RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
ssvgps
ssvgps:
Добрый день, господа. Месяца четыре не включал радиомастер, аккум в норме, не ронял, не пинал, раньше всё было хорошо, но намедни достал из коробки и обнаружил две проблемы:
  1. Трехпозиционный переключатель SD неправильно работает, от себя +100 верно, среднее положение 0 верно, а на себя вместо -100 показывает +100. …
  2. Куриные лапки 1-6 все нажимаются, нажатая подсвечивается, но внизу экрана посередине как горит 1, так и горит и не меняется. Раньше менялась на ту, что нажата. То есть нажал вторую лапку, она горит оранжевым и на экране цифра 2. Сейчас всегда 1.
    Но если крутить крутилку S2, то во первых у ней центр не совпадает с тем что на экране, во вторых если сильно крутить влево, она на экране переключает цифры 1-6, при этом сами куриные лапки цвет не меняют. …
С момента появления глюков с пультом ничего не делал, стики не калибровал, пульт не разбирал. Пульт полежал пару дней, включаю - проблема 2 с куриными лапками исчезла.
Проблема 1 с неработающим тумблером SD осталась, в -100 не переключается.
Через пару дней на пульте высветилось “Emergency mode”. Нажимаю кнопку чтобы выключить, пульт отключается и тут же снова сам включается с надписью “Emergency mode”. Пришлось аккумы выдергивать.
Вытаскивал флешку, брал другую, перезаписывал, форматировал, залил чистую флешку с opentx - проблема не уходила.
Продолжил тыркать флешки туда сюда, полное форматирование запускал, вторую так же форматировал, перезалил информацию, и в какой-то момент “Emergency mode” исчезло, пульт опять работает (ну кроме тумблера SD) на обоих флешках. Убрал пока родную флешку 256mb FAT, оставил 16Gb FAT32.
Продолжаю наблюдение. Но доверие к пульту серьезно пошатнулось. Глючит периодически.
flyfx
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с установкой и отображением телеметрии. Установлен Tbs crossfire Light.
По инструкции установил скрипт inav и yaap. Скрипт yapp отказался совсем работать, при том что телеметрия подаётся и в пульте она отображается полностью. Скрипт inav работает но не весь, горизонт не функционирует.
Это моя первая аппа на OpenTX., возможно я что-то делаю не так. Подскажите у кого такой же конфига, куда смотреть.
Dautov
Всем привет! У меня сейчас радиолинк АТ10II, посматриваю TX16S на холлах.
Может есть опыт у кого, стоит ли менять. ТХ16S, как я понял, не работает с приемниками радиолинка, придëтся в ретрансляторе 2.4 > 433 менять приемник.
Летаю пока слишком редко, может смогу больше, когда-нибудь 😃
Что посоветуете?
Koloboff
Летайте и дальше на радиолинке. Кой смысл менять аппу если работать ей на дальность 5-10 м до ретранслятора?
Dautov
Думал, может он лучше чем то. Стики на холлах, это я в руках не держал. Может чуть меньше чем этот и удобнее держать его.
В основном без ретранслятора, машинки, утка и самолётики до 2х км. Правда на АТ10 более 300м не летал пока ещё, на АТ9 до 1850м летал.
Наверное да, пока не буду менять. Тем более сейчас в дефиците TX16S hall.
Спасибо!
Koloboff
Dautov:
Он-то лучше по всем статьям, но в случае работы через ретранслятор, как я и писал, совершенно без разницы что использовать - хоть FlySky.
Достоинства аппы с OpenTX и цветным экраном - это очень гибкая настройка “под всё”, но она не сильно нужна при полётах с автопилотом (хотя вот под арду без миксов на пульте не обойтись) и lua-скрипты для отображения/озвучивания телеметрии и даже карт. Но всё это работает только при наличии телеметрии с борта - то есть приём либо на встроенный радиомодуль либо установленный во внешнем отсеке дальнолинк (R9M, Crossfie, qzcek и т.п.). У вас телеметрия через ретранслятор вряд ли “конвертируется” (приёмники радиолинка, в принципе, рассчитаны на работу с mavlink - но и то через отдельно покупаемый конвертер, так что вы вряд ли этим заморачивались) - тогда все эти вкусности не про вас.
Мультимодуль поддерживает огромное количество протоколов, в том числе и некоторые радиолинковские но в их число at9/at10 не входят - радиолинк слишком тщательно хранил своё ноу-хау, вот оно никому и не нужно. Так что вам действительно придётся менять все ваши r9d/r6d/r12d на что-то другое и, желательно, с телеметрией.
Стики на холлах - они разные по качеству бывают. На тех же Таранисах x7 и x9 стики на резисторах ничуть не менее точные и даже более долговечные (на радиомастере очень быстро стирается “трещотка” стика газа). Но после стиков радиолинка вам обеспечен вау-эффект что от стиков тараниса что от стиков радиомастера (от таранисовских, думаю, даже больше).
Вот и решайте - что именно вы хотите менять относительно радиолинка и в какие “накладные расходы” вам это выльется.
shakalby
Dautov:
Спасибо!
Привет у меня первая аппа Radiolink AT10II и 2 приемника(Аппу не продал оставил) , в основном всегда летал на r12ds с телеметрией, улетаю спокойно в самом городе до 3 км без проблем. В высоту до 1.5 км не выше, и купил себе Radiomaster TX16S с кросом, скажу так если хочется далеко и функционала по больше то стоит брать, если летаешь сквозь здания, деревья и так далее то кросс в не конкуренции, НО если просто полетухи можно и 12 радиоместер взять, он кажись дружит с приемниками от радиолинка
shakalby
подскажите что не так уставил betaflight-tx-lua-scripts_1.5.0 но суть в том что при установке уже с аппы висит на инициализации намертво, смотрел в нете этот ролик все по нему но не работает, 1.4 версию не пробовал, openTX 2.3.11 стоит!
Daramidon
shakalby:
Ставь 1.4.0 и не парься
NetWood
shakalby:
1.5.0 не запускается без телеметрии. Проверяйте обнаруженные датчики в модели. Как уже сказали, ставьте 1.4.0 или 1.4.1
Dautov:
Забирайте мою в барахолке).
shakalby
вся телеметрия работает в том то и дело
NetWood
shakalby:
Думаю, что тогда этот вопрос сюда rcopen.com/forum/f4/topic562083. Иначе здесь это приведет к замусориванию темы. 1.4 - наше все).
Orlov
Пришела аппаратура c Алика с нерабочем свичом SE. Посоветуете, как быть? Можно разобрать глянуть, может просто шлейф отошел или гарантия слетит? Сталкивался может кто с такой проблемой?
Daramidon
Orlov:
Разобрать посмотреть конечно можно. Сначала снимите видео с проблемой и пишите продавцу, пусть компенсирует, потом пишите в техподдержу производителя и отсылайте им видео, пусть высылают на замену запчасть.
Greatbear
Orlov:
Там нет ни пломб ни наклеек. Разбирайте спокойно.
И записав видео можно с продавца цену выключателя снять в споре.
Raider
Гарантия и Али? Насмешили.
Продавец как обычно пошлет а Али скажет возвращайте аппу продавцу за свой счет.
Есть вариант написать Радиомастеру но он сразу спрашивает у авторизованных-ли дилеров купили? Али… ну идите дальше.
RC_Quad
Raider:
Ну вообще то у многих rc-магазинов есть авторизированные магазины на банге и али.
shakalby
Greatbear:
у меня аппа с бангуда так она в пломбах
Greatbear
shakalby:
Тоже с банга. Ни одной пломбы.
Геннадий10
Одна из первых. С Али. Бумажная пломба в виде цифрового кода.
Raider
RC_Quad:
Это вы про многочисленные магазины которые конченый бангул налепил на али?
Там тоже с радостью пошлют куда подальше.
Гена_Большой
RC_Quad:
на Бангуде не может быть других магазинов, Банг он сам магазин, а не площадка типа Али.
Raider:
у меня от общения с поддержкой Бангуда остались только самые приятные впечатления.
как оно было
  • вернули все деньги за “левые” АК ZOP (ЕМПИН), заявлено было 1600, но реально не больше 1000.
    деньги вернули, “батарейки” подарили, сейчас из двух 4S собрал 4 по 2S пойдут на питание борта и зажигания берзинок.
    токи держат, емкость примерно 900-1000мАч, так что пару штук параллельно и на 35СС хватит )).
  • вернули все деньги за поликарбонатный столик, не хватало одной детали, столик подарили.
    причем вернули даже больше чем заплатил, покупал с 30% скидкой, а вернули всю стоимость.
    столик уже в работе ).
  • вернули все деньги за машинку для стрижки волос, был сломан нож, машинку подарили, новый нож купил у них же за копейки.
Raider
Гена_Большой:
Банг он сам магазин
Вы ошибаетесь.
Куча одного и того-же товара по разным ценам. Вот пример, камера одна и та-же, продавцы разные, как и цены:
banggood.com/1-or-4-CMOS-Mini-FPV-Camera-600TVL-1_…
banggood.com/600TVL-14-CMOS-2_8mm-90-Degree-FPV-Ca…
banggood.com/700TVL-14-Cmos-1_8mm-170-Degree-FPV-C…
banggood.com/600TVL-1_8mm-14-CMOS-120-Degree-Wide-…
Гена_Большой
Raider:
продавцы разные
Три позиции это совсем не куча.
Бангуд это интернет магазин.
А дальше “эксцесс исполнителя”, при получении товара от нового поставщика, если у товара нет артикула, то “программа”/“девочка” ищет данный товар по наименованию и не находит.
Не найдя точного совпадения названия, “девочка”/“программа” сделает новую позицию.
Или Вы думаете, что там все руками вводится ??
Вы ошибаетесь.
www.banggood.com/aboutBanggood.html
Raider
Да верьте во что хотите, я-же не против.
