Spektrum DX6i
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом чайнику, есть t-rex 450 с к-баром желтым и с сателлитом и аппаратура dx6i, как их забиндить. Заранее Спасибо.
Вариант 1: сначала забиндить сателлит через приёмник, а потом его воткнуть в ФБЛ - этот вариант самый верный и работает всегда.
Вариант 2: в меню проги ВиСтаби воспользоваться пунктом “Bind”
Вроде получилось, но вт возникало проблема, когда все подключаю, Верт ведёт себя очень странно, на газ не реагирует вообще сервы в нейтральном положении дергаются ( тарелка сама по себе ходит вверх вниз), ни одна команда с пульта правильно не выполняется, даёшь правый стик от себя начинает хвостовая серва работать и тарелка в сторону уходит, и все в том же духе, может кто сталкивался с такой проблемой?
Это вопросы не связки пульт/приёмник, это вопросы ФБЛки и её настроек.
Прога ВиСтаби в помощь и добро пожаловать в соответствующую ветку про вертолёты и их комплектующие.
Понял, буду пробовать. И ещё вопрос, у меня два сателлита, один dsmx другой dsm2, так вот первый забиндил, горит красный огонёк на нем и на приемнике, а второй при подключении питания моргнёт один раз и все, потом горит только огонёк на приемнике а сателлит молчит, может он сдох, хотя при каждом подключении питания моргает разок.
может он сдох
Воткните его в ФБЛку верта и подёргайте стики, если сервы хоть как то реагируют, то не сдох.
А вообще на сайте спектрума есть мануалы на всю их продукцию, там и про светодиоды сателлитов есть инфа.
Втыкал, ничего не происходит, они вообще чем то отличаются
А у вас пульт имеет DSMX?
А приёмник работает в DSMX?
Dx6i, я пока ещё не разбираюсь, но вот этот сателлит dsmx он работает с fbl и привязывается с приемником к передатчику
Ничего не понимаю…
Так работает или не работает?
На самом пульте правее экрана написано DSMX?
На приёмнике (не сателлите) написано DSMX?
Я писал про сателлит dsm2, a dsmx работает и на приемнике и пульте написано dsmx
Может тогда dsm2 туда вообще не подходит
не могу подключить пульт к вертолету!
Специально снял видео - может кто-то подскажет что не так:
Помогите кто-нибудь пожалуйста!
Вертолёт blade 180cfx
что не так
Попробуйте между пультом и вертом метра два сделать.
Пробовал - те же яйца!
В мануале пишут, что кроме газа надо и его триммер вывести на минимум, как у Вас с этим
Купил Индактрикс побаловаться, как настроить AUX на 6 канал для переключения режима полета со стабилизации на акро?
Все, сам настроился, (настройки выложены в ютубе), аппа пылилась 5 лет, сломались триммеры, пластмасса высохла))) Лечится просто, разбирается, обломки клеем циакрином, (с горочкой), обработали активатором, и лишнее сняли надфилем, сборка, все работает…Да, еще были прозрачные наклейки на панельках, снял и пожалел, снялись с краской…!!! Поэтому совет: не снимайте наклейки с аппы, если ей 6-7 лет…
Плёнку надо снимать сразу, а не по - русски, пульты в пакетики 😃
Чушь полная: с новой аппы, в первый же год владения, при снятии пленок с надписей - краска облупливалась. Просто окрашено ***ово (фигово).
Всем привет.
Помогите разобраться с проблемой. У меня spektrum dx6i и два вертолета. У одного вертолета (e-razor 450) головные сервы, одна впереди и две сзади, у другого (450 pro) наоборот, две спереди одна с зади. На рейзоре пульт настроил норм, а на про столкнулся с проблемой. Настраиваб все сервы по управлению, наклоны (стик влево-тарелка влева, стик вперед-тарелка вперёд и тд). Но при газе тарелка уходит вниз. Настраиваются тарелку, путаются наклоны. Переключал сервы по каналам, перебирал реверсы, но так ничего не вышло. ПОМОГИТЕ пожалуйста.
В фбл выбрать правильную отработку серв.Затем в аппе реверс. Если в фбл не правильная отработка серв,реверс не поможет
Фбл это трёх осевая стабилизация? У меня флайбарная, с обычным приемником.
Приёмник AR6200.
На резор и на про ставил один и тот же приемник
От приёмника не зависит.
Как вариант: стр. 88 мануала spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM6600Manual.pdf
вкладка меню “реверс” и реверснуть канал PITCH
Пич реверсировал он меняет , не соврать бы, вроде две сервы и толку нет. Все что есть в реверсах и в каналах приемника, все перепробовал. У кого есть или был dx6i и про, либо подобная модель с двумя сервами спереди? Проблем не было с флайбаром?
Или у вас тип тарелки перекоса (swashplate) выбран не правильно, или сервы не правильно в каналы воткнуты.
Попробуйте две передниесервы переткнуть местами, отреверсировать канал элеронов, потом канал элеватора, потом канал питч.
Это совершенно пох, две сервы впереди или сзади.
