ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
r1000
Можно и быстрее, но тогда каналы с 5-го по 11-й будут не 7бит (128 вариантов), а 6 бит (64 варианта). Вообще к телеметрии есть вопросы. Я пробовал отдавать на приемник пакет FlightMode (с текстом названия режима, допустимо от 1 до 16 символов), в один символ, меняя его с “0” до “9” один раз в 0.1 секунду, на 1:4 на 500Гц (2.4 понятное дело). Так вот все пакеты не долетали, при отображении были пропуски по 2-4 значения. При этом никакая другая телеметрия не отправлялась (конечно же за исключением пакета LinkStatistics, который формирует приемник). Еще меня очень сильно то, как приемник отправляет на полетник данные о фэйлсейве. А именно, в течении 2-х секунд, летели пакеты LinkStatistics с уменьшающимся значением LQ. Т.е. реальный полетник будет 2 секунды думать, что он управляется человеком, а по факту связи уже нет.
kasatka60
r1000:
У меня на одном пепелаце поворотка, поэтому нужны крутилки и 7бит. В этом и загвоздка. Сегодня вечером поиграюсь с телеметрией.
9 days later
kasatka60
Так то прикольно, вторую жизнь данной аппаратуре дать, но у меня она валяется, потому что уже есть джампер т12 про и т-лайт. Но с другой стороны, если вдруг у меня умрут аппаратура, а летать хочется, то можно.
vadim_unique
Коллеги, прошу помощи!
Не понимаю что твориться с Elrs на frsky r9 mini. На самолете не смог улететь на 2км, f/s. Аппаратура постоянно ругается на телеметрию. У меня выставлена динамическая мощность до 250 мВт. Вообще коннект при первом включении не стабильный, по несколько раз перевключаю борт/аппу.
Попытался перепрошить назад в r9 flex прошивку - приемник прошивается и при подключении раз мигает и не горит диодами, биндить не стал пробовать. Но если прошить приемник в fcc, не flex - появляется мигание красным диодом для бинда, нормальное такое поведение приемника. Как бы в flex перепрошить обратно?
Аlex30
Да да…И конечно виновата Експрес. Я бы прошил по новой Експресс на приемник -убрал бы динамику…убрал телеметрию…выставил 10мв… проверил бы антенну.( и в модуле и в приемнике).Улететь должно не менее 10км. Если нет -потом бы поменял локацию. Если железо неисправное - нечего пинять на прошивку.А прыгать туды сюды ( флекс…fcc…експрес) можно вечно.
vadim_unique
Я понимаю конечно пессимизм, но это абсолютно новый приёмник из коробки. Если я раньше на сток frsky прошивке летал на 100мВт на 13 км, а дальше просто dji видео не пускал, а сейчас у меня столько новых проблем, я хочу пювернуть прошивку назад и проверить как полетит на ней, сделать выводы. У меня сейчас с есть мысль, что fs идёт по низкому rssi, потому что он реально маленький. Хотя lq вроде нормальный
Аlex30
Вадим…на сток прошивке R9 я на 100мв тоже летал на 15ку. Имею 6 приемников Mini и MM. Прошил в Експресс.Также докупил 4 ExpressLRS 900RX. Все работают как надо. На 10мв за десятку.Ни в одном нет проблем. Логично…что если б была проблема с R9 ее давно бы заметили.
Аlex30
Временно подцепи видео 5.8. Сам r9 mini закинь подальше на крыло.
vadim_unique
Хорошо, попробую перенести антенну на киль. Вот вопрос тогда, мне во вкладке приёмник в inav нужно выбрать канал rssi тот, где lq выдаётся?
vadim_unique
Аlex30:
У меня и есть 5.8 видео цифровое, аналога нет вообще
Аlex30
Нигде никакого канала в айнаве приемника не надо указывать. Ничего.Ну почитайте мануал. Если хотите телеметрию -просто включаете чек бокс в айнаве. Никакие каналы не указываются.
livenok
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу прощенья если написал не туда… Вопрос у меня, очень меня интересующий, стою перед выбором аппаратуры. И очень мне понравилась tbs mambo. Но в качестве вч модуля хочу expressELS 816мГц. Вот меня и терзает вопрос, будет ли работать mambo с eLRS? Заранее спасибо за ответ.
vadim_unique
Аlex30:
Понял, сделал. Lq у меня пишет сейчас на квадрике стабильно 3:100 по квартире. Я могу добиться изменения на минимальной мощности передвигаясь? Менял частоту обновления в скрипте, значения не меняются.
Аlex30
Не можеш. Слишком близко. Даже на 2.4 Elrs дает обрыв связи при 10мв где то на 5…7км…Надо подлетнуть в даль…
Greatbear
Вот честно, ты бы изучил лучше вопрос сам, а потом такие дурацкие вопросы пропадут сами собой. А то сейчас это звучит примерно как - “а в куда мине есть?”. RC хобби не та тема куда приходят с просьбами пожевать кашу а то самому лень. Примени хоть чуть чуть усилий, может и самому понравится знания получать. Фактически ты ещё и к выбору аппы то не готов, не то что к покупке. При этом сделать пару запросов в гугл - ну прям не слишком сложно. Прочитай хотя бы мануал к аппе, к модулю, многое станет ясно мгновенно.
livenok
Виталий (ничего что на ты?), этот “вопрос” изучаю по мере возможности. Не понимаю, если вы знаете ответ на вопрос, почему просто не ответить? Я же не прошу Вас рассказать о том как это будет работать. Простой вопрос: дружат они или нет. Видимо очень сложно ответить, не прочитав натаций…
Greatbear
Нотации это когда - “правильно писать нОтации а не натации”. А я дал совет, который не меняется уже 2000лет. Людям нельзя давать рыбу, они ее сожрут и будут просить еще. Людям нужно давать удочку, есть захочет - научится. Удочка - гугл уже есть. Но вы хотите не ловить а чтобы вам пережеванную рыбу сплевывали. Ваш вопрос настолько показывает количество сил которые вы приложили для его решения, что как минимум должно быть стыдно его задавать. Ну правда, заставьте себя потратить 5 минут на чтение и дело пойдет. Мануалы, понимаешь? TBS Mambo manual - не?
livenok
Давайте в первую очередь будем уважать друг друга. Что вы мне тыкаете? Если не можете или нет желания отвечать, лучше промолчите. Не все в “теме” по совместимости новых железок, протоколов и прочего. Мануалы то конечно прочту, как время будет. Просто даже предположить не мог, что вопрос, на который предполагается ответ :да/нет, вызовет столько эмоций.
ssvgps
livenok:
ответ на Ваш вопрос: reddit.com/…/does_the_elrs_module_work_with_the_tb…
Но в целом - странный выбор.
livenok
Аппаратуры или LRS?
ssvgps
to livenok: Нынче ситуация следующая: EdgeTX как наиболее живое и развивающееся, Elrs 2.4 за дешевизну скорость компактность (да и дальность хорошая), и традиционно CrossFire на восемьсот для дальнобоя как надёжное и проверенное решение. Ваши же хотелки тоже вполне рабочие, но выдают в Вас новичка который руководствуется эмоциями “понравилось” вместо понимания зачем оно Вам нужно и почему именно эти технические решения Вы хотите использовать. И дополнение от внутренней жабы: тридцать баксов за приёмник трейсер 2.4 вместо двенадцати баксов за приёмник elrs 2.4 - зачем? Выбор аппаратуры - это в другую тему.
Ну и чтобы этот пост не был слишком оффтопным: свеженький релиз ExpressLRS V2.2.0 github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/…/2.2.0
livenok
К сожалению да, в данный момент новичок, был большой перерыв в хобби, и по возврашению в него, ужаснулся сколько всего поменялось. Читаю, изучаю по мере возможности, что то не понимаю до конца. Тяжеловато. Почему смотрю в сторону elrs, почитал, посмотрел видосы в ютубе (Саня “айру”, и еще пару блогеров). Со слов “Сани с айру” elrs сейчас активно развивается, лучше связь (с его слов лучше crossfaer). Сначала смотрел в сторону tbs кроссфает на 2 вт, думал его “прилепить” к своей старушке футабе 9с. Но потом понял что 2Вт это перебор. Стал смотреть другие системы, так и пришел к elrs… А потом решил что и пульт тоже пора менять… И да, я рассматриваю только 868 мГц.
Аlex30
потом понял что 2Вт это перебор. Че?2 вата? Думаю что там и 1 ватт перебор.( т.к 1ватные только для 2.4 и выпускают) .Сдается что люди краев не знают в своих мечтах…абы побольше…А как касается -дальше 15 никак…Ок…каждому свои карандаши…
