Futaba T16IZ
Спасибо. А почему если сейчас заказать и не будет пошлины, каникулы у таможни, с чем связано?
Смогу купить только в октябре, ноябре.
Интересуюсь заранее. Надо обновиться с апой, опять же наличие сенсорного дисплея сильно подкупает.
В конце концов вся современная апа должна уже иметь тачскрин.
TO_TO_RO, скажите почему не будет пошлины, или это секрет?
Россиянам позволили без таможенных пошлин закупать в иностранных интернет-магазинах товары на сумму до 1000 евро
cnews.ru/…/2022-03-21_v_rossiyu_hlynet_potok_posyl…
Человек выше прикрепил к сообщению новость.
“Futaba T16IZ”. Меню русифицировано? Есть возможность выбора языка пользователем? Нигде на форумах не могу найти информацию. Вопрос к счастливым обладателям аппаратуры Futaba T16IZ.
Нет, русификация отсутствует.
Всех приветствую! Купил такую аппу. С Футабой никогда не имел дело. На первый взгляд Меню запутано и логики нет. Куча вопросов. Начну с основных.
- Мне нужно подпружиненный тумблер слева. Можно ли поменять местами нижние большие тумблеры?
- Что такое Condition и чем отличается от полетных режимов Idle1, Idle2 и т.д.?
- Что за кнопка которая включает пищалку на рисунке №1?
- Что за надпись hold на рисунке №3? режим никак не переключается, реально при отключении HOLD надпись меняется на Normal или Idle1 в поле на рисунке №2.
Новая модификация 16 IZ - Futaba T16IZ Super.
Классная аппа 5 протоколов юзаю без проблем все настройки как всегда Футабовские
Обновление ПО!
Ver. 4.0
www.rc.futaba.co.jp/support/software/detail/15
Появилась возможность обновлять приемники и гироскопы с аппаратуры (без GPB-1).
Кто в курсе, чем отличается Super от обычной?
Только цветом и надписью “super”, она более тёмная чем стандартная 16IZ. Если брать вариант с приёмником, то будет какой-то обновлённый приёмник Fasstest.
Скоро будет моей аппаратуре 2 года, за все время использования, передатчик ни разу не подвёл! Эксплуатирую по максимуму, можно сказать что каждую неделю летаю в поле и использую постоянно в симуляторе. Надписи все целые, некоторые жалуются что стираются быстро…хотя я даже изредка использую аппу с жирными руками от нитрометана.
Поддержкой протокола Mavlink, более удобным доступом к SD карте, плюс то, что указано выше.
Приобрел недавно 16IZ Super сразу с Mode 2. Пришла аппаратура стал её тестировать возникла непонятка с газом нет трещотки по сравнению с 14SG. Решил настроить, при настройке стиков не смог настроить трещетку закручиваю винт до упора газ ходит туже щелчков нет, может я что то нее так делаю?
Там пластинка прижимная гладкая, вертолетная.
Спасибо. Я уже сам разобрался трещётка вертолётная без зубчиков, хотя заказывал самолетную аппаратуру.
У меня тоже была самолетная, но пластинка гладкая. Сделал небольшую впадинку маленьким зубильцем.
Да ладно, что реально в современной футабе так?
Что бы вкл-выкл трещётку нужно разбирать аппу и менять прижимную полоску?
Дело не в футабе а в продавцах на али которые не понимают разницу между самолетной и вертолетной версией передатчиков.
Аппу разбирать не надо чтобы включить трещетку, в моём случае вместо самолетной версии передатчика пришла вертолетная версия, и мне придется дорабатывать прижимную пластину, сделать её с зубчиком.
Я говорю про то, что на современных аппаратурах не нужно ничего дорабатывать)
Пластина сдвоеная, достаточно открыв заглушку крутнуть болтик и будет трещетка. Или открутить его и затянуть соседний - будет вертолетный режим.
16 IZ самая современная. Но к сожалению производят в Китае. Поэтому имеем, что имеем((
Не имеет значения где произведено.
Просто это - консервативный подход футабы)
К слову на граупнере - смена моды, с трещеткой, без трещетки, сделать газ запружиненым как остальные стики, можно сделать регулировочными винтами.
На JRках так же, и на XG11 и на 28Х))
Я говорю про то, что на современных аппаратурах не нужно ничего дорабатывать) Пластина сдвоеная, достаточно открыв заглушку крутнуть болтик и будет трещетка. Или открутить его и затянуть соседний - будет вертолетный режим.
Это на T18SZ и выше пластина сдвоенная, на передатчика попроще такого нет и выбирают самолетную или вертолетную версию аппаратуры.
