RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Модель одну создал - все нормально. А где экран выбора моделей - никак не найду
Мда, тож так искал но подсмотрел в ютубе, там где модель настраиваете, меню, мжете на ролик продолжительно и выскакивает еще одно меню, создать модель, копировать модель, выбрать модель… по английски.
Спасибо! Нашел - прямо с окна готовой модели, длительное нажатие на ролик и… вперед…
Как правильно, без проблем заменить стоковую карту памяти? Там же уже есть какие то файлы…
Надеюсь 16Gb потянет? Или просто старую копировать на комп, а потом выгрузить на новую карту? Или программа для этого нужна какая то?
Просто скопировать на компе. Не забудьте включить отображение скрытых файлов, там есть скрытый файл, его тоже нужно скопировать.
Здравствуйте поставил такой динамик дополнительно, но звук все равно очень тихий.что может быть не так?
Я сделал так и стало мне щястя…
Выбираю фотку модели из стандартных которые в меню, ничего не показывает, на главном экране.
Разобрался, мозг ломается пока найдешь информацию на просторах интернета. Первый раз в первый класс.
Стики на холлах или нет, можно как нибудь проверить не разбирая?
Добрый вечер.
Не могу определиться какую версию взять, - на датчиках Холла или обычную?
Эта аппа будет не основная, только для мелочи
Ребята, кто нибудь подключал симулятор к аппе? Нужна подсказка - что то ничего не получается подключиться к AeroFly.
Подключение к компу вроде как происходит - так как после нажатия кнопки USB Joystick (HID) на экране пульта, на компе проигрывается рингтон подключения (чего то).
А вот дальше не понятно. То ли с драйверами проблема, то ли симулятор (AeroFly) кривой, то ли что то в симе надо повключать.
В итоге никакой реакции на стики пульта. Может кто то знает ссылочку где про это можно почитать или посмотреть… Заранее спасибо за отклик!
У АникФПВ есть видео о подключении аппы к компу и настройке симулятора, но не AeroFly, а DCL. ссылку дать не могу, на рабочем компе заблочен ютюб.
Ребята, подскажите пожалуйста, помню во времена, когда я пользовался таранисом q x7 я настраивал крайние положения стиков и центр, вроде было 1500 центр, 2011 вправо, а вот влево не помню сколько должно быть, 1000 или меньше? И где это настраивается в нашей аппе? Не помню по какому видео я это настраивал и найти не могу это видео 😦
988-2012
На пример, R-XSR приемник. На одном из форумов прочитал, что он не работает с нашим пультом из-за разници версий прошивки.
Никаких трудностей с биндом этого приемника не испытал.
Что это за вибрационный динамик?
Кто нибудь ставил штатный дополнительный динамик? Хороший звук? У меня уже были отверстия в передней панели, зря только разбирал аппу, но звук все равно очень тихий.
Подскажите, Tx поддерживает приемники Spectrum ?
Есть поддержка приемников с протоколом DSM / DSMX
Может кому то помогу…
На счет подключения симулятора. Если пульт подключился и виден на ПК, но реакции на движения стиками нет, то надо вот так поколдовать
alarmtrade.ru/…/WIN10_USB-driver-update_v1.0.pdf
Мне помогло - отлично все работает. Один шнур USB type C сверху второй снизу для зарядки и летай хоть целый день:)
Трансдусер есть громкоговоритель без конусного излучателя. Вместо него используется любой предмет, к которому крепится трд, в нашем случае звук излучается всем корпусом передатчика. Установка второго динамика в заднюю крышку не дала такого эффекта, который дал трансдусер.
988-2012
А напомните пожалуйста. чем это обусловлено? почему именно 988-2012, а не 1000-2000 ? и в какой менюшке это настраивается?
Конкретно по AeroFly не подскажу, но проблема подобная возникала.
“Из коробки” пульт определялся как джойстик и был виден в симуляторе без проблем, но по инструкции при перепрошивка надо было установить дополнительные драйвера и вот после этого пульт из симуляторов пропал.
Решение нашел такое, я удалил устройство вместе с установленными драйверами через диспетчер устройств, в таком случае пульт определяется как игровой контроллер и виден в симуляторе. После перезагрузки компа иногда процедуру надо повторять.
… После перезагрузки компа иногда процедуру надо повторять.
Спасибо! Заработал AeroFly отлично. Решение описал в сообщении 691.
Наушник(и) интересно можно к пульту подключить???
Всем добрый день!
Помогите разобраться, никогда не имел дела с такой аппаратурой.
- Тач не работает, хотя заказал с ним - на сайте написано обновить до версии Open TX 2.4 (а такого нет в природе) или я не так понял китайцев?
- Как узнать, что стоят датчики Холла? Никогда их не видел и понять не могу. Посмотрел по интернету, народ пишет вот стоят - смотрел, смотрел так и не понял.
- Купил родной аккумулятор, и не могу понять, на одном форуме пишут через USB не заряжается, на другом - заряжается… Подскажите кто пользуется в итоге заряжается или нет?
Тач программно БУДЕТ поддерживаться в ОпенТХ 2.4, когда он выйдет - неизвестно, может к концу года, может в следующем году, второе более вероятно. А сейчас проверить можно на вкладке Hardware - внизу выводит координаты касания экрана.
Разобрать и проверить, снаружи стики как будто одинаковые (в отличии от тараниса)
Заряжается от нижнего УСБ разъема - в выключенном состоянии горит кнопка, во включенном - на значке батареи отображается анимация заряда.
Если не затруднит, можете показать картинку. У себя не вижу, вероятно прислали без тач(
Позже разберу посмотрю, закручено так, что отвертка прокручивает…
Спасибо за объяснения!
А где что выводит? Может чего включить надо? А то ничего чето не выводит? Если можно по подробней пожалуйста…
А вот оно - все нашел. Вопрос снимается.
Надо нажать кнопку “аналог” и во вкладке “аналог тест” повозить пальцем)
А то уж было волноваться стал😁
А где что выводит?
7:34 тут есть немного
