JR X9303 - Основное обсуждение и вопросы
zero-209
[quote=alfa3_owner;755156]
Это возможно.
Для этого нужно выполнить достаточно простую последовательность действий.
Во первых - продать приемник от саньвы, во вторых добавить денег к получившейся сумме, и наконец финальный шаг, самый важный - покупка приемника спектрум 6100 или 6200. Далее всталяем биндинг плаг в полученный в ходе этой не сложной операции приемик и коннектим к нему ЖР 2,4 ггц.
Все просто!
Спасибо за совет! Даже настроение поднялось! 😁 Так я и думал. но всё таки решил задать глупый вопрос. при этом понимая. что частоты у приёмников разные. Удачи! 😁
Yamarin
Alfa3:
Здается мне, товарищи, продали вам всем вертолетную апаратуру. При этом не предупредив!
В духе Пилотажа. Моему приятелю точно ничего не сказали. Просто продали и все.
Страшного особо ничего нет, но все равно осадок остается.
Ваще говоря, за исключением трещотки, в DSX9 уже нет различия между самолетной и вертолетной, ИМХО. Ну, еще все модели в меню по умолчанию - хели. И что? Все выключатели имеют двойное значение и надписи, в отличие от 9303, ИМХО.
А трещотку можно ставить… ну кому как- кому из бутылки, кому из комплекта DX7. Пружинка заботливо положена была в пакетик с качалками и крепежом для серв. Правда, я ставить пока не стал, ибо покупал DSX9 под верт как раз.
ugh
Yamarin:
В каком смысле двойное значение? По идее они-же должны свободно переназначаться?!
Yamarin
ugh:
В смысле - снизу тумблера надпись под хели, сверху - под акро.
например, FLAP<->AUX2, рокер FLAP TRIM<->HOV PIT, FL MODE <-> AUX2, THR HOLD<->MIX
а так да- в меню переназначай солько угодно (тот же AUX2, к примеру)
Alfa3
Yamarin:
Переназнаяаются то они, это да. Но вот надпись в двух местах AUX2 путает например здорово при назначении полетных режимов.
Да и 3-х позиционный переключатель - маленький и с боку.
Yamarin
Alfa3:
Если я не ошибаюсь, то там ДВА трехпозиционных переключателя - маленький сбоку (полетные режимы для верта) и большой спереди (закрылки для самолета)
KUB
Связался с евротрейном,они обещают привезти в конце апреля,забронировал себе комплектик,теперь вот сижу обливаюсь.Предполагаемая цена у них 18500 за комплект.До сих пор немогу понять отчего такая разница с пилотажевской ценой?
sidmon
А что в комплекте?Какие батареи, сервы?
Yamarin
sidmon:
В передатчике NiMH 9.6V 1500mAh, борт NiMH 4.8V 1500mAh, 4 сервы DS589
alexlord
KUB:
Я не думаю что они поставят цену дешевле чем взять с есприта. Да и колличество у них наверняка небольшое. Так что хоть по 19 хоть по 23 продастся в лёт… 😁 и тут уж грех не заработать на ажиотаже. Тем более что у прямых конкурентов аппаратуры в ближайшее время не предвидется 😦 .
Torn
уважаемые владельцы X9303, подскажите пожалуйста, как перепрограмировать кнопку Тренер на глушение двигателя ? в мануале что-то такого не нашел…
sidmon
Torn:
Войдите в меню “THRO TRIM”, активируйте “THRO Cut” и поставте процент закрытия заслонки. Удачи.
Torn
sidmon:
собственно, это я вычитал в Пилотажевском мануале на PCM 9XII (rcopen.com/forum/f4/topic85096/196)
в X9303 такой функции (пункта меню) не нашел.
ugh
К сожалению, с двс дела не имел. Но, в форуме писали, что делается микс канала газа самого на себя и вешается на свободный переключатель. Писали уже такое… тут например. Начиная с поста #16.
Удачи!
sidmon
Torn:
У меня DSX9 , все гуд.
Torn
sidmon:
хмм… может я совсем слепой ??? 😃
можно по шагам расписать как выйти в это меню ? глушить двигатель триммером мне что-то уже надоело 😦
sidmon
Включаю передатчик, нажимаю LIST, выбираю THRO TRIM, у меня самый последний раздел, вхожу и активирую THRO GUT, затем выставляю процент закрытия заслонки. ВСЕ.
Может в 9303 все по другому, у Вас же тример газа не компьютерный.
Torn
sidmon:
видимо, у в х9303 нет такой функции. вот меню моего передатчика:
maza
Не потому ли что у него триммер на газ не электроенный?
sidmon
Точно нет, у меня этот раздел как раз после MONITOR.
Torn
возникает резонный вопрос: можно ли перепрошить передатчик ?
Alfa3
Torn:
А зачем? Изза тротлката???
Вариантов глушения два: 1) с помощью кривой газа. Выставляете открытый дроссель на 5-6% первой точки кривой №1, а № 0 оставляете как и було, остальные ровняете по вкусу. И вешаете переключение THRO CURV на кнопку. 2) С помощью микшера. Тоже не сложно. Из-за этого не стоит перепрошивать аппаратуру.
maza
А у меня стикер который отвечает за тротл кат (который тренерский) врубает таймер, можно это убрать? А то глушишь двигатель, а он таймер врубает =)
Nazgul
Подскажите пожалуйста по адаптеру.
На родном адаптере от 9303 написано, что на выходе у него 11.6 В 110мА.
Можно в качестве альтернативы использовать такой адаптер:
www.electro-mpo.ru/card13761.html
или такой нестабилизированный
www.electro-mpo.ru/card13754.html
В отношении качества - один хрен кЕтай. А разъём под заряд борта не упёрся, т.к. ожидаю посыль с Гиперионом.
Alfa3
Nazgul:
Мужчина, там не адаптер, а зарядное устройтво. Со всеми вытекающими. А вы собрались туда блок питания впихнуть!
По любому, заряжать акк в ТХ нужно нормальной зарядкой с циклами разряд-заряд, вынимая его и подключая к ЗУ. Иначе портится будет акк.
Никельметаледрит нужно перед зарядкой разрядить до 0,8-0,9 В на банку, а уж потом заряжать зарядником, умеющим ловить дельтапики (для НМГД). Даже штатный зарядник на 110В этого не умеет (разряжать.)
Купите интелектуальнуй зарядник, и будет вам счастье. Заряжать можно током в 1А. Больше - греется, зараза. (акк 1500 мАч)
