RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Koloboff
Frolv:
Можно ли озвучить полетные режимы INAV? Не положение тумблеров, а именно режимы полетника. Например автоланча.
Да, при помощи вот этого LUA-скрипта github.com/teckel12/LuaTelemetry
Frolv
Koloboff:
Спасибо всё получилось!
Поставил 5-позиционный тумблер (крутилку?) в пульт - теперь голосом озвучивается и положение “крутилки”.
как установить крутилку
“Логические переключатели” и “Специальные функции” редактировал в Компаньене, но можно и на самом пульте это сделать. Звуковые файлы в “Специальных функциях” добавлял на пульте.
Alexeey
Я вот ставил себе такой в таранис - там был смысл, а вот смысл дополнительного переключателя в этой аппе??? Там же уже есть 6-и позиционный переключатель на кнопках.
alex-6892
Alexeey:
Не удобные эти кнопки, их надо искать глазами, себе сделал на стиках с озвучкой, фотки здесь можно посмотреть.
docviewer.yandex.ru/view/89806488/?*=s1CpSSXMPIOjL…
Alexeey
Вообще-то для того чтобы не искать глазами и существуют тренировки… А летать три раза в год - там на всем забудешь где и что. Я вот давно не летал на своей фпв рептилии и уже не помню что и куда запрограммировал, кроме выключения мотора и переключения расходов - они у меня всегда на одних и тех же тумблерах на любых моделях хоть на таранисе, хоть на радиомастере.
Alexeey
alex-6892:
Так работает?
disk.yandex.ru/d/dYsHf5RxFPkjoA
Работает. Только не понятно для чего там кондерами все завешивать. При питании от источника постоянного тока все это излишне. Не думаю что прям есть какой-то ощутимый эффект. Было бы питание от сетевого блока питания или это был бы НЧ усилитель для колонок, тогда да.
Sreg
А разве нельзя запрограммировать двумя переключателями на один канал 5 позиций? Или все тумблеры и так заняты?
alex-6892
Alexeey:
Стоит динамик 2.5 вата 4 ома, родной фильтр не тянет на полной громкости, дроссели совсем хилые, просадка напряжения была до 3 вольт, после доработки достаточно чисто и громко звучит, даже низы есть.
Если найду фотки покажу.
Shouldercannon
Помогите, пожалуйста, с выбором приёмника для данной модели аппаратуры. Нужно что-то по функционалу FrSky X8R. В данный момент смотрю на Radiomaster R168 D16 PWM/SBUS Receiver.
Mr_ZZ
Shouldercannon:
Они идентичны
Shouldercannon
Смотрю Radiomaster R168 D16 стали большой редкостью. Сложно найти. Их снимают с производства или они настолько популярны?
ViktorF
Их сняли с продаж из-за претензий со стороны FrSky относительно нарушения авторских прав.
alex-6892
Alexeey:
Динамик disk.yandex.ru/d/0YTHxVqxg7ZkrA
Shouldercannon
Кривая задняя крышка TX16S распространённое явление? Аппаратура не может ровно лежать на поверхности, одна из её частей имеет постоянно левитирует. Даже новая задняя крышка с такой же проблемой.
nosow
Здравствуйте.
Подскажите разницу между TX16S и TX16S MAX
yarik1988
nosow:
Здравствуйте.
Надо читать описание конкретного продавца, но могу предложить, что комплектация мах включает модуль кроссфаер. По сути есть три типа комплекта бэйсик, стандарт и тбс. В первом стоят стики на резисторах и экран не тач, второй и третий на стиках холла и сенсорный экран, а в последнем ещё и кроссфаеровский модуль. Дальше каждый продавец обзывает для рекламы как в голову взбредет.
YURIK_M
yarik1988:
Не правильное утверждение… МАХ от ТХ16S отличается лишь: - модной передней панелью( серебро, золото, карбон), - + алюминиевый обгрейд цвета (золото, серебро, красный), - + боковые грипсы с коженой отделкой цвета: черный, коричневый, и светлой(ковбой) — И ВСЁ… Кроса там в помине нет…
yarik1988
YURIK_M:
yarik1988:
но могу предложить
Всего лишь предположение. Утверждать что-то не будучи уверенным и полностью знающим вопрос не берусь.
Raider
yarik1988:
Зачем тогда утверждать?
yarik1988
Raider:
А где я утверждал? Прошу перечитать ещё раз моё сообщение и ткнуть пальцем ибо я не могу найти.
Shouldercannon
Кто-нибудь пробовал использовать контроль напряжения аккумулятора на Radiomaster R168? Какой провод взять для 4S 10000mAh 25C для контроля? Так как это всего-лишь мониторинг, то полагаю, что 28AWG должно хватить, но не уверен.
Mr_ZZ
Shouldercannon:
Какой провод взять
Абсолютно любой. Токи мизерные. можно даже самый тонкий.
delfin0510
Ребята.всем привет в этой ветке.сразу скажу,перечитал всю тему,поэтому и решил задать вопрос.Вопрос по большей части относится к тем ,кто перешел с таранис qx7 на рм16.так вот ,есть необходимость в приобретении нового передатчика на опен тх.выбор стоит таранис qx7 acces fcc или радиомастер 16 на холах. Не могу определиться.поэтому скажите ,нежалеете ли вы о том,что перешли с тараниса на радиомастера?
Просто на носу черная пятница,хочется чутка сэкономить
