ExpressLRS Конфигуратор ExpressLRS
Я ж говорю, сначала:) мне казалось логично, чем выше мощность, тем качественнее связь😏 Пользователи Elrs на 868, можно попросить поделиться “впечатлениями”?
Какое у вас будет видео? Елрс сейчас не поддерживает передачу телеметрии на внешние устройства, так что только через блутус аппаратуры. Без поворотки смысла в 868 в общем то нет. Если видео будет джи, то во всех вариантах смысла нет, ибо 13км покрывается на 150герц/100мВт 2.4. По этому на 900Мгц летают только те, у кого модули р9м, но аппаратуры не поддерживают аксесс, ибо с ним - р9 даже получше (телеметрией)
Скажем так.Стандартные самолетики расчитаны на полеты до 10…15 км ( по размеру места и возможн. впихания батарей). Мой улет на 2.4 при 25мв составил 13км до Fs. На 915 при 10мв - на 15км и возврат из за батарей. Таким образом не сложно понять что линк РУ становится уже второстепенной задачей. И не все это по началу понимают.( про дальность на 100…250 мв - уже вообще не говорю.Упор и задачи перешли на количество и возмож. установки бат и видео линк. А это не просто. Место в тушке…влияние 1.2…антенны.ретрансляторы… А для видео 5.8 лопухи на башке как то не… Сложно представить в будущем какой то КАРДИНАЛЬНО лучший линк РУ. Чем он может отличаться?БОльшим колич. каналов? Тысяч устраивает то что есть. Да…многих корОбит что в каждый веник уже ставят elrs ( и как то уже не звучит “Линк для Лонг Рэйнж)” Но если работает…и не плохо…и далеко…стало доступно -то почему нет? Меня устраивает.
Не сочтите за флуд… Видео пока только 5.8 (осваиваю квадрокоптеры), потихоньку собираю самолет под fpv (Volantex Ranger 2000 - TW757-8). Почти все купил кроме видео и полетника. И когда встал вопрос про радиоуправление, я задумался. Насколько я понимаю, 868 намного стабильнее и качественнее держит связь чем 2.4 (ведь так?). В прошлом, летая на модуле от frsky на 2.4, “что то пошло не так” и я потерял модель 😦 (как потом оказалось опустился немного ниже макушек деревьев, перелетая сопку). Если бы передача была на 868,возможно успел бы поднять… Возможно конечно 868 лишнее, но может как то поспокойнее что ли.
Если бы передача была на 868,возможно успел бы поднять… Возможно конечно 868 Скорее еслиб было настроено в Айнаве - набор высоты перед FS и возвратом домой.) хотя тогда врядли это было) Прошлый модуль Фрская 2.4 это не Elrs.Да…понижение часты. дальнобойнее и более пробиваемое …Но сдается что выбор 868 типа -чем ниже тем надежнее.Уверен -разницу между 868 и 915 не заметите. Забудьте о PУ. Дальности вам хватит за глаза. Вопрос упрется в видео и батареи.
Ну значит точно 868. (868 потому что в России на 915 сотовики “сидят”) да, модель которую потерял была без автопилота.
Многие в подмосковье летают как раз на 915, потому что сотовые сети сидят ниже, а вот 868 - захламлен до ужаса, а частоты пропускания, такой как 2.4 - не имеет. Ну это так, к размышлению.
Скажите, так отличия ELRS от FrSky только в протоколе или еще и в большей чувствительности микросхем? FrSky так понял использует чипы СС2500! Ну по крайней мере на тех приемниках что у меня есть стоит эта микруха. А ELRS использует чипы ESP8285! Мне просто интересно, FrSky программно уступает ELRS или еще и аппаратно?
Выбрав 868/915МГц вместо 2.4ГГц вы тем самым лишите себя всех плюшек доступных для мелколетов!
Елрс использует sx1280. Сравните даташиты на него и cc2500. А esp - это управляющий чип, как и стм у фрскай
-132dBm у sx1280 против –104dBm у СС2500!
Мне ближе самолеты, квадрик это “поиграться”. Блин, вот теперь в раздумьях… Еще вопрос появился чем этот модуль a.aliexpress.com/_A73qg3 отличается от модуля с экраном a.aliexpress.com/_9Qqouj Помимо производителя.
Куда то часть текста делась… По первой ссылке (черный), в описании максимальная мощность 250мв на 868, по второй (белый) из описания 500мв на 868. Как я понял, 500мв доступно при питании модуля по ХТ30 (от 5 до 9 вольт)
Зачем вам экран? Это для аппаратур, которые не поддерживают луа-скрипты, но знают црсф протокол. Как вариант, кстати, посмотреть модули R9m и прошить их. Приемники подойдут любые для елрс900, а вот наличие uart выхода, хоть пока и не используемого, даст возможность в будущем подключить поворотку
Ну помимо экрана, как я понял, есть вход внешнего питания и выходная мощность с внешним питанием выше. Поворотная антенна мне как то не “зашла”, штатив использую и направляю антенну сам, привык уже.
Ну я себе купил elrs 868 от хэпимодел. Так то доволен, но пока мало летал. На 10мвт 25гц летал пока на 3 км, дальше не было необходимости, fs не было. Единственное чего не хватает - это телеметрия через вайфай во внешний мир, чтобы на телефонах/компах смотреть что где находится, а так же возможность подключать tx модули к обычным приемникам для создания ретранслятора. Ну еще в планах у разработчкика подключаться к полетнику через elrs с компа. Вроде удобно будет в плане настроек без проводов.
из минусов: антенны все разные. У меня один передатчик и три приемника и все разные по размерам. На передатчик антенну смогу померять, не так уж страшная, но можно и лучше. А на передатчиках нету возможности проверить, жду переходник с китая. Использую антенны от тбс.
Читал про радиомастер тх16, там вроде как можно вифи приладить. Если правильно понял, через этот вифи же можно передавать “во внешний мир”?
Для этого надо купить радиомастер tx16.
Кстати, в айнаве на осд можно вывести мощность, если я правильно понимаю, то это мощность передатчика. Но почему она всегда на нуле? Так же LQ обычно у всех на ютубе показывается в формате 1:100, у меня только 100 выводится. Так и должно быть?
Чет чем больше читаю, тем больше сомнения, а нужно ли 868 если я не собираюсь летать более чем на 10-12 км? На данный момент больше всего летаю на квадрике и важно хорошее качество сигнала при отсутствии/ частичном отсутствии прямой видимости (деревья, трава, здания). На самолете “попроще”, там практически всегда прямая видимость. Понятнт что 868 будет лучше проходить. А как поведет себя 2.4 если допустим залететь за дерево или здание?
Можно еще вопрос? Правильно ли я понял что на данный момент наиболее популярны модули от Happymodel и BetaFPV? Какой из производителей предпочтительней в плане качества и надежности? Смотрю на модули от BetaFPV они внешне вроде как “помоднее” выглядят. Разъем внешнего питания, экран, разъем ТипС - более современный опять же…
всё будет зависеть от размеров дерева(здания) и расстояния до них. Если вы стоя с одной стороны девятиэтажки залетите за неё и опуститесь до земли, то у вас будет связь на 868 или потеряется?
на вкус и цвет товарища нет… у меня хэппимодель 2.4, один из первых модулей передатчика с июня 2021 и пока к нему претензий нет. у него нет вентилятора и больше чем на 100 мВт не использую, приемники тоже хэппимодель три ep1(работают без проблем) и было два ep2, один из ep2 умер, точнее сломал антенку, а второй работает без проблем…
Не знаю, у меня не было опыта с LRS системами…
Судя по этому видео yandex.ru/video/preview/?filmId=136129839895157109… Очень неплохо
