Модули 2.4 Ггц от ASSAN
a-korenev
Да. Правда при “привязке” 2 и 3 приёмников я просто крутил ручкой 1+2каналов по кругу ( видел где-то видео) чтобы передатчик вошёл в режим “привязки”.
Что касается приёмников, то они видимо записывают просто в память код идентификации.
P.S. Ассан сейчас готовит к производству “железку” , чтобы при включении на модели 2 приёмников по принципу : мастер-слейв (для резервирования).
lookeech
поковырял самолет с первым приемником – заработало без перепривязки. дело было видимо в глючном акке, в котором похоже пропадает контакт. с проверенным акком все ок, все приемники работают.
Pav_13
Пользую модуль ASSAN и семиканальный мини-приемник с короткими “усиками” уже восемь месяцев на электровертолете (МиниТитан)… Доволен… Решил прикупить еще один приемник для ДВС-тренера… На этот раз с длинными “усами” - вроде как “дальнобойность” должна быть больше…
Но все же, перед тем как ставить приемник в ДВС-самолет, решил проверить дальность в условиях, максимально приближенных к “боевым”… Поставил его в пенопластовый метровый изрядно потрепанный, но хорошо летающий “Пайпер”, настроил “файл-сейв” на “парашютирование” (газ в минимум, РВ вверх) и запустил модель вдоль взлетной полосы аэродрома на высоте около 15 метров над “пирамидками”, обозначающими боковые границы ВПП… На удалении порядка 400 метров (по “пирамидкам”) “файл-сейв” сработал - самолет резко скабрировал и, заваливаясь на левое крыло, попытался повернуть назад… Но связь при этом маневре восстановилась и я вернул модель на прежнее направление, но “файл-сейв” стабильно срабатывал на одном и том же расстоянии - порядка 400 метров… Это расстояние вполне укладывается в заявленные производителем 300-800 метров, хотя я расчитывал на… ближе к 800 😦… “Усы” приемника при этом эксперименте у меня были протянуты вдоль фюзеляжа и их свободные от экрана кончики разведены под 90 градусов…
Благополучно вернув “Пайпер” к себе, я, ради любопытства, решил проверить дальность со свернутыми в бухточку у корпуса приемника “усами”, оставив разведенными лишь кончики… Расстояние, на котором при такой конфигурации антенны срабатывал “файл-сейв” практически не изменилось… Этот момент меня заинтересовал, и, коль “пошла такая пьянка”, я “выковырял” временно из вертолета старый приемник с короткими “усами” и поставил его в тот же “Пайпер” (поскольку вертолет летает недалеко, то до этого момента дальность связи меня не интересовала)… Запустил “Пайпер” по тому же маршруту… Каково же было мое удивление, когда модель благополучно преодолела “роковую” отметку в 400 метров и неспешно, но очень уверенно стала удаляться… Когда я понял, что из-за расстояния уже плохо вижу положение модели - развернул самолет назад и немного покружил на пределе видимости (для меня)… Управление было уверенным… Расстояние точно не скажу, но, думаю, более 500 метров…
Озадаченный таким раскладом, по прибытии домой я тут же “расковырял” оба приемника для изучения их “антенных систем”… В антеннах я СЛЕГКА соображаю - и книжки когда-то читал, а также строил и настраивал КВ и УКВ антенны…
Со старым приемником с короткими “усами” вопросов не возникло - четвертьволновой излучатель с таким же противовесом…
Но принципа работы “антенной системы” из длинных “усов” на новом приемнике я постичь не смог - явно пробел в познаниях в области СВЧ…
Поскольку “непознанное” вызывает у меня некоторые опасения - без колебаний решил придать антенной системе нового приемника понятную конфигурацию… Для чего укоротил до 30 мм (четверть длины волны) кабель, припаянный и оплеткой и центральной жилой к “земле” и такой же длины отрезок другого кабеля припаял оплеткой (не используя центральную жилу) к точке, куда ранее была припаяна центральная жила этого кабеля… Короче говоря, скопировал антенну со старого приемника…
Поставил доработанный приемник на все тот же “Пайпер” и поехал на прежнее место испытаний… Запустил модель по тому же маршруту и с “чувством глубокого удовлетворения” наблюдал, как, спокойно преодолев “роковую” (до доработки) отметку в 400 метров, самолет спокойно удаляется за пределы видимости…
Насколько точно увеличилась дальность после доработки сказать не могу, но сам факт увеличения несомненен!
Публикую это “эссе” для тех, у кого есть такие приемники и будет желание провести подобные “исследования”… Возможно, это только у меня так…
Не поленился схематично изобразить устройство “антенной системы” из длинных “усов” (на фото плохо видно) - может найдется кто опытнее и пояснит, в чем смысл закорачивания и оплетки и центральной жилы на одном из коаксиальных кабельков на “землю” и оголения при этом на другом его конце центральной жилы на четверть длины волны 😵…
С другим “усом”, вроде как, чуть понятнее, но смущает отсутствие “противовеса” возле “излучателя” в ту же четверть волны 😃…
Короче, я ничего не понял и решил, что такая антенная система неработоспособна 😃…
Эксперимент с доработкой, вроде как, подтвердил мой вывод, но утверждать не буду - не специалист.😊…
F_R
Странно, я тестил на дальность по прямой видимости (над песчанной дорогой, в глуши Курганской области, там ничего не ловит) семи канальный приемник с длинными “усами” (приемыш был расположен “по правельному” в фюзе, “усики” были перпендикулярны друг-к-другу) - получилось, чуть больше 2км…как-то странно
У вас такой приемник? (который плохо ловил):
Р.С. Как-то выкладывал “вид изнутри” “своих” АССАНовских приемников, может приготдятся…
And1784
F_R:
Брехня это, эдик! Пешком по земле не более 150-200 м. проверено на куче экземпляров. А если передатчик за спину завести, так и 50 шагов не будет. Попробуй. По поводу конструкции этой “длинноусой” антенны: точно такие же размышления и наблюдения как у Pav_13
Brandvik
Братцы, а никто не пробовал ассановский приемник ?
X8R 8-channel receiver – external antenna 1000~6000m
lainer
хм
у меня комплектик на 2.4 от ассана на Хайтек Оптик стоит.
Модель “угонял” более 200 метров вдоль поля , без проблем .
про высоту молчу.
Хочу еще прикупить Assan Usb Connector
в хозяйстве пригодится .
вероятность того что по default мощность передатчика у Assana
занижена примерно процентов на 30
а то и поболее.
хочу поэкспериментировать.
Pav_13
F_R:
У вас такой приемник? (который плохо ловил):…
Именно такой, как у Вас на фото…
F_R:
…“вид изнутри” “своих” …
Я видел Ваши фото и сравнивал с “содержимым” своих приемников - похожи, но по расположению деталей и их типу (в частности, размеру конденсаторов) различаются… Такое впечатление, что делают их небольшими партиями из деталей, которые удается “достать” на текущий момент 😉…
Еще меня “умилило” то, что маркировка типа микросхем на новом приемнике стерта фрезой (на более раннем - залита компаундом)… Не понимаю, зачем такая “секретность”? Стерта маркировка даже на микросхеме стабилизатора напряжения, хотя его тип элементарно “вычисляется” обычным тестером… Детсад!
Но спаяны аккуратно и работают (тьфу, тьфу, тьфу) пока без нареканий… Дальность же, на официальном сайте производителя, как я уже приводил выше, заявлена 300-800 метров… Так что насчет 2-х км “по земле”…??? Может, когда-нибудь найду время и желание - проверю “по земле”… Пока же поставил на ДВС-тренера 1,5-метрвого - в выходные попробую…
lainer:
Хочу еще прикупить Assan Usb Connector…
Это что за “зверь”? Просветите!
lainer:
…мощность занижена… процентов на 30…
Мощность на этих частотах померить, к сожалению, нечем… Но я как-то пытался сделать индикатор поля на 2,4 ГГц… Диод, правда, соответствующий найти не удалось, а на том, что был в наличии, индикатор оказался “туповат”… Но, что интересно, когда я включал пульт от “валькеровского” комнатного соосника, то стрелка отклонялась намного больше, чем при включении ассановского модуля… Это меня удивило слегка… Но углубляться в эти “лабораторные работы” я не стал…А недавно раздобыл анализатор спектра до 3 ГГц (ADVANTEST R3463)… Прибор сильно “хитрый” со множеством кнопок и без инструкции - тяжко разбираться 😦… Но сумел настроиться на нужный диапазон и посмотрел излучение этих же передатчиков (валькеровского и ассана)… Так вот, валькеровский, после того, как свяжется с приемником, дает излучение на одной частоте в районе 2435 МГц, а вот у АССАНА частота все время скачет в диапазоне от 2350 до 2450 МГц… Может поэтому и стрелка самодельного индикатора на него так странно реагировала? Если сумею разобраться с анализатором получше, может намеряю чего поконкретнее… А пока ничего “умного” сказать не могу 😊…
Brandvik:
а никто не пробовал X8R… 1000~6000m
У нас есть на поле такой - летает на ДВС-пилотажке… Хозяин не жалуется, но на максимальную дальность, по-моему, не испытывал… Спрошу при встрече…
Сам на такой посматривал (в плане FPV), но пока цена смущает, при неясной-то дальности…
Если провести сравнительные испытания “по земле” одновременно двух приемников разного типа (передающий модуль ведь может работать одновременно с двумя приемниками), то можно ли будет, зная дальность “по воздуху” одного из приемников, “интерполировать” полученный результат на другой? Такие испытания, при некотором напряжении воли, можно организовать… Но возьмусь я за это, только если “вплотную” заинтересуюсь таким приемником в плане приобретения…
F_R
And1784:
Андрей, у вас Ассан самых ранних версий, у него дальность оч маленькая и мощность 10мВт, а у второй версии - 100мВт.
Хотя, у китайцев всегда лотерея с их товаром… но мне пока везет, относительно…😇
Pav_13:
Вот он. На сайте АССАНА есть софт, при помощи которого и этого “зверя” можно настраивать файл-сэйф, выходную мощность (мах 100мВт), тип серо… и еще пару опций…Да, еще у них есть приемыш со встроенной “телеметрии”, вот только в продаже я их еще не видел…
Единственное, что программируются только приемники 2х версий (которые болшие, НЕ “мини”)
Pav_13:
Давайте, попробуйте 😃 ДА, приемники могут работать от одного модуля, только их нужно у него их забиндить…
Pav_13
F_R:
Вот он. …при помощи этого “зверя” можно настраивать… ВЫХОДНУЮ МОЩНОСТЬ (мах 100мВт)…
Единственное, что программируются только ПРИЕМНИКИ 2х версий …
В английском, к сожалению, я не силен, чтобы почитать прямо на сайте АССАНА, а в Вашем пояснении есть противоречие (я выделил верхним регистром)…
Так что же все-таки програмируется с компьютера - приемник или передатчик?
Если только приемник, то каким образом устанавливается выходная мощность передатчика? Неужели приемник при “забиндивании” с передатчиком дает тому команду - какую мощность он должен излучать для данного приемника?
Поясните, если не затруднит…
F_R:
Ассан… ранних версий… мощность 10мВт
У меня передающий модуль не V2, куплен в декабре прошлого года, но я что-то нигде не читал о выходной мощности в 10 мВт… Вроде как, считается, что передатчик АССАН, независимо от версии, излучает порядка 100 мВт…?!
AntonPO
Программируется приемник V2 версии, НЕ мини серии. А потом приемник говорит передающему модулю, какую мощность включить, наверно так) По умолчанию мощность 20dBm, тоесть максимальная. Все это взял из мануала www.assan.cn/download/ASSAN(Bate1.0).zip
a-korenev
lainer:
…прикупить Assan Usb Connector…
А где? 😉
Pav_13:
…Может поэтому и стрелка самодельного индикатора на него так странно реагировала…
Ну да, там же FHSS — Frequency Hopping Spread Spectrum.
P.S. При всех своих “экзерсисах” помех не ловил, правда при настройке на столе вертолёта обратил внимание на хаотичное дрожание серв с амплитудой около 1см( правда в отдалении 10-15 см лежал ноутбук с включеной ТД Wi-FI)/
При передислокации в другую комнату всё пришло в норму.
P.S. По поводу длинных антенн - грустно, что обрезать их? Как-то на Раптор ставить сцыкотно 😭
F_R
Pav_13:
Программируется приемник, а он каким-то путем программирует передатчик.
А про 10мВт и прочие косяки первых версий узнал отсюда, 2-3 пост.
Вот инструкция к АССАНУ на русском.
Pav_13
a-korenev:
…грустно, что обрезать их?
Я укоротил “усы” без всякого сожаления, ибо какое “удовольствие” путаться с ними?! А уж после того, как убедился, что дальность после этой операции увеличилась, появилось желание отрезать и оставшееся 😉…
a-korenev:
Как-то на Раптор ставить сцыкотно…
Не понимаю Ваших опасений? Неужели созерцание болтающейся за приемником длинной антенны прибавляет уверенности?! Мне так, наоборот, отсутствие “лишнего” провода на вертолете весьма по душе… Даже с короткими “усиками” он может улететь от меня на пол-километра, только кто ж его отпустит так далеко 😛…
Для palatinskij:
Спасибо за ссылки! Эта инструкция у меня есть…
Pav_13
Поставил приемник с укороченными “усами” на ДВС-тренера… В выходные полетал больше часа… Специально дальность не проверял, просто летал на расстоянии, комфортном для управления полутораметровым самолетом - проблем с управлением не было (тьфу, тьфу, тьфу)… По тем же пирамидкам вдоль ВПП заметил, что отлетать далее 300 метров на таком самолете нет необходимости даже при очень растянутой “коробочке”. Обычная зона полетов имеет метров 150 в радиусе…
17 days later
minvoda
Pav_13:
Проверял такой приемник на дальность по земле. На расстоянии в километр все работает стабильно. Дальше отойти не удалось аэродром не позволил.
Sterx
народ, а как приемник привязать?😊
Pav_13
  1. Замкнуть между собой сигнальные выводы приемника 1-го и 3-го канала (обычно в комплекте приемника есть специальная “штучка”)
  2. Включить передатчик и пару раз отклонить ручку 2-го канала в крайние положения. Светодиод передатчика начнет мигать красным…
  3. Включить питание приемника, его светодиод тоже начнет мигать красным, через несколько секунд оба светодиода должны загореться зеленым…
  4. Все!
DUDS
  1. пункт два повторять судорожно сразу после включения - сэкономите время и нервы.
F_R
И если, это у вас вторая версия ВЧ, то при ‘спаривании’ он издаст мелодичный музон 😃
Dareck
Незнаю на скока в тему но купил комплект модуль, приёмник и второй приёмник masterhobby.ru/product_info.php?products_id=5319 всё обонлось в 3800р внедрил в оптик 6 спорт не без пидумак конешно но более 500 метров по воде и 1000 в воздухе считаю что полный “АЙС”
F_R
Dareck:
Очень рад за вас 😃
Но вы действительно, пролетели с темой: здесь обсуждается девайс АSSАN, а у вас (если верить вашей ссылки) ВЧ- FUTАВА. 😃
PigTail
Какая ж там Футаба, более смахивает на клон Ассана.
2 Dareck а коннектить с Ассановским приемышем не пробовали?
Expert
Pav_13:
Публикую это “эссе” для тех, у кого есть такие приемники и будет желание провести подобные “исследования”… Возможно, это только у меня так… Не поленился схематично изобразить устройство “антенной системы” из длинных “усов” (на фото плохо видно) - может найдется кто опытнее и пояснит, в чем смысл закорачивания и оплетки и центральной жилы на одном из коаксиальных кабельков на “землю” и оголения при этом на другом его конце центральной жилы на четверть длины волны … С другим “усом”, вроде как, чуть понятнее, но смущает отсутствие “противовеса” возле “излучателя” в ту же четверть волны … Короче, я ничего не понял и решил, что такая антенная система неработоспособна … Эксперимент с доработкой, вроде как, подтвердил мой вывод, но утверждать не буду - не специалист…
Реальная антенна
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=11400024&po…
то что на массу- яля противовес.
то что торчит 30мм это и есть сама антенна.
то что 220 мм это просто кусок экранированного провода, сам по себе он антенной не является и естественно чем он короче- тем меньше потерь на кабеле и тем дальше прием.
Pav_13
Ув. Эксперт!
Заранее извиняюсь за недостаточную остроту моего ума, но из Ваших пояснений я ничего не понял…
По приведенной Вами ссылке так же ничего не понял в силу вышеназванной причины + незнание “буржуинского”…
