Модули 2.4 Ггц от ASSAN
Evgeny
Pav_13:
А если попробовать сохранять настройки вообще без ВЧ модуля?
Попробуйте…
Настройки сохраняются
Pav_13:
Можно проверить так: изменить настройки при вставленном модуле, затем вынуть модуль из гнезда, и только после этого выключить передатчик… Если настройки сохранятся - значит дело в конденсаторах…
Тоже всё сохраняется
MxM
Solo:
При выключении питания нет скачка напряжения для инициализации памяти …
интересная версия. 😃
то есть Вы предполагаете что в момент выключения память инициализируется? 😆
думаю что проблема таки в схемотехнике хайтека.
PS судя по предыдущему посту настройки действительно пишутся в момент выключения 😵
я бы попробовал поставить диод по питанию между модулем и пультом
Evgeny
Товарищ принёс попробывать свой пульт, всё сохраняет без проблем, переставили в мой пульт модуль и плату (которая под крыжечкой с надписью Touch your dreams) не сохраняет. 😦
Pav_13
Solo:
Способ… не удобный.
Ну, так… УДОБНО никто и не обещал 😛…
Я предложил проделать эту процедуру просто для проверки предположения…
Хотя… настройки не так часто приходится менять, так что, если кому не повезло с комбинацией пульт-модуль, то, как вариант, можно этот метод применять…
Мне, вообще-то, очень не нравится в “Клипсе” фишка входа в меню настроек посредством выключателя питания… Даже переключить модель - надо два раза щелкнуть питанием (переключаюсь меджу симом и реальной моделью)…
Как-нибудь на досуге надо будет попробовать “вычислить” цепь сброса процессора и припаять отдельную кнопку…
MxM:
…поставить диод по питанию между модулем и пультом
Похоже, это может помочь… Лучше это сделать в пульте… Но нужна некоторая “квалификация”…
Solo
MxM:
Я не думаю я знаю … это задокументированный способ сохранения настроек в передатчике … (выключить и включить питание ) .
Как это реализовано на уровне схемотехники я не знаю, поэтому и пишу сюда …
Фактом является также то что без модуля, а также с родным ФМ модулем, аппаратура функционирует нормально …
Схемотехнически (в части питания ) модули зразличаются только наличием в АССАНе двух спаренных емкостей на 220 мкф …
Суммарной емкости 440 мкф, вполне может хватить на “подтяжку” цепей питания и как следствие, нарушение логики работы аппаратуры.
Первое что приходит на ум, запитать модуль через кремниевый диод …
С уважением, Соло.
ZigZag_ZZ
Или я чёйто непонял или дурак старый , причём тут ВЧ блок
Прошивка памяти модели независит от ВЧ и хранится уже 5 лет, в СИМЕ играю со всоими настройками без БЛОКА Клипса всё помнит, Жир 9 тоже, Ко-Про лежал без питания 6 лет включил вчера все настройки наместе.
Купил Ассан,
www.avtohobby-rc.ru/…/assan-x8-24-ghz-radio Белый колдую с мануилом, вот задача для старого, на советский никто не переводил,А?
Былбы сказать спасибо!
MxM
Solo:
…это задокументированный способ сохранения настроек в передатчике … (выключить и включить питание ) …
Обалдеть. что тут еще скажешь…
где то на форумах читал что эти модули очень критичны к стабильности питания (и приемники тоже). наверное поэтому такие емкости и стоят
ZigZag_ZZ
Евгений!
Отдельное мерси😁, уважил старого!
Evgeny
А можно подробнее какой диод и куда впаять
Pav_13
Второй слева проводник (к верхнему ряду контактов) и есть плюс питания (можно убедиться тестером)…
Его надо перерезать и в разрыв впаять диод…
Я так понимаю, что с направлением тока через диод Вы в курсе… раз паяльник есть… 😁
Диод лучше SMD-шный, не сильно маленький… Точнее сказать навскидку не могу…
А для пробы можно любой…
Evgeny
С направлением я в курсе 😃 ща попробуем
ZigZag_ZZ
Дык это получится з"ащита от дурака", чтобы не переполюсовать при подключении, в чём фишка!
Везде в аппу впаян идиот, обычный Д9, чтобы к дяде Гене не ездить в Термик!
Pav_13
На всякий случай (фото внизу)…
ZigZag_ZZ:
в чём фишка?
Просто проводим “лабораторную работу” 😉…
Предполагаем, что этот диод не позволит пульту принимать конденсаторы модуля за халявную батарейку 😵…
ZigZag_ZZ
АААА!
Доложите о результатах, впендюрим если поможет!
Век живи и век лечись😂
Pav_13
Evgeny:
…ща попробуем
Кстати, коль уж дорожку будете резать… и паяльник с тестером есть - включите в разрыв тестер амперметром и померяйте ток, потребляемый модулем (и родным можно тоже, для сравнения)…
Присутствующим будет любопытно, а Вам пригодится для подбора диода…
Solo
Pav_13:
Да к стати, диод в таком режиме откусит 0.7 вольта …
Аппа начинает пищать при 9,6 В, на модуле будет меньше 9 вольт …
Необходимо проверить до какого напряжения сохраняется работоспособность модуля ❗
dmitryu
СВЧ наверняка питается от 3,3В, а то и меньше, так что 9В там будет на входе, или 8 - неважно. Даже меньше греться будет 😃
Pav_13
В какой-то теме “перетирали” возможность питания передатчика от LiPo, так там кто-то из спецов приводил как аргумент нежелательности применения LiPo в передатчике тот факт, что для модуля 2,4 ГГц требуется всего 3,3 вольта, и избыточное напряжение гасится стабилизатором, встроенным в модуль… При повышении входного напряжения этому стабилизатору становится “тяжелее” и он может (яко бы) “приказать долго жить”…
Если это так, то дополнительный диод как раз поможет встроенному в модуль стабилизатору…
Что касается родного (FM) модуля, то снижение напряжения на 0,6 вольта сильно не скажется на его работе…
А можно просто применить диод с барьером Шоттки…
Во… пока стучал по клавишам, уже высказали такое же мнение…
Evgeny
Впаял диод in4007 другого не было, и всё заработало, теперь все настройки сохраняются без проблем. Спасибо большое за помощь!!!
Pav_13
А токи кто будет мерять?! 😮
Спасибо в карман не положишь! 😦
Evgeny
Пришлось выпаивать снова диод чтобы измерить ток:) получилось значение 0.04
Pav_13
Ну, вот… Теперь в расчете!
Однако… 40 миллиампер… что-то совсем мало!
Какая же это мощность получается? Надо посчитать…
Посчитал…
Если микросхема передатчика действительно питается от 3,3 Вольта и КПД принять за 50%, то выходная мощность около 70 миллиВатт…
Для 2,4 вполне нормально…
(За точность расчетов не ручаюсь…)
Evgeny
наверное всё таки 400ма так как переключатель на тестере стоял на 10А
Pav_13
Ну, у Вас же цифровой тестер (предполагаю)…?
Это на стрелочных, если поставить на Х10, то надо считанные показания умножать на 10… А цифровые сразу показывают в Амперах…
При 0,4 ампера потребления Вы долго не полетали бы (но далеко-о-о улететь смогли бы)… 😁
