Spektrum DX6i
Тип тарелки ccpm 120.
А остальное проделали?
Перепробовал. Задняя серва не меняется, стоит всегда в одном канале. Передние перетыкал. Реверсы не помогают.
в меню есть вкладка , не помню сейчас название в которой есть три пункта, элерон, элеватор и шаг. По умолчанию стоит 60 единиц в каждом пункте. Встаёте курсором на шаг и крутите колесо пока не будет минусовое значение, аналогично настраиваются и остальные позиции. Работает как реверс в передатчике , но в отличии от реверса меняет не положение стика, а направление движения.
Как так? То есть вы реверсируете элеватор, а сервы не меняют направления при ходе стика вверх - вниз? Этого не может быть.
Я же вам написал именно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ манипуляций, проделайте ВСЁ и посмотрите на результат.
Мануал: spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM6600Manual.pdf
в каком пункте?
Всем спасибо за помощь. Юрий я нашёл, вкладка swash mix.
Здравствуйте. Есть такая проблема. У меня spektrum dx6i. Купил приёмник ar7000 dsm2 без сателита (сателит подключился свой dsm2). Когда начинаю биндеть, сотелит и приёмник моргают, затем гаснут и горят постоянно, что означает приёмник и пульт сбинделись. Но приемник, на команды пульта не реагирует. Отключаб приёмник, затем пульт, вытаскивают перемычку. Затем включают пульт, потом приёмник. На приёмнике и сателите загораются светодиоды, опять же, что говорит нам о том что связь есть, но по факту её нет. А и ещё, лампочки горят постоянно на приёмнике и сателите, а мотор сигнализирует, что нет связи. В общем как-то так. Кто, что скажет?
Откалибруйте регулятор( покажите ему конечные точки).
Сервы тоже не реагируют.
А как себя ведёт сгоревший приёмник?
Вытаскиваю перемычку,отключаю приёмник, пульт…
Так:
Или так:
Это пох… и так и так должно робить.
Это способы установки файлсейва.
Про перемычку учту, вернее про последовательность, но дело явно не вней.
Как ведёт себя сгоревший приёмник?
Он не работает.
В моём случае, может быть сгоревший или если свето диоды реагируют значит причина в другом?
Коллеги, где-нибудь ремонтируют DX6i, DSM2, опять шалит правый блок потенциометров ? В Глобал Хобби я уже был.
Всем здравствуйте! Для кружка приобрел этот передатчик. В посте 90 коллега дал скидку на переделку в mode 1 . Ссылка сдохла. Мои детки летают в 1 . В теме не нашел ответа. Можно его перестроить в 1 моду ? Механику переставлять умею. Делал на других передатчиках много раз. А как тут с электроникой ? В меню про это я не нашел. Спасибо.
Да.
Programming set up:
- Power on the transmitter.
- Press the roller, scroll to Setup List and press the roller to access the Setup List.
- Select Copy/Reset in the Setup List. When the Copy/Reset menu screen opens, select Reset.
- Move the Aileron D/R switch forward and backward FOUR TIMES. A screen will display Mode 1 and Mode 2.
- Select the desired mode.
- After you change the transmitter Mode in the Setup List, you will need to make
mechanical changes to the transmitter gimbals.
spektrumrc.com/…/SPM6630-Manual_Addendum_Mode_Chan…
Все мануалы, на ВСЕ продукты СПЕКТРУМ лежат на офсайте.
Олег, ничего не выходит… Передатчик включать просто включателем или с нажатым роликом ? Короче- можно на нашем языке написать ? Спасибо!
- Включите передатчик.
- Нажмите ролик, прокрутите список настроек и нажмите ролик, чтобы получить доступ к списку настроек.
- Выберите Копировать / Reset в списке настроек. Когда откроется Reset экран меню Копировать /, выберите пункт Сброс.
- Перемещение Элерон D / R переключатель вперед и назад в четыре раза. На экране появится режим 1 и режим 2.
- Выберите нужный режим.
- После того, как вы измените режим передатчика в списке настройки, вам нужно будет сделать
механические изменения в ручке передатчика.
т.е, поменять пружинку с одного на другой канал…
Это простой перевод…
С ненажатым.
Павел хорошо транслэйтил…
4. Move the Aileron D/R switch forward and backward FOUR TIMES.
Пощёлкать тумблером двойных расходов элеронов ЧЕТЫРЕ РАЗА…
А точнее вперёд - назад четыре…
С ненажатым.
ААА ! Ребята! Вот вы и попались! Нашел это в функциях , которые назначаются при НАЖАТОМ ролике при включении передатчика. И тумблер двойных расходов двинул ДВА раза. Ну в смысле туда - сюда и еще раз туда- сюда. 2 или 4 - уже не важно. Всё получилось. Или передатчик другой или … написано made in china . Хотя выглядит прилично.
И вообще слишком сложно. На ДЖИЭРКАХ с модами проще. Главное получилось с вашей помощью ! Спасибо!
Оппа!
Это какого года у вас передатчик, походу у нас старьё, как кал мамонта…😃
На тыльной стороне : Хоризон хобби 2010 . Сделано в Чайне.
Странно у меня 2009 ,7 месяц, в батарейном отсеке стоит дата производства…на бумажке…
