RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
FrSky Delta 8 2.4Ghz забиндился в режиме FrSky D8 и RF Freq -30
Подклдчен так ?
Пардоньте. Подробнее для бестолковых…:)А куда итёт провод с динамика через разъём? Или это в параллель к штатному динамику?😵
Подклдчен так ?
Да так подключено
Насколько я вижу у вас 8 ом и полвата мощности,надо 4 ома и 3 ватта
Зачем? Она глючноватая. Лучше поставьте 2.3.9 с OpenTX.
Просто я уже не знал что делать, как минимум откат прошивки помог с привязкой приемника FlySky, он стал залетать с полпинка.
Вот еще видео записал, отвал и восстановление связи на примере FlySky yadi.sk/i/NANVr8ULUJbAxw
Последнее что сделал, еще раз залил старую прошивку в пульт, вставил новую флешку и накатил старую прошивку мультимодуля. Проблема не ушла но каким-то образом получилось привязать зубочистку со встроенным приемником. Решил посмотреть телеметрию с ее камеры, там RSSI показывается от 0 до 4, если включить Range, то RSSI показывает 50-60 (на память), если Range выключить, то связь теряется. Правда видео не записал.
Но проблема по сути одинаковая что на FrSky, что на FlySky.
кстати, вы ничего не накрутили в RF Freq. fine tune? Там должен быть 0
Сейчас 0, но и крутить тоже пробовал, надеясь на результат
Ничего не путаете? Range test - это режим минимальнейшей мощности передатчика, для имитации “большого удаления в пределах комнаты”, то есть чисто тестовый режим. Включать его на постоянку - глупость. Настоятельно рекомендую почитать документацию по OpenTX.
Я бы всё-таки рекомендовал поставить OpenTX 2.3.9 (прошивать через компаньон ВЫКЛЮЧЕННУЮ аппу) и последний релиз прошивки мультимодуля (хотя и с 2-3 предыдущими у меня всё прекрасно работало), а потом содать новый профиль модели и настроить его “с нуля”. Это такой тонкий намёк, что, скорее всего, проблема в пользователе, а не в железе. 😉
Нужен 8 ом 2w
да, я ничего не путаю, именно в режиме Range RSSI и телеметрия появляются, при выключении связь и телеметрия с приемником терялись.
сейчас я поставил последние прошивки на аппаратуру и мультипротокол, но сделал это через флешку, привязать зубочистку не получилсь, флайскай привязался, XSR тоже, XSR связь теряет, флайскай вроде бы нет (эксперимент был коротким), Emergency Mode никуда не делся, уже на третьей флешке.
попробую прошить через компаньон
Я вам написал шить через компаньон, но вы снова пошли своим личным путем по граблям. Не вижу смысла отвечать на ваши дальнейшие вопросы. Читайте доки по опенТХ и мультимодулю. Всего хорошего.
спасибо за совет, я прошил до того, как прочел ваше сообщение, даже не задумывался, что может быть разница и через флешку было быстрее, только что перепрошил через компаньон, буду дальше эксперементировать
Господа, а Вы видели, что на банге появилась не то, что с разными передними панелями аппа, так еще версия TX16S SE! Наши аппы начинают превращаться в тыквы, как старые айфоны ? 😁
Это урезанная версия с резисторами на стиках.
Internal CC2500 RF System(Frsky, Futabas SFHSS)
Вот это, кстати, интересный момент - недомультимодуль получается один в один как у пресловутого RadioKing tx18 lite:
banggood.com/RadioMaster-TX16S-SE-2_4G-16CH-CC2500…
banggood.com/RadioKing-TX18S-or-Lite-Hall-Sensor-G…
Чую, в одном и том е подвальчике всё это штампуется…
www.radiomasterrc.com/tx16scolors
С панелью Silver прямо совсем Jumper t16 получился 😁 На Carbon зачем-то кнопки чёрные сделали - ИМХО, совершенно неудобно, сливаются. А вот Gold смотрится вполне симпатично.
Я давно об этом говорил
Кстати, на Банге появилась (или появится в течение пары недель) практически вся номенклатура запчастей к “Радиомастру”: banggood.com/…/4587-0-0-1-1-60-0-price-0-0_p-1.htm…
Исходная цена примерно как на али, а пророй и ниже. А с учётом 15-20% скидки купонами или поинтами получается совсем вкусно.
4ом 3вата тоже есть, его можно использовать илиможет что-то сгореть?
Не ставьте паралельно,установите вместо.
Мне тоже голд понравился, жду вот теперь, когда эта панелька в продаже появится.
Народ помогите.
Я уже совсем запутался с приемниками, их прошивками и совместимостью с пультом.
Мне нужно подобрать 3 приемника.
- для микро (95мм) коптера. Нужны, только, показания батареи и RSSI.
- для 250 коптера. Мелкий приемник с полной телеметрией.
- для 650 коптера. Надежный приемник с полной телеметрией.
Vbatt и RSSI это и есть полная телеметрия приёмника. Сам по себе он больше ни о чём сообщать не умеет.
Для остального нужны датчики, подключаемые либо в аналоговые телеметрийные порты (А1, А2, …), либо в смарт порт (S.port).
В простых и дешёвых приёмниках вообще нет телеметрии, а в телеметрийных надо смотреть, какие входы в наличии.
И если вы собираетесь летать по камере с OSD, то всю телеметрию вам выдаст полётный контроллер на экран монитора или очков. Приёмник радиоуправления при этом все равно какой, теметрийный или нет.
Спасибо, не знал.
И все-таки.
На пример, R-XSR приемник. На одном из форумов прочитал, что он не работает с нашим пультом из-за разници версий прошивки. Хотя, через несколько дней, нашли способ их сдружить. reddit.com/…/rxsr_not_binding_to_radiomaster_tx16s…
Вот я и спашиваю, какие приемники, на 100%, работают с пультом?
Лично я пробовал Jumper R8, FrSky D4RII, D8RII plus, V8R7II, XSR, RX6R и ещё пару скажем так нонеймов. Работало всё, что-то биндил с Джампером 16, что-то с Радиомастером, проверял и сравнивал по дальности некоторые экземпляры.
Только что вам это даст, я не знаю.
Что я делал, чтобы привязать приемники FrSky к передатчику.
Прошил через компаньон последнюю версию в пульт.
На мультимодуле тоже последняя версия прошивки.
В поле получилось полетать на R-XSR примерно на 100м расстоянии, дальше не рисковал. Телеметрия не передавалась большую часть времени, но иногда проскакивала, пульт постоянно ругался на ее потерю. Отлетал так 4 батареи.
На FlySky Fli 14+ примерно на таком же расстоянии тоже летал без проблем.
RedDevil со встроенным приемником вроде как коннектится в режиме D8, как написано в его инструкции. Но имеются огромные проблемы в стабильности связи. Очень большие задержки. Например если щелкнуть тублером, то биппер может сработать только через несколько секунд.
В мониторе каналы скачут от отсутствия сигнала до своих реальных показателей, постоянно.
Например, если выставить газ допустим на 1600, то в мониторе он будет прыгать между 988 (точную цифру не помню) и 1600.
FR тюнинг тоже положительных результатов не давал.
Сегодня решил посмотреть еще раз как ведут себя каналы на дроне с RXSR, но он никак не реагировал, но сопряжение восстанавливалось в режиме Range.
Записал очередное видео этого странного поведения yadi.sk/i/oPsAhVYvuP7Itg
Что не делал.
Не прошивал приемник и не знаю версию его прошивки, но биндить в FrSkyX2 D16 на всякий случай тоже пробовал.
Ребята помогите! Ну как то вообще простой вопрос, но тем не менее…
Модель одну создал - все нормально. А где экран выбора моделей - никак не найду, для создания второй третьей и т.д. моделей?
