RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Добавили новый скрипт LUA, который показывает вам команду stick и для ТХ16S для INAV, Betaflight и других! New LUA script that shows you the stick command for INAV, Betaflight and others!
ТХ16S + TBS большой+F411 wse Летал просто по дисплею все нормально было и спутники были, решил поставить скрипты и телеметрию в аппу и заметил что координат нет, полез на страницу телеметрии а там только 10 сенсоров и конечно координат тож нету. включил самоль поймались спутники заармил, поск датчиков и опять только 10 и координат нету. Может кто подсказать что делать?
я перешел на edge tx, там проблемы со скриптами ушли.
Немного разобрался, для F411 wse подключал порты по указанной там схеме а там оказывается в углу картинки написано что для приемника CRSF на софтсериал 2 не включать никаких функций, по схеме был включен смартпорт. Исправил и опана нашлись 24 сенсора на аппе и GPS в том числе. Теперь надо разбираться почему эти датчики не приходят на экран телеметрии. Спасибо любой помощи.
софтсериал да с ним беда))) было такое высота прыгала из за него"
там хитро, надо выбрать скрипт луа и не применять его и сделать поиск датчиков, затем сново зайти на экран телеметрии и посмотреть там, после чего остановить поиск датчиков. раньше так делал.
Да отлично, скрипт inav заработал показывает, скрипт yaapu не успел нстроить батарея в аппе села. Нашел видосик у areyouroo хорошо рассказывает понятно, буду потом пробовать.
Никак не хочет Yaapu работать и через настройки скрипта зашел включил поддержку CSRF и пробовал с этого экрана заходь на поиск датчиков и обратно 2 раза, запарился убрал его. INAV telemetry работает и Telemetry Viewer работает по карте показывает. Пока хватит.
у меня яппи этот с самых первых дней не заработал, забил я на этот скрипт давно)
Yaapu map нормально работает. Пробовал и на open tx и на edge tx.
А у Вас кросфайр и полетник прошит под INAV ? И какая версия YAAPU ?
Да, кросс версия 6.13, inav какой то старый, года 2-3 назад залил и не обновлял больше. Сам скрипт версии 1.3.0 . Основной гемор с картами, остальное без проблем ставится и работает. Единственный косяк - изображениие самолета на экране не сориентировано по курсу. Возможно из за отсутствия у меня компаса.
Я пробовал YAAPU 1.9.5 ставить. Возникла мысль может скрипты INAV и YAAPU конфликтуют друг с другом установленные для одной модели? У Вас только один скрипт YAAPU для этой модели?
Inav тоже есть, работают вместе. Мы может о разных говорим? У меня версия 1.3.0 и новее там вроде нет
YAAPU 1.9.5 точно github.com/yaapu/FrskyTelemetryScript/…/master
У вас ардупилот? По вашей ссылке вроде для Ардупилота скрипт. Для inav github.com/yaapu/HorusMappingWidget Тут 1.3 версия крайняя
INAV у меня и пытаюсь к нему скрипт с картами приткнуть
Так по вашей ссылке скрипт для ардупилот, с айнав не будет работать. Попробуйте скачать скрипт с моей ссылки.
1.3.0 не скачивается, нет кнопки скачать, последняя которую можно качать Horus Mapping Widget version 1.2.2-beta ------скачал
Странно, у меня все скачивается. Вот тут кликните зеленую кнопочку CODE, потом download zip. Если не получится, пишите, скину вам.
Спасибо получилось, буду пробовать. В 1.3.0 добавили только поддержку EdgeTx
Есть у кого толковая инструкция как карты сделать? По anik нихрена не получается и програм тех уже нет которые скачать, ImageMagick скачал но он нифига не работает. Файл mktiles адрес указал, нифига не работает что бы 100х100 перевести
Попробуйте по старому способу, через GmapCatcher. Я через него делал, по этой инструкции. Главное с масштабом не напутать.
Пробовал, ни разобрался. Наконец получилось много раз пересмотрев у anik, по его ссылкам уже нет программ. Пришлось в ручную все искать. Тут GMapCatcher ---- github.com/heldersepu/GMapCatcher/releases Тут для винды 64 — ImageMagick-7.1.0-portable-Q16-x64.zip – причем надо создать папку с таким же названием в С/Program Files и туда просто распаковать этот архив imagemagick.org/script/download.php#windows Файл mktiles (открыть этот файл и исправить там на новую версию 7.1.0 ) в скачаном архиве HORUS\SD\SCRIPTS\YAAPU\MAPS\sat_tiles ---- и все работает перевел кучу скачанных карт в формат 100х100
Качаю карты своей области. Через GmapCatcher. В пункте Zoom, min -2 , max 0 . Внизу менюшки надпись Лоадинг довнлоад куеуе. (Loading download queue) и счётчик счёлкает .То есть показывается количество перекаченного. Не пойму,в какое место на жёстком диске эти карты заливаются?
