RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
github.com/EdgeTX/…/EdgeTX-Installation-Guide
Там все красиво и удобно сенсором управлять
Как то осторожно к этому отношусь. Что народ говорит, стоит переходить с Опен ТХ ?
да и озвучка лучше
Где?. Вроде же ихняя папка Саунд пустая. Нужно от опенТХ догружать. Или я что то упустил?.
, её надо скачать отдельно
Тут надо понимать опен тх проект заглох, и развиваться не будет, EdgeTX это та же команда ELRS
Зачем постить дезу?
EdgeTX - это исходники из dev-ветки “заглохшего” open-tx с прилепленной иконкой от “команды ELRS” - по факту, “найтбилд для нетерпеливых”.
Опять же, популярные LUA-скрипты (inav, yappu, bf) не поддерживают тачскрин - так что смысла в переходе пока нет.
Но за само видео спасибо - можно интереса ради накатить этого “ежа”, а потом вернуться обратно на опенТХ, если что-то пойдёт не так.
я почему спросил думал может кто перешел и поделится мыслями стоит не стоит
пожалуй перейду, радует что таранис х7 будет работать 500гц без инвертора
пожалуй перейду
Ну так попробуйте - а потом тут расскажете, стоит или нет.
По моему мнению, тачскрин “базовой” оболочке не сильно-то нужен - модели добавляются или перенастраиваются нечасто (хотя, конечно, смотря у кого). Гораздо более востребованы LUA-скрипты айнава и арду - а они пока под тач не переписывались, так как официального релиза опенТХ с поддержкой тача ещё нет.
Мужики кто перешил радика в EdgeTX
Я перешел. Пока одни только плюсы.
Вроде как есть проблемы с некоторыми скриптами.
Но те скрипты которые мне нужны - никаких проблем.
пожалуй перейду
А я воздержусь - оно всё ещё ОЧЕНЬ сырое.
- модели из OpenTX не переехали - только текущая. Смог перенести только через компаньоны и файл .otx - и то имена части картинок в настройках моделей порезало, и пришлось переназначать заново
- прозрачность .png-картинок не поддерживается, все картинки отображаются сугубо на “дефолтном” фоне
- при даблтапе на виджет катинки модели, отображаемый на экране, он разворачивается в полный экран… и больше интерфейс ни на что не реагирует (баг воспроизводится даже в симуляторе)
После пункта 3 снес это убожество нахЪ
Ну там ещё и озвучка куда более корявая (со странными паузами и заиканиями), чем в крайних релизах опенТХ, но это можно вылечить переносом озвучки из опенТХ
Ну не знаю…
У меня все модели сконвертировались без проблем.
По прозрачности картинок - у меня и ОпенТХ была проблема с не прозрачностью фона.
При дабл тапе - без проблем выходит и режима картинки во весь экран.
Да и после эджТХ, настроить самолет с несколькими миксами и полетными режимами в ОпенТХ - занятие не для слабонервных) Сразу видны все плюсы тачскрина.
Но это все - сугубо лично мое мнение.
Да, сенсор это здорово конечно, удобно.
Думаю кто пользует ExpressLRS все перейдут на ежика
А если вариант Радиомастера без сенсорного экрана ? ( версия SE) .
В какой версии? В 2.5, как я уже писал, сконвертилась только текущая, а остальные пришлось перетаскивать через .otx и компаньоны
В .jpg её и нет, для этого нужно использовать .png с “прозрачным” фоном - и в openTX он прекрасно работает, а вот в “еже” - нет.
А вот ни фига подобного - не выходит. Версия 2.5 stab. Пробовал и с .png и с .jpg
И в симуляторе то же самое
С этим не спорю - тоже оценил удобство. Но пока что слишком много косяков в прошивке и нет поддержки тача у популярных скриптов. До весны точно можно не дергаться - вряд ли раньше все это “дозреет”
Ждём тады
да, в 2.5 Жалоб в группе эджа не было ни от кого.
Если сделали все по инструкции - проблем быть не должно
ну это как- бы … очевидно.
только, что проверил - удерживая клавишу RTN чуть больше секунды прекрасно возвращает с развернутой картинки.
Я тестировал EdgeTX неделю назад. Изначально аппа была SE, без тача. Докупил ради этого дела тач, установил, заработал корректно.
Далее начал ставить EdgeTX. Компаньон у них есть, но это одно название. Компилировать прошивки с нужными параметрами он не умеет, надо вручную ставить то, что скомпилировано и выложено заранее на гитхабе, с неизвестными параметрами.
Ну накатил то что есть (вместе с их бутллоадером). Идея сама по себе интересная, вроде работает все быстро и хорошо, до тех пор пока я не начал устанавливать lua виджеты. Сторонние некоторые очень сильно тормозят (Yappi Maps), другие вообще не работают (iNav), что для меня критично, потому что в полете я дисплей аппы только для этих двух виджетов и задействую.
Но критической проблемой, из-за которой мне пришлось откатиться к OpenTX стало отсутствие в прошивке externalaccessmod. У меня все модели на R9M Access и сделан мод для аппы, который подключает двунаправленный UART-порт на JR-слот. В OpenTX, в компаньоне, можно включить добавление кода для работы externalaccessmod в прошивку, в EdgeTX это не работает, будем надеяться что пока не работает.
Если бы был externalaccessmod, корректно работали lua виджеты и небыло бы других проблем, я бы остался на EdgeTX, потому что во многих случаях та же навигация по меню происходит гораздо быстрее.
Ага, только выше вы написали 😁
Впрочем, да, тут и мой косяк - надо было внимательнее читать релизноутсы
To make widgets full screen, you double tap. And to bring up the menu options for a widget, you tap and hold. And (as before), to exit the widget fullscreen mode, you long press RTN.
Другое дело, что это весьма странное решение - выход из фуллскрина по даблтапу или хотя бы по короткому rtn был бы куда логичнее и очевиднее.
Угу, и в неё впихнуто лишнее - к примеру, то же heli-меню, которое нужно далеко не всем.
Вот об этом и речь - два из самых популярных виджетов (до кучи ещё yappu для арду) нормально не работают, а сами виджеты не поддерживают тач-интерфейс - и это сводит ценность “ежа” к околонулевой.
А еще мне совершенно непонятно - зачем в “еже” куча таргетов для апп без тача, вплоть до Jumper T-Llite? Что на этих аппах даст “еж” кроме багов? Это уже какое-то фигнестрадание “команды ELRS”. Вангую, что как только опенТХ разродится 2.4 с поддержкой тача - недопроект “ежа” тут же загнется
я думаю - ничем уже не разродится. ребята хотели сидеть сразу на двух стульях))
А по факту потеряли основного спонсора.
IMHO…
Опентх уже ничем не разродится, скорее уйдёт тихо с рынка
У ежа и “не основных”-то толком нет. Вон, в крайних коммитах “суперважные” добавления и исправления… механизма донатов. Такая себе группка энтузиастов, пытающаяся заработать на чужом опенсорсе.
Все работает нормас, ниче не виснет, айнав работает скрипт, виджеты тоже.
Да, работает - и арду тоже, но… с цветами полная глюконавтика.
- Айнав переопределяет цвет верхнего бара (в стандартной теме “ежа”) на чёрный либо белый (в зависимости от состояния галки “восстанавливать палитру” в настройках виджета. И тот и другой вариант цвета - НЕПРАВИЛЬНЫЙ.
- И айнав и арду “не понимают” системную палитру “ежа” - все цвета панелей превраны, у арду в логе нет цветового выделения разных типов сообщений.
- Откуда-то взялось ограничение на длину имени папки на флешке - в итоге на части моих моделей не срабатывает озвучка названия профиля модели при его переключении. Такое ограничение было лишь на ч/б аппах с опенТХ, на цветных его не было, но еж каким-то образом затащил его к себе.
- По поводу импорта профилей с опенТХ - проделал ещё раз, скопировав на флешку каталог RADIO с файлом radio.bin от опенTX. Модели вроде как переехали, но полностью рассыпалось их деление по папкам, а некоторые и вовсе удвоились. В итоге снова преносил их через компаньон и снова при этом обрезались имена некоторых картинок (видимо, всё тот же баг с длиной имени файла/папки, но уже в еж-компаньоне), из-за чего пришлось переназначать их через меню аппы.
Все работает нормас
Помидор вам за очередную дезу - вышеописанные глюки и баги никак не тянут на “нормальную работу”.
P.S. Оказывается, в еже есть даже переключение экранов горизонтальный свайпом, но анимацию там делал, похоже, ооочень накуренный человек, отчего она вышла раздражааающе меееедленной.
P.P.S. При смене темы оформления картинка “обоев” не меняется и остаётся стандартной “голубой” - в сочетании со всякими там “виноградными” или “адскими” темами это смотрится вырвиглазно-дико, да там и сами темы вырвиглазные. Фон картинки модели, который должен быть полупрозрачным (в опенТХ он такой и есть), по факту заливается непрозрачным (хотя в панели из четырёх “системных кнопок” прозрачность работает) “цветом панели” из цветовой темы, причём не меняется при смене темы до перезагрузки профиля модели (при перевключении аппы или смене профиля).
В общем такааая фуфлоальфа пока…
Слушай Колобок, откуда ты такой взялся, казачек засланный? Все тебе не так и этак. Говорю что все работает без всякой шняги о чем ты пишешь.
Размещение заведомо ложной информации на техническом форуме, мягко говоря, не добавляет вам авторитета.
Добрый день друзья. Можно ли озвучить полетные режимы INAV? Не положение тумблеров, а именно режимы полетника. Например автоланча.
