Модули 2.4 Ггц от ASSAN
Gek-kap
Летаю на ASSANе больше года помех и притензий не имею:😃
ШАА
Летаю на ASSANе 2ой версии полгода. На поле пользуют Спектрумы ,Футабы,Мультиплексы на 2,4 Ггц.Помех пока не было.
Геннадий2610
И с Санвой на 2.4 Ггц.тоже “дружит”,про беду со Спектрумом читал,но на нашем поле они очень мирно летают.
D-pilot:
так что же в итоге, каково мнение большинства - стоит брать assan 2.4 или нет?
Дим,при встрече я назову тебе с десяток пилотов из нашего ближайшего окружения, которые летают на нем и не жужжат,забыв про помехи и пересечение частот.Но решение за тобой.
And1784
Два дня назад проверил дальность Ассана на земле. Не впечатлило. около 30 метров. Проверял два идентичных комплекта. Результат одинаковый. В тоже время проверил спектрум ДХ6-разошлись примерно на 200 м, но связь не прекратилась., просто рули не видно. Дальше отходить не стал. Смысла нет.
Сам юзаю ассан больше года, и неоднократно наблюдал файл-сейф на 0,5-1 сек при вертикальных бочках с большой высоты. А недавно так включеный рядом спектрум просто завалил самоль с Ассаном. Факт провереный, ситуация моделировалась на земле неоднократно. Всем владельцам Ассанов порекомендовал бы проверять дальность на земле непосредственно перед полетами. Я так решил оставить для паркфлаеров. В большую модель ставить ссу.
Yury99
And1784:
Даже странно все это читать…видимо какая-то “трагическая” череда совпадений…на ASSAN перешол в январе (приемник с усиками) укомплектовал им Futaba-9S не поверите…проблем не было вообще, летаю достаточно много …ДВС ЯК-54 (1500мм) ,Спитфайер (1440мм)…и на бензиныч сейчас ставлю , единственное ,что делаю регулярно …перед полетным днем заряжаю борт и передатчик,кстати в той же компании с Геннадием частенько появляюсь…😉
MxM
And1784:
правильнее было бы написать так. “дальность моих экземпляров 30 метров по земле”
что, на мой взгляд, действительно ни в какие ворота не лезет. надо смотреть что не так. (и не факт что в приемниках/модулях дело)…
greg_v
Yury99:
Подтверждаю! У Юрия дневное количество вылетов равно как у многих за целый месяц. Как он себе воткнул АСАН, сразу изменился, стал более спокойный…😃. Его Futaba 9-ка и АСАН дружат прекрасно,глюков и пр… нечести не замечено. Большинство проблем из-за распи…а при сборке и подключении, не ленитесь лишний раз проверить перед вылетом технику, ведь она петенцальная угроза жизни окружающих…
Yury99
greg_v:
Согласен с Григорием! Проседание борта…рассоединение контактов…и лучше всего поменять с 4.8 на 6 вольт …потребление выше у этих приемников,да и просадка не так критична…😉
MxM
сегодня проверили дальность моего ассановского модуля с приемником установленым в угольном фюзеляже (усы наружу) по земле больше 330м если верить гугломапу. дальше лес и поле кончилось.
Геннадий2610
Yury99:
6 вольт на борту оч. актуально, при просадке до 4.2в может уйти в перезагрузку - а потом кричим “помеху словил”.😦
MxM:
Тестил свой первый приемник на СуперЗуме,увез его на машине метров за 800 от передатчика,общаясь с коллегой по телефону,сигнал устойчивый,"глаз"в приемнике горит зелёный.
Bokov
Optic-6, Raptor-30, Katana-MD. Никаких проблем не обнаружено. Приемники с короткими антеннами.
burunduk_1
Пока то же нареканий нет, но интересует один момент, в квартире безпроводная сетка, то есть стоит точка доступа ВайФай, заметил что при выключении передатчика при включенном борте все сервы поют заунывную песню, то есть легкий гул во всех без дерганий, видимо приемник все таки факсирует общее поле в квартире.
F_R
Ы:) у меня такой же прикол, когда вырубаешь передатчик, не важно где ты с приемником находишься: хоть в посреди трамвайных линий, хоть в дремучем лесу, -машинка элеронов (причем тока она, пробовал на разных самолетах и с разными приемниками) начинает, какбы, ‘жужать’, ( фаил-сейв сработал) а элероны стоят как мертвые 😃 Причем иногда наблюдал некое совпадение частоты моргания светодиода и частоты ‘жужания’ 😃 Такое впечатление, что приемник хочет нам что-то “сказать”, как регуль мотора…😃
Gek-kap
[QUOTE=And1784;1245403]Два дня назад проверил дальность Ассана на земле. Не впечатлило. около 30 метров. Проверял два идентичных комплекта. Результат одинаковый. В тоже время проверил спектрум ДХ6-разошлись примерно на 200 м, но связь не прекратилась., просто рули не видно…
На том-же поле проверял дальность ASSANа: Модель на земле(приемник мягкий с длинными усами), передатчик на уровне груди -100 м. все в норме; 150 м.- машинки
отрабатывают медлено; 180 м.- связь прекратилась. Модель над головой - 180 м.
связь востановилась, машинки отрабатывают медлено. Этого мне для полетов 3D
вполне хватает!😁
MxM
мой модуль успешно прошел соревнования по металкам.
на поле было более 30 человек.у более чем половины 2.4. самые разные, и спектрумы в том числе.
проблем не отмечено . никаких.
Evgeny
Купил модуль поставил в передатчик (Eclipse7) и начались проблемы: включаю передатчик, настраиваю двойные расходы, экспоненты, триммеры, таймер и т.д. , выключаю передатчик, снова включаю, настройки все сбрасываются. Если включить передатчик выждать 5 минут потом настроить затем выкл\вкл всё запоминает как надо. После того как передатчик полежит выключенным минут 10-ть всё начинается сначала. Со старым модулем на 35 всё настраивается нормально.
dmitryu
Evgeny:
Вч-модуль тут ни при чём - видимо, карта памяти криво воткнута - неконтакт где-то.
Pav_13
Evgeny:
Купил модуль поставил в передатчик (Eclipse7) и начались проблемы…
У меня тоже Эклипс с Ассаном… Таких проблем нет… Но подобное поведение пульта наблюдается при питании его от внешнего источника при тренировках в симуляторе - через “шнурок” подается на пульт 9,5 Вольт, родная батарея вынута…
Я не стал разбираться в тонкостях этого “глюка”, ибо при нормальной эксплуатации его нет…
Как выше уже написали, сам модуль к процессу запоминания настроек отношения не имеет, но если у Вас именно ЗАМЕНА МОДУЛЯ вызывает такой эффект (надо проверить, сменив пару раз модули), то обратите внимание на напряжение батареи при смене модулей… Может быть Ассан по какой-то причине “просаживает” батарею ниже какого-то предела, необходимого для запоминания???
Это только предположение!
dmitryu
Pav_13:
Нет - там вполне достаточный запас по напряжению. Ищите плохой контакт.
melkii
Точно такая же ерунда с Хайтековским пистолетным передатчиком CRX и модулем от Ассана. То есть при родном модуле все хорошо, при ассановском настройки не сохраняются.
Solo
Evgeny:
Аналогичная история …
Просадки по питанию нет !
Качество связи отличное ! Летал в компании двух спектрумов и ЖРки 9303 …
Специально в качестве стенда использовал старый пенолет с двумя коллекторными движками (летать с ними на простых FM приемниках невозможно !) никаких намеков на помехи, дальность больше 300 метров.
При выключении передатчика настройки сбрасываются …😃
В модуле АССАН, стоят две большие емкости по питанию … возможно проблема в них ? При выключении питания нет скачка напряжения для инициализации памяти …
Pav_13
Ну… что тут можно думать? Наверное, барабашки чудят 😈…
Модуль сопрягается с пультом пятиконтактным разъемом… Один контакт не используется, остальные - корпус, плюс питания, антенна (для FM модуля) и PPM-сигнал… Для Ассана, получается, используется всего три контакта - корпус, питание и PPM… Как по этим линиям можно влиять на запоминание настроек…!!!
Разве только излучаемая частота 2,4 ГГц “пудрит мозги” главному процессору?! Маловероятно!
А если попробовать сохранять настройки вообще без ВЧ модуля?
Попробуйте…
Пока писал ответ на пост melkii, еще одну идею подкинули…
Предположение о внешних конденсаторах большой емкости совпадает с моим наблюдением, высказанным выше (при питании от внешнего источника)… Можно проверить так: изменить настройки при вставленном модуле, затем вынуть модуль из гнезда, и только после этого выключить передатчик… Если настройки сохранятся - значит дело в конденсаторах…
dmitryu
Если набрать в гугле Eclipse7 and ASSAN, то видно, что такой случай - не единичный 😃
Solo
Pav_13:
Попробуйте…
Без модуля память работает …😅
Pav_13:
Способ несколько некорректный 😃 … и не удобный.
Удивительно что у многих все работает нормально ❗
