручку, встала как родная.
А раз уж разобрал аппу, то оценил внутренности на предмет лишних болтиков, все на месте, лишних не обнаружил 😁
Кстати, на обратной стороне крышки есть некое круглое посадочное место, кто-нибудь в курсе для чего оно?
Еще, не помню как было до разбора, но после сбора обратно боковые накладки сели не идельно, у всех так или я не достаточно усердно их надевал?
Ну и поставил на зарядку, заряжает нормально без выкусывания чего либо током 1.6 А
ViktorF
Prof:
Для громкоговорителя.
modsley:
Схему крутилки? Её не существует, там одна деталь - энкодер. Ну еще кнопка, но к ней претензий вроде ни у кого нет.
modsley
Prof:
Да, складная ручка это тема. Тоже не ею весьма доволен.
ViktorF:
Поделитесь ссылкой на модель. Так лень самому рисовать…
ViktorF:
У этой детали тоже есть внутреннее устройство. Или по крайней мере распиновка выходов.
Энкодеры тоже сильно разные бывают.
Prof
ViktorF:
а нафига он аппе? или у всех есть, а мне не доложили?
IgorRC
Prof:
Такое же на Джампере Т16 было. На Т18 вроде не видел
Prof:
Там порядок такой: закрываете крышку, вставляете резиновые накладки и только после этого закручиваете шурупы
Prof:
а нафига он аппе?
Для стереозвука ))))
Prof
IgorRC:
Спасибо за инфу, действительно, по такой технологии накладки плотнее садятся.
