RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Приобрел кроссфаер модуль
Ну если в сторону CROSSFIRE решили развиваться (а то я всё Вам FlySky да FlySky 😃 ), то можно ещё вот так Matek CRSF to PWM Converter CRSF-PWM-6 / CRSF-PWM-C:
aliexpress.ru/item/1005003414066412.html?gatewayAd…
Здесь всё вместе что вам нужно и даже больше без использования полётника - нужен только приёмник подходящий.
О Павел похоже вот она рыба моей мечты, судя по описанию платы совместимы с приемником Nano от TBS и в них есть всё что мне нужно и без полетника. Надо брать! Спасибо!
Подскажите - возможно-ли с помощью пульта управлять вертолетом Syma f3?
Вижу только
- 0 - SYMAX Models: Syma X5C-1; Syma X11; Syma X11C; Syma X12
- 1 - SYMAX5C Models: Syma X5C (original) and Syma X2
Ребята подскажите, а как в случае планера разнести видеопередатчик и tbs nano приемник на разные концы крыльев? Получается все передатчики монтируются около законцовок крыльев, а вот как быть с проводами? Для наращивания 1м проводов до полетного контроллера какие нужны провода, подойдет ли витая пара от компьютера? Не будет ли наводок или потерь на такой длине? А то не знаю где взять такой тонкий многожильный провод.
не обязательно так далеко разносить, хватит и 15см
Не надо фанатеть с развозом антенн там частоты 915МГц и 5800МГц, длинна волны у видео в 6.3 раза короче чем у приёмника они не ловят такие частоты от слова совсем и не мешают друг другу. Тбс даже в одном корпусе на одной плате их выпускают в позе 69 (так и называется tbs sixty9).
А если комбинация 2.4G ELRS и 5.8G 600mW видео? Помню была рекомендация не ставить антенны в одной плоскости! Но насколько их разводить по расстоянию?
Блин смотрю всякие ролики для просвещения и не пойму зачем я купил кросфаер от тбс с его дорогим приемником, когда есть ELRS и приемники в 2 раза дешевле 😳
Даже так волны разнесены больше чем в два раза по длинне волны и что важно они не кратны
Я владелец обеих систем, елрс проклял и купил тбс разница в цене не в два раза, на треть может, но по качеству больше чем в те самые два.
кросс лучше, не смотри на лрсекспресс, я смотрю вот ролики всякие и все в шоке как работает файлсейф, в космос летит дрон!
Стартовый набор ELRS 5к, TBS 11к))) Приемники 1к (1,5к диверсити) против 2,4к (4,0к диверсити)!
К ELRS есть всякие мелколеты со встроенным приемником!
На ютубе другое мнение, люди сваливают с TBS на ELRS потому что TBS все больше забивают на контроль качества и есть аналоги и дешевле и сопоставимые по качеству. И это не может не радовать! Но у ВЧ модуля TBS стоит двойная фильтрация частоты! Поэтому да, стоимость модуля дороже и он как бы технологичней!
За качество связи ELRS пока ничего сказать не могу! Но не думаю что на ютубе все восторженные отзывы проплаченные! Ко мне едет ELRS 2.4G, как приедет, будем пасматреть!
П.С. Одни собирают модели из gовна и палок и они прекрасно летают, другие пыхтят, ставят все самое лучшее, а оно глючит и не летит!))
Значит вы видели в этом целесообразность! Никто не мешает докупить стартовый набор от ELRS в будущем)))) Ну или по цене стартового набора ELRS докупить 2 приемника TBS.
Это проблема елрс, а ручонок которые настраивали дейсвия при фс
Вот очень сильно не соглашусь. Дешевле да, про сопоставимость по качеству речь не идёт. Имея елрс от хэпимодель и крос могу сказать разница в качестве земля и небо и не в пользу хэпимодель. Это исключительно про пайку платы и подгонке деталей друг к другу, которые ещё и собирать надо самому.
Это вы сейчас о чем? Что там собирать нужно самому? Модули уже собраны, есть даже с OLED экранами.
Говорят если готовить блюдо по рецепту то оно получается да еще и вкусное))
Недавно аппаратура стала тупить, плохо реагировать на кнопки, стрелки вообще не нажимаются, прошил EdgeTX и при включении выдает “key stuck warning pgdn”, это я так понимаю стрелки залипли ?? Было у кого ни будь ?
у меня некорректно работали “куриные лапки”, кнопки триммера сами по себе уезжали в крайние позиции, некоторые тумблеры не срабатывали. Уже два раза лечил чисткой и перетыкиванием шлейфа, пока всё работает.
Починил: снял шлейф с оновной платы, протёр спиртом, собрал - все работает
Ребята подскажите нормально ли такое поведение, моторчик 2208 стоит на самолете, когда даю газ (левый стик вверх) то в интервале значений -100 - -60 ничего не происходит, т.е. мотор не вращается. Получается что эти 40% как бы холостой ход стика. Вот пытаюсь понять, это проблема tx16 его настройки или самого мотора или же это нормальное поведение? На моторе аккумулятор 3S полностью заряжен.
моторы можно в конфигураторе проверить.
Расскажите подробнее пожалуйста! Что за софт?
Да, а так же дополнительно пружина чтобы стик возвращался в центр.
