Radiomaster TX12 - OpenTX, Multi, Crossfire
РЧ-чип: multi-протокол (CC2500)
Поддерживаемые протоколы: Corona, Hitec, Futaba S-FHSS,Frsky D16/D8, RadioLink, Graupner HoTT
RadioLink только “наземные”.
Можно ссылочку? А то штатные в ноль не всегда встают. Думаю попробовать поменять…
aliexpress.ru/item/1005002059259088.html?algo_expi…
Отзывы вроде норм.
Здравствуйте, хотел спросить по замене Mode1 на Mode2
Просто стики местами поменять? или надо будет что то перенастраивать или прошивать?
Прижим переставить, пружинку подтянуть/ослабить и выбрать в меню другую моду. Стики менять местами не надо.
Да я вот в плане безопасности. Просто фраза пружинку подтянуть/ослабить уже как то настораживает. Вдруг там перетяну, там недотяну ,центрироваться не будет или что нибудь ещё
Честно говоря ниразу такими вещами не занимался, просто видел как дядька на ютубе стики местами переставляет
В конструкцию джойстиков заложены специальные винты для регулировки жесткости хода стиков. Для смены моды на стике газа пружинка ослабляется этим самым винтом до минимума, а прижимная планка наоборот поджимается. А там, где газ был раньше, пружинка наоборот подтягивается, чтобы стик центровался. Это актуально для подавляющего большинства пультов и для тех кто в теме, всё это делается на раз-два.
Если вы смотрели это видео, то в комментах автору и пишут, зачем переставлять джойстики в сборе, когда можно переставить прижимную планку и подрегулировать винты пружинок.
У меня похоже зарядка сдохла, клавиша не светиться и заряда нет. Ни кто не сталкивался?
Из-за смены прошивки не может быть? Может заводскую вернуть?
Приобрел такую а что прошивать то?
скачал sdcard-128x64-2.3V0038.zip 14-Jun-2021 14:55 128954643
это качать === внутренний модуль RadioMaster TX12 (CC2500) только STM32 CC2500 1.3.3.0
или это === внутренний модуль RadioMaster TX12-64кб (CC2500) STM32-СС2500 64кб 1.3.3.0
прошивка аппы openTX 08.01.2021 глянул новее нет
Разобрался, прошил 2.3.14 и сд карту залил новую только с внутренним модулем не понял какая последняя, у меня 1.3.2.82 а такой даже на сайте мультимолулей нет
Приветствую! Владельцы аппаратуры TX12, подскажите, какого размера отсек для аккумуляторов?
18650 две штуки в кейсе свободно помещаются. 21700 уже не лезут, даже голые.
Да, а сколько в миллиметрах- ширина, глубина? По фото-видео смотрел, видно ещё есть место.
aliexpress.ru/item/100500205...archweb201603_ Отзывы вроде норм.
Датчик Холла Gimbal- В отзыве пишут, что от других мелких Т8-Т12 подходит к ТХ12: “Физических различий нет”. Получается дешевле. Я тоже подозреваю, что это один и тот же стик, просто продавец решил “подзаработать” на новом названии. Дурят нас китайцы.
aliexpress.ru/item/4000874372567.html?sku_id=10000…
А тут ещё дешевлеaliexpress.ru/item/32978387670.html?_evo_buckets=1…
Различия есть. Существуют джойстики и на потенциометрах и на датчиках Холла. И да, они по размерам одинаковы что для T8, что для T12 и TX12.
Просто по физическим/тактильным ощущениям они не отличаются, так как механика абсолютно та же самая.
aliexpress.ru/item/4000874372567.html?_evo_buckets…
Вот здесь есть отзыв. Поставил на TX12. Вроде как все нормально… А там, где за 1,5к для радиомастера, там с наконечниками вроде, может поэтому подороже…
Подскажите новичку ) (это моя первая open TX)
взял приемник к нему r88 - он с телеметрией, хочу подключить внешние датчики (ток и напругу) - нигде не могу найти информацию - может кто сталкивался? Датчики FRSKY
Телеметрия в нем это Rxbatt и RSSI. Входов для внешних датчиков нет.
а какой приемник нужен ? rr168?
Тот, у которого есть аналоговые входы А1, А2 и/или Smart port. Смотря какие у вас датчики.
Народ намекните как делать, хочу смикшировать элероны (флапероны) и руль высоты для взлет-посадки. Элерон на 1 канале и второй назначил на 6 канал, работает. В какое меню лезть чтоб смикшировать на тумблер 1-6 и 2-руль высоты. По инструкции нихера не понял, в аппе лазил тож не понял. К опентх только присоединился.
Сам себе отвечу, смотрите ЮТУБ. Нашел там, настроил. Только не нашел даже там как сделать реверс на 3-х поз переключателе. У меня флапероны опускаются когда переключатель поднимается вверх, хотелось бы сделать чтоб переключатель вниз и флапероны вниз.
Подскажите а если докупить модуль Crossfire то он способен связываться с приемником R88? Хочу пока есть возможность купить кроссфайр но не до конца понимаю что за собой он потянет к замене? И смогу ли я управлять самолетом в котором стоит приемник R88?
На сколько понимаю к модулю Crossfire нужны и приемники Crossfire.
Смотрю что эти кросфайры есть на 868 и 915 МГц, в РФ нужно 868, а есть ли возможность изменения частоты в настройках, или же в нём сам железный модуль сделан на определенную частоту?
