JR X9303 - Основное обсуждение и вопросы
maza
Занижает занижает, есприт заботливо напишет инвойс на меньшую сумму.
skat3
Как вы все заказываете передатчик, и получаете его по цене 629 (или 729долл), если он автоматически попадает на таможенную пошлину?
Магаз занижает инвойс? Расскажите секрет плз. Спасибо!!
А вдруг задал вопрос таможенник… 😎
Alfa3
skat3:
Тогда это просто не ваш вид спорта.
А вообще тема про магазины пухнет от ответов на подобные вопросы. Почитайте ветку про эсприт. Для начала. А тут давайте всетаки апаратуру обсуждать.
Lego
ugh:
Несколько раз обсуждалось, что JR делает аппаратуру, а Horizon Hobby продает и обслуживает. Помоему так…
Вернее будет сказать, что Хорайсен Хобби является владельцем торговой марки ЖР, так же как и Спектрума, кстати сказать. Они их и танцуют. А делается все в Китае, поди на одном и том же заводе. Так что думаю, в Х9303 уже учтены многие недочеты, выявленные на Спектруме.
VladimirG
Lego:
А теперь это расскажите Японцам … пусть порадуются
skat3
А, что это за апаратура JR Propo DSX9 с частотой 2,4 mHz, аналог 9303 для России?
www.jrpropo.ru
Еще вопрос, будет-ли этот спектрумовский приемник работать с JR передатчиком, может кто пробовал?
Leshij
  1. НеАмериканская версия 9303 (Европа, Азия, Австралия)
  2. Будет
Alfa3
Lego:
На моей Х9303 написано маде ин джапан.
Leshij
lelik:
Однако не слишком надолго запаса хватило 😃
Из 15 ти штук две уже точно нашли своих обладателей 😃 Остальные 12 ( не считая Голубевскую) ждет такая же судьба - быть проданными, не вставая на прилавок 😲
Ishido
Leshij:
15 штук для большой сети несерьёзно, наверняка на складе еще есть. Или новая партия на подходе. 😋
Leshij
Ishido:
То что несеръезно - согласен, но это все, что выделили JRовцы на Рашшу 😦 (пока)
Yamarin
Leshij:
Хм… уже три 😉 😒
Ishido
Leshij:
А как с планами на будущее, Пилотаж еще к сезону их заказал? Может еще какие-нибудь новинки ожидаются?
Leshij
А это уже к Пилотажу вопросы, не ко мне 😁
2 Yamarin: поздравляю! 😃
Yamarin
Кстати, вопрос владельцам-вертолетчикам.
При беглом знакомстве с DSX9 я не увидел в главном списке знакомую по DХ7 функцию Swash Mix (там, где выбирается тип АП 90-120 гр итд) и собственно, микшируются каналы крена, тангажа и шага.
В DХ7 она шла после Trav Adjst, а в DSX9 в списке после Trav Adjst - ПРОБЕЛ и далее идет Thro Hold. Куда она подевалась?
VladimirG
Yamarin:
там где меню выбора модели …
Yamarin
VladimirG:
Все, нашел уже )))) Спсб
sidmon
Привет всем. В субботу, в Пилотаже на Русаковской, приобрел DSX 9. В целом аппарат понравился. Раньше летал на клипсе от HITEC. Летаю на самулях, поэтому привык к трещетке на газе. Пробовал поджать пружинку но желаемого результата не добился. Вырезал из пластиковай бутылки полосу размером пружины, согнул пополам, получился некий выступ, подложил под пружину , все поставил на место и винтами отрегулировал усилие. Все работает.
Готовлю к сезону самодельную Катану, посему вопрос, кто юзал аппаруру. Как лучше расположить приемник, есть ли смысл его во- что нибудь завернуть , ну и тд. Места в фюзе хватает .
Заранее спасибо за ответ.
Alfa3
sidmon:
Во блин. Хотел купить, все закончилось! И когда будет непонятно!
Ishido
sidmon:
Приемник располагать так чтобы плоскости антенн на нем и дополнительном блоке располагались под 90 градусов , а заворачивать или нет - дело вкуса.
sidmon
Ishido:
Спасибки за ответ. Все понял.
zero-209
Появился вопрос! Можно ли законектить приёмник от санва рд 8000 с ЖР 2.4Ггц ? Лежит на шкуфу тренер. думаю летом летать на нём. санву уже в руках держать нет желания. вот и думаю. менять приёмник или нет. Приёмник был в комплекте с передатчиком рд8000.
Alfa3
zero-209:
Это возможно.
Для этого нужно выполнить достаточно простую последовательность действий.
Во первых - продать приемник от саньвы, во вторых добавить денег к получившейся сумме, и наконец финальный шаг, самый важный - покупка приемника спектрум 6100 или 6200. Далее всталяем биндинг плаг в полученный в ходе этой не сложной операции приемик и коннектим к нему ЖР 2,4 ггц.
Все просто!
sidmon:
Здается мне, товарищи, продали вам всем вертолетную апаратуру. При этом не предупредив!
В духе Пилотажа. Моему приятелю точно ничего не сказали. Просто продали и все.
Страшного особо ничего нет, но все равно осадок остается.
