RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System
Теперь надо в настройках скрипта указать тот же масштаб и тип карты как у вас. И настроить канал для изменения масштаба.
настройте каталог для сохранения, и все папки, в том числе и 100х100 будут там, где вы указали.
Получается, уже в самом Радиомастере? Там три пункта Яппи. Полагаю в выделенном на фото
Если открыть Яппи Конфиг, там вот так
Ниже пролистайте. Map type, Map zoom level min value, Map zoom level max value. Тип у вас наверное Satellite, масштаб карт которые скачали мин и макс соответственно. Зачем map zoom level default value понятно из названия)). Emulated wheel channel - укажите свободный канал и настройте на него крутилку или тумблер для изменения масштаба карты
Да,пока что у меня вот так.
В настоящее время, более менее адекватно отображается этот скрипт.
А с карточными делами пока так
Если работает этот
то и с картами должен работать.
Координаты на обоих видно на ваших фотографиях.
На аппаратуре на SD карте в каталоге SCRIPTS\YAAPU\CFG\ должен быть файл modelname_maps.cfg и modelname_sensors_maps.lua, где modelname - имя модели, выбранной в данный момент. Для каждой модели файлы свои.
В modelname_sensors_maps.lua настраивается положение сенсоров, и какие сенсоры используются. Есть у вас такие файлы?
Или попробуйте
linx.pytq.ru/yaapumaps.zip
Разархивировать и переписать на SD карту аппаратуры, переименовать указанные выше файлы в соответствии с именем модели и скорректировать в modelname_sensors_maps.lua названия сенсоров и конфигурацию. Эта версия у меня работает.
Судя по скрину у вас установлен Yaapu telemetry widget. Он для ардупилота. Вам нужен Yaapu Horus Mapping Widget for iNAV/Betaflight. Должно быть так:
Скрипт поддерживает три масштаба карт. Так что от -2 до 17 это слишком))) Выберите от -2 до 0 или от -1 до 1. И не забудьте карты соответствующего масштаба на карту положить
Спасибо.Да,видимо с версией Яппи для карт малость промахнулся.)
Добрый день друзья. Есть желание задействовать 6 позиционный переключатель для смены режимов полета. Но, нужно так =- надавил на кнопку 6POS -голос сказал “режим англ”, но режим включается после того как нажмешь на кнопку выбора (например на Т5 (Т6). Есть ролик на ютубе там это показывается. Увы, даже с русскими субтитрами я не могу понять как это сделать. Может кто-нибуть более человеско-руским языком объяснит? А еще лучше приведет пример настройки.
Открыл Нотепадом ++ modelname_sensors_maps.lua ( Модельку назвал inav, поэтому inav_sensors_maps.lua) Вот что там показало
Что там и как надо делать, пока тёмный лес.))
На CD карте сейчас так…
В Тулсе остаются четыре файлика Яппи Дебуг .Два CRSF и два FRSKY. Наверно это от Яппи для Пиксхавка который ?
Ещё одна “засада”. Решил обновить на передатчике ОпенТХ до 2.3.15 версии. Компаньон вроде обновился, но далее он не скачивает почему то ничего. Ошибку выдаёт. Хотя до этого 2.3.14 нормально скачивалась. Может ли антивирус как то повлиять? Хотя раньше он не препятствовал.
Попробовал в двадцатый раз. Всё получилось.) Прям как какие то силы прикалываются.))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"430970263df955007778f8e5":{"_id":"430970263df955007778f8e5","hid":8739,"name":"Eugen_G","nick":"Eugen_G","avatar_id":null,"css":""},"4bf843833df9550077760a18":{"_id":"4bf843833df9550077760a18","hid":66356,"name":"NVS","nick":"NVS","avatar_id":null,"css":""},"50e32c6d3df955007773c37e":{"_id":"50e32c6d3df955007773c37e","hid":132212,"name":"Роман_С_А","nick":"Роман_С_А","avatar_id":null,"css":""},"533b88243df955007772a8fb":{"_id":"533b88243df955007772a8fb","hid":199057,"name":"Frolv","nick":"Frolv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"5e22e09c3df9550077c0af80","hid":551204,"title":"RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System","views_count":345109,"last_post_counter":2775,"cache":{"post_count":2687,"first_post":"5e22e09c3df9550077c0b2d7","first_ts":"2020-01-18T10:40:28.000Z","first_user":"58b18b773df9550077708f94","last_post":"675befddf9bb00ab89675c21","last_post_hid":2775,"last_ts":"2024-12-13T08:27:09.306Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2687,"per_page":25,"chunk_offset":2400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
