Radiomaster TX12 - OpenTX, Multi, Crossfire
Отвечу сам себе, вроде судя по мануалу, дает выбрать частотный диапазон через меню.
Все верно. Частота и мощность в меню выбирается. Приемники только кросс подойдут. Выгоднее покупать комбо (кросс передатчик + 3 приемыша)
Не пойму как к этому мини приемнику подключить обычные сервы типа sg90. Нашел вот такой переходник aliexpress.ru/item/1005002703150783.html?spm=a2g2w…
Но на нем не видно электронных компонентов, похоже на плату с обычной разводкой и пинами, если это так то такую я могу и сам спаять, чтобы подключить 4 сервы.
Судя по табличке, приемник может управлять до 6-ти штук сервами. И переходник только упрощает их подключение (без пайки). Я так понимаю, что Вы хотите напрямую к приемнику сервы подключить, без использования полетного контроллера? Тогда ничего сложного +5v, земля , и сигнал PWM ch1-ch6… Ну и в конфигураторе проставить выходы… team-blacksheep.com/tbs-crossfire-nano-quickstart.…
Спасибо! Да, пока напрямую к приемнику подключить сервы самолета, летаю пока визуально. Но мне очень хочется войти в fpv и построить планер. Хочется видеть и параметры полета, горизонт, высоту, скорость. Много читаю про это. Но нет представления какая цепочка оборудования мне нужна, чтобы это реализовать и не напокупать лишнего. Пока есть тх12 теперь уже с кросфаером, нано приемник, а вот что дальше… Очки + камера + передатчик видео сигнала это я понял.
Частоту может и можно выбрать, но для 868 и 915 МГц нужны разные антенны, при переходе на другую частоту нужно менять антенну, иначе будет плохой сигнал… поправьте, если я ошибся…
Всё правильно, но будут ли заморачиваться в производстве, по сути диапазон один и разница в длине волны минимальна а в физических габаритах тем более. Наверно будет как в мобильниках “универсальная” антенна или диполек. А так бы было не лишним иметь точную резонансную антенну.
Ну до 10-ка километров подойдет и штатная, на обе частоты. Если мудрить 30-50+, то да, надо что то более узкое. Но там и видео не 5.8… А так правильно, камера , VTX, очки или шлем. Некоторые и по монитору летают… Тут уж каждому свое. Полетник + датчики к нему. Как минимум gps…
Подскажите пожалуйста если я построю вот такую связку tx12 + crossfire nano rx + полетник Matek Systems F405-WING. Без всяких видео систем. Можно ли будет получать телеметрию с самолета на пульт tx 12? Больше всего я хотел бы видеть напряжение бортового аккумулятора, остальное не особо важно. Просто у радиомастера был приемник 161 хороший с телеметрией но его больше не производят и приходится что-то придумывать.
Может стОит рассмотреть возможность другой организации управления на приемной строне?
Например, каждый тумблер на 3позиции и на каждом канале задает 3 состояния сигнала мин, нейтраль, макс.
Получается, что можно в INPUT навешать все позиции всех тумблеров, кнопок, положений крутилок, а в самом MIXER соединить например на один канал сразу три позиции тумблера с разными состояниями??? Потом уже в конфигураторе inav можно будет легко навешать на этот канал три разных режима… Если это так - я буду просто счастлив. Ведь в inav зараза требуется много каналов для всякого, а их не хватает если один канал задействовать только под одну позицию тумблера ((
У меня похожая связка TX12+TBS V2+NANO RX+F411WSE и буквально вчера пытался тоже вывести телеметрию на пульт но нихрена не получилось. Хотя здесь пишут что должно работать, но эту ветку я только сегодня нарыл ))) Вечером попробую опять поиграться с настройками, а то я вот эту вкладку почему то не помню… :
А вообще хоть какая телеметрия то поступает?
Для добавления сенсоров, вам нужно при включенном коптере, войти в меню model (кнопка) Далее кнопкой Page дойти до 12-й странички (telemetry), должны появиться видимые сенсоры. Потом выбрать Discover new sensor. Данные должны обновиться, и появиться не достающие сенсоры…
О какое совпадение, будет очень интересно, попробуйте вдруг получится мониторить напряжение основного аккума без всяких fpv и osd!
Так вроде уже куплено всё по теме. Остались камера+видео передатчик+телевизор/шлем/очки… Но это при условии что тушка уже есть и на ней есть полетник (matek например) + GPS, У самого тоже все есть, но хочу шлем купить, потому что на 7 дюймовом древнем телевизоре ваще ничерта не разобрать - каждый пиксел вижу, а картинка ужас, хотя и камера runcam nano - вроде должно быть изображение прям на высоте ((
Ура и даже высота есть! Спасибо огромное, это отличная возможность наблюдать за неспешными полетами! Теперь точно заказываю полетный контроллер и пока обойдусь без видеосвязи.
Такая же проблема. На ОСД показания GPS с показаниями телеметрии немного не сходятся… Вы этот вопрос не решили?
Ранее уже обсуждали этот вопрос…
Radiomaster TX12 - OpenTX, Multi, Crossfire #67
Radiomaster TX12 - OpenTX, Multi, Crossfire #74
Переделать в “нормальный вид” ни у кого не получилось…
Суть в том, что на osd формат вывод координат в одном формате, а на дисплее в другом.
Причем в аппе есть вывод формата DMS и NMEA, но по факту ничего не меняется… Ставьте DMS и забейте…
При поиске потерянной модели нужно быть внимательнее, при вводе координат (особенно с вводом минут и секунд, и всяких там запятых и т.п., при вводе координат с дисплея аппы)
Спасибо. Надо поэксперементировать с поиском по коррдинатам апы
Здравствуйте, не могу нигде найти функцию failsafe, к nano rx в настройки через пульт не заходит, выдает ошибку, opentx последней версии, подскажите что делать?
Заказал Radiolink R8EF, а потом начитался тут, что он не подходит, но как ни странно работает
Всем привет, после попытки прошить приёмник, случайно замкнул 5v и gnd выходы внешнего модуля. После этого пульт включается только, если зажать кнопку включения и вставить аккумулятор. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите, что можно заменить или перепаять внутри аппаратуры.
Хочу антенку сделать сам, есть приборчик, знает кто на какую частоту делать, по точнее? В каких пределах она гуляет.
В инструкциях к приёмникам Radiomaster написано Frequency range: 2400-2483.5Mhz
www.radiomasterrc.com/pages/user-manuals
У меня такая же ситуация (( Удалось как то решить?
Только если перепаивать компоненты на плате.
