Модули 2.4 Ггц от ASSAN
AIRDAN
МиTrex:
Получается что Ассан совсем не защищён от помех, даже от тех же видеокамер?
Ну если во второй версии действительно реализовали работу по двум каналам, то не так все плохо.
А завалить можно и спектрум.
wretch.cc/…/totoillbeov&func=single&vid=5581609&o=…
Только дело не в количестве каналов. Вон jeti со своими 16 каналами падает от ассана на раз.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=970251
МиTrex
Возможно это уже обсуждалось, но всё же разъясните плиз: JR 9303 S PCM с Ассаном Х8J v2 будет реальных только в 8 каналов? на сайте Ассана есть и 10 канальные приёмники… 1 канал исчезает именно из-за передатчика? И ещё вопрос почему дрожит цифровая сервомашинка?.. ёмкость уже подключил к приёмнику… Спасибо!
F_R
По поводу каналов- в январе читал на их сайте, что мол 😃 они “скоро” выпустят новую версию ВЧ на 10 каналов…
А про дрожание машинок- здесь была одна тема про это: rcopen.com/forum/f4/topic127224
a-korenev
МиTrex:
ASSAN РФ модуль использует РРМ сигнал. Возможно поэтому будет 8 каналов ( в пульте Турниги, который так живо обсуждается таже ситуация). Дрожь цифровых серво была в ранних версиях . У меня в v.2 ничего не дрожит.
МиTrex
Так и у меня тоже V.2 и возможно виновата сама машинка она недорагая Sky HD-577… У кого-нибудь из Вас было такое? или цена машинки не влияет на её работу?
a-korenev
Возможно машинка говённая. Я пробовал с Футаба 9151,9254, Хайтек 5925. Чуть жужжат, но дрожи нет.
Дрожь - это плавает нейтраль.
Steppen_Wolf
Пришла посылочка с комбиком!
Домой пришел поздно, ребенок спать ложился уже, так что дальность проверить не смог. Дальность оттестирую в поле, тогда отпишу.
С чем тестировал: пульт Futaba 9CAPS, машинки - самые дешевые, мелкие, аналоговые пятиграммовые hextronic и цифровая E-sky. В качестве альтернативного приемника - стандартный “санвовский” однократного преобразования RX-611.
  1. Спаривание - проходит на раз. Ну, как только доходит, что дергать стик, чтобы ввести RF-модуль в режим спаривания, нужно в короткий промежуток, когда пульт уже включился, а лампа RF еще не зажглась. (в инструкции этот момент не уточнен) 😁
  2. Нейтраль машинок: четкая, не дрожит, не плавает.
  3. Плавность перемещения: если цифровая машинка субъективно перемещается так же, как с 35mHz-приемником (ну, или совсем незначительно хуже), то аналоговая машинка ведет себя на порядок хуже. Дергается и подтормаживает. Нет, никаких колебаний нет, двигается предсказуемо, но с запозданием и видимыми рывками. При этом издает такой звук, что становится ее жалко, и невольно думаешь: на скока ее в таком режиме хватит?
  4. Скорость перемещения: сравнима с 35mHz, может, чуть ниже (у цифровой). У аналоговой в связи с рывками - трудно определить.
  5. Файл-сэйв - работает, как и описано в инструкции. Без нареканий. После повторного включения передатчика связь устанавливается достаточно быстро, около 2 секунд.
  6. Разницы между X8R6 и X8R7 никакой (кроме числа каналов, ессно). Ну, это и понятно.
  7. С Wi-Fi уживается нормально. Интернет работает, пульт рулит.
Выводы: Поведение с аналоговыми сервами - это жесть. Пока это единственный косяк, который бросается в глаза, но для меня это огромный минус, т.к. меня аналоговые сервы устраивают вполне. Они ощутимо дешевле, потребляют меньше, и у меня их скопился небольшой запасец. 😁
Вообщем - в инструкции данные приёмники действительно относятся к первой серии. Может, приемники V2 будут лучше?
ЗЫ: Нифига не спится, пошарил в закромах еще серв.
Все сервы от GWS (Titch, Naro+BB, PARK HPX-F(мегасерва:)) - все работают неудовлетворительно. Рывками. Причем одна Titch типа цифровая - а все равно лажает.
Но! внимание! (сюрприз-сюрприз!) дешевая мелкая аналоговая turnigy “с того же сайта” работает отлично! Зачет! Ну, чего, дружит turnigy с assan’ом. Блин, кто бы сомневался 😁
a-korenev
Ну я не знаю, что у вас за сервы . С Футаба 3107 всё работает нормально. Я включал тест каналов , проверял с длительностью от 0,2 до 2 сек. плавность и точность отработки нормальная.
AIRDAN
Steppen_Wolf:
Скорей всего это не турниги с ассаном дружит, а это турниги настолько говеные по точности, что прощают все погрешности бракованного ассановского модуля. Кстати цифровые ескай точностью тоже не выделялись особо. Есть у меня ескай цифровые и аналоговые - аналоговые точнее чем цифровые.
Скорей всего не в сервах дело, а где то в связке модуль приемник.
Steppen_Wolf
a-korenev:
Какие сервы - я написал.
А что за “тест каналов”? Что, можно менять параметры сигнала? Что для этого нужно?
a-korenev
У меня МРХ9 . Там есть тест каналов, выбираешь канал, время перекладки “от упора до упора” и включаешь тест.
Solo
Steppen_Wolf:
  1. Плавность перемещения: если цифровая машинка субъективно перемещается так же, как с 35mHz-приемником (ну, или совсем незначительно хуже), то аналоговая машинка ведет себя на порядок хуже. Дергается и подтормаживает. Нет, никаких колебаний нет, двигается предсказуемо, но с запозданием и видимыми рывками. При этом издает такой звук, что становится ее жалко, и невольно думаешь: на скока ее в таком режиме хватит?
  2. Скорость перемещения: сравнима с 35mHz, может, чуть ниже (у цифровой). У аналоговой в связи с рывками - трудно определить.
У меня ситуация диаметрально противоположная …
Аналоговые машинки работают замечательно !
А вот цифровые как будто “рывками” … правда подключал скоростные гиперионовские ДС 12 … они разработаны для работы с гиро …
Приемники второй версии …
С уважением, Соло.
Invidea
Здравствуйте.То же имею комплект ВЧ модуль АссанX8F 2версия аппа Futaba 9.
Ситуация следующая,с аналоговыми машинками все работает как надо,а вот цифровые как бы начинают тормозить,и двигаются как то “рывками”,причем рывки более заметны на “быстрых”.Пробовал на этих, цифровые Элайн 420 и 410,аналоговая футаба 3003.
С родным модулем все работает замечательно.
8 days later
Corsac
Кто-нибудь сравнивал новые приемники X8-R (с большой антеной) со старыми микро? Есть ли смысл покупать новый дорогой, или достаточно дешевых обычных? Область примениения - средние калилки.
serg_nn
Invidea:
По поводу дерганий- темная история. Имею асановский модуль, который подружил с санвой, вчера начал проверять работу и наблюдаю странное явление, при отклонение в одну сторону- все нормально, а вдругую- дерганье( на разных аналоговых машинках) причем, на всех каналах. Естественно расстроился, стою, чешу затылок:(, поменял положение передатчика с антенной( все рядом разложено на столе) и- о чудо! блин,все заработало как надо и без торомозов. Время было уже 2 ночи, дальше проверять не стал. Сегодня попробую походить в поле, понаблюдать, проверю дальность. Вот такие они, китайцы.
Mazafaka
Solo:
…а вот балансировка на ремне у Клипсы гораздо правильнее чем у Футабы или Спектрума !
Тоже около года пользовал Eclipse 35МГц, могу сказать, что балансировка - да, близка к идеальной, а у оптика, который “не спорт” (предыдущей моей аппы) была именно - ИДЕАЛЬНАЯ, но оба “висели” идеально только при наличии полностью выдвинутого “телескопа” на 35 МГц. Со сложенной антенной - то же что и у сегодняшней Футабы 7С 2.4ГГц (а вот такая же 40МГц “семерка” у коллеги с выдвинутой антенной висела “как надо”).
В Вашем случае, при переходе на 2.4 Ассан или что-либо другое, по балансировке так или иначе получите подобие Спектрума (ИМХО)
удачи
DUDS
Испытал ASSAN v2 в боевых условиях - на этапе Кубка RCCR в Рузе.
Кроме удовольствия с отсутствием заморочек с кварцами отличий после конверсии не наметил 😃
Optic 6
X8F v2
X8R3 - 3шт
Все гуд.
Еще ходил на яхтах этап Регаты ДД - все гуд и на воде с приемником
X8R6L даже с неразвернутой антеной.
Приемники кстати серии Slim - не версия 2 значит.
Просто счастлив теперь - ну нет теперь гемора с аппой.
Осталось протестить X8R7L на металке.
Solo
DUDS:
Аналогичный комплект прошел боевые испытания на forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=11736 Кубке Можайского в Виннице 😎
С аппаратурой Эклипс7.
Никаких нареканий на работу устройств нет !
ПС Некоторая “дискретность” в поведении сервомеханизмов, заметная на глаз, на качество пилотирования не влияет (или не заметна 😉).
Единственное что можно отметить, это то что самолет залетанный на ФМ приемнике, после установки приемника (и модуля) ассан … пришлось немного триммировать 😃 …
Какие то хитрые моменты в длительностях импульсов … все же есть 😎 …
С уважением, Соло.
serg_nn
DUDS:
Все гуд.
Аналогично- просто супер, никаких проблем дальностью, помехами и управляемостью.😁
23 days later
lookeech
вопрос. привязал второй приемник – первый “отвязался”. читал мануал, долго думал 😃 это что, оба надо _одновременно_ привязывать? ну с двумя-тремя наверное получится, а если их много? или каждый раз перед полетом привязывать?
a-korenev
У меня “привязано” 4 приёмника. 2-4канальных + 2-7 канальных. Всё в порядке, ничего не “отвязывается”. М.Б. У вас с пультом проблема?
P.S. У меня Мультиплекс Ево 9.
lookeech
те. вы привязывали их последовательно и все работают? ладно, попробуем еще раз, может чего не так сделал.
