Spektrum DX6i
MWW
оги:
Единственное что несколько раз летал при минус-30 было всё нормально
Ну Вы герой! -30 это конечно перебор… Хотя, Вы лишний раз этим доказали, что не в температуре дело…
AlexN
оги:
приёмник не откликался только мигал
Последние модели миганием индикатора свидетельствуют о том, что в полете кратковременно пропадало питание приемника.
Ruswolf
оги:
Присоединяюсь,аппар.Г.,постоянно что-то глючит.Крутишь передат.в разные стороны эл.мотор может сам включаться и выключаться при убраном газе и на земле и в полёте.Однажды только успел поставить модель на старт,как мотор сам включился на полный газ и самолёт устремился ввысь,на ручку газа вообще не реагировал,кое как воткнул в снег без последствий,выключил передатчик затем включил,приёмник неоткликался только мигал,сделал заново привязку тоже самое,только дома всё наладилось Единственное что несколько раз летал при минус-30 было всё нормально только одна серва работала медленнее
трава хорошая была, видимо. 😉 Кто попросил такую чушь написать ? Подставные аккаунты легко расколоть ! Не нравится аппаратура, не пользуйтесь, а наговаривать нечего !
Boroda-msk
MWW:
Смелое заявление… Нестабильность переходного сопротивления на контакте токосъемника резистора в зависимости от температуры не носит детерменированный характер и является случайной величиной… Иными словами данное проявление не обязано 100% повторяться на всех экземплярах и при любом понижении температуры… Посему полет при -30 еще ровным счетом ни о чем не говорит окромя факта самого этого конкретного полета…
zhuzha
Имел аналогичную ситуацию как у ОГИ . Температура была -9 включил передатчик, затем приемник поставил модель на старт, не успел отойти, как она ушла в небо на взлетных оборотах. На РУД не реагирует. Двигатель выключил кнопкой throttle cut, спланировал в снег. Кнопку бросаешь снова чкаловские обороты. Потом экспериментировал, оставлял передатчик отходил с самолетом, на удалении метров 15 двигатель снова уходит на максимальные. В квартире двигатель самопроизвольно включается и крутит на малых оборотах, прибрал триммером, вроде все нормально отгазовывается РУДом. Выключил первым передатчик снова взлетные обороты, хорошо рукой самоль держал.
Voldemaar
AlexN:
Про последние модели согласен. А о чём свидетельствует то, что “приёмник неоткликался”? Даже после привязки? 😃
Ruswolf:
Ну где чушь-то? Голые факты 😉 Сторонников Спектрума на “подставные аккаунты” и колоть не надо: один пишет, что летает на 2,4 без единой проблемы уже лет пять-десять, другой на ДХ6i уже больше года(!), третий уже отлетал целых два акка и “доволен как слон”, тем более, что здесь вычитал, что “помех на 2,4 не бывает”… Комеди-клаб-2 😃 Конечно, соглашусь с Вами, пользоваться спектрумом не стоит (по ряду причин), но чтобы понять это, приходится становиться “DSM-бета-тестером”, ибо более-менее объективное мнение тонет в всхлипах “кул” и “маст хэв” 😂😂😂
dmitryu
Voldemaar:
Стандартные ошибки пользователя, описанные в инструкции:
  1. Включение после биндинга с зажатой кнопкой/рычагом Bind
  2. Слишком близко расположен передатчик к модели.
Voldemaar:
Я чего-то не пойму - вы футабой торгуете, мультиплексом или хайтеком?
Иной причины столь злобного отношения к тем, у кого нету проблем со спектрумом, я не вижу 😅
J_MoToR
dmitryu:
У меня есть проблемы со Спектрумом…
и я о них пишу не для того, что б полить грязью аппу, которая мне в целом нравится, а для того, что б совместными усилиями “изгнать тараканов”!
А про Футабу, Хайтек и Мультиплекс - почитайте, с ними проблем не меньше, а может еще и больше… только ценники гораздо выше.
Den_P
Народ! Зачем спорить? То что есть глюки с самопроизвольным включением двигателя- это неопровержимый факт!!! Я сам неоднократно писал, просто думал что проблемма только у меня, так как летал с нерабочим экраном, а сейчас читаю про такиеже проблеммы у других пользователей. Причем у меня то слушался ручку, то нет (притом что настроек не менял) Например один полет не слушает(не останавливается двиг в положении мин.) , отлетываю аккум потом цепляю второй и все ок!!! и так периодически было.
Yamarin
Вот блин, колбасит некоторых-то… “Летать на Спектрум не стоит” (с)… ну надо же! а многие и не знают… ))))))) очень авторитетное заявление, продолжайте в том же духе))
оги
Ruswolf:
Хочу чтобы люди знали,если был хоть раз незначительный глюк с включением эл.двигателя то современем это только будет нарастать и настанет время или по пальцам попадёт или ещё что,такая доплата за маленькую цену
Bulldog
Я устал от этого DX6i.
Сегодня на поле он о5 глючил.
Оставлю его как пульт для симулятора.
Буду брать DX7.
Voldemaar
Bulldog:
Я устал от этого DX6i. Сегодня на поле он о5 глючил.
А он… того-этого… и в симе не очень. 😵 Если будете покупать ЮСБишный шнурок обязательно возьмите с собой передатчик, чтобы потом не писать в тему rcopen.com/forum/f75/topic96423
Bulldog:
Буду брать DX7.
Отличный выбор! По крайней мере, Вы знаете, чего от неё ожидать… 😉
Voldemaar
dmitryu:
Я ничем не торгую. Футабовский FASST мне нравится еще меньше, чем джиеровский DSM2 rcopen.com/forum/f4/topic120750/116 , а Хайтек в этом веке еще не выпустил ни одной новой модели 😦
dmitryu:
Чем это оно “злобное”? 😉 Мне этих людей искренне жаль, ибо не ведают они, что творят… Вы то уж тоже явно не из числа “тех, у кого нет проблем со спектрумом” : rcopen.com/forum/f4/topic102951/740
P.S. Смотрите также название темы.
Voldemaar
J_MoToR:
Я конечно не понимаю, зачем покупать аппу с “тараканами” и как она может “нравится” в таком виде… Но, чтобы перевести беседу в конструктивное русло, предлагаю составить “памятку покупателя DX6i”.
Вот проект “памятки”, составленный на основе постов из этой и соседних веток:
  1. Вскройте передатчик. Проверьте качество пайки всех пассивных и активных элементов, микросхем, укладку соединительных проводов. Устраните сами или с помощью спеца замеченные непропаи и “залепухи”.
  2. Не удивляйтесь противному запаху пластика - это оно и есть! 😊
  3. Удалите все отвалившиеся детали, свободно болтающие внутри корпуса передатчика. Они не нужны.
  4. Заклейте крышку батарейного отсека лейкопластырем, чтобы при тряске не вываливались батарейки. Тоже самое сделайте со стёклышком, закрывающим экранчик.
  5. Сами батарейки лучше, поколхозив, заменить нормально сваренным паком, ибо контактные пружинки не вызывают уверенности в надежности контактов.
  6. Переключите настройку “Power Setting” на US (как на более мощную)
  7. Если Вам достался в комплекте зарядник - не включайте его в розетку 220 Вольт. Он “сгорит”, ибо расчитан на 120. Зарядное устройство (или переходник 220->120) приобретается отдельно.
  8. Прикладывайте минимальные усилия к ручкам настроек - иначе они могут сломаться!
  9. Укрепите усы антенн у приёмников - они тоже могут сломаться. Проверьте качество соединения основного и дополнительного приёмников.
  10. Будте готовы к тому, что “дисплей” на Вашем передатчике долго не проработает - обращайтесь с ним аккуратно, не “бросайте” на него “косые взгляды”.
  11. Соблюдайте осторожность при включении передатчика - не нажмите случайно кнопку биндинга/тренера, иначе приёмник разбиндится.
  12. Всегда включайте сначала передатчик, отложите его в сторону и только после этого включайте приёмник. Расстояние между передатчиком и приёмником должно быть не менее полутора метров. Также в этом радиусе не должно быть металлических и иных проводящих электричество предметов, к коим может относиться, например, кузов автомобиля.
  13. При выполнении пункта №12 будьте максимально собраны и внимательны - пульт лежит далеко, а мотор может неожиданно заработать и модель может:
    13а. Сильно испугать Вас, возможно до заикания
    13б. Нанести Вам и окружающим травмы (вплоть до несовместимых с жизнью)
    13в. Начать движение и, после выполнения пункта №13б, улететь в неизвестном направлении
    13г. Разбиться (после выполнения пункта №13в)
    13д. Иное (будет пополняться по мере набора фактического материала)
  14. Если описанное в пункте №13в произошло, помните, что попытки уменьшить газ с помощью передатчика бесполезны - пользуйтесь рулями высоты и направления (как в песне: “дотянем до леса, решили они”)
  15. Ни в коем случае не используйте аппаратуру при температуре окружающего воздуха ниже нуля - она для этого не предназначена, даже если она с виду работает “нормально”.
  16. Не пользуйтесь мобильным телефоном, когда аппаратура включена.
  17. Тщательно проверьте качество питания приёмника (BECа). Даже если с другой аппаратурой он работал без нареканий - приёмники Спектрума очень чувствительны к просадке напряжения питания. Если просадка всё же случилась, то приёмник начнёт “мигать” светодиодом. Проверяйте состояние светодиода приёмника после каждого полёта.
  18. Используйте только приёмники с прошивкой старше 1.6 - они быстрее восстанавливают связь с передатчиком после перезагрузки. Это позволит Вам до поры до времени не замечать “помех”.
  19. Не “затеняйте” антенны приёмника при расположении его в фюзеляже модели. Степень затенения можно определить только по потере управления в полёте.
  20. При осуществлении полётов на площадке, где присутствуют другие моделисты, обязательно обойдите всех присутствующих и предупредите их о том, что Вы не просто “летаете на 2,4”, а покажите им свой передатчик. Пусть Вас все боятся! 😝 Инструктируйте всех новоприбывающих о том, что они должны делать при Ваших постоянных криках “Аварийная посадка!”, “Отказ управления!”, “Ёпть!” и просто нечленораздельных восклицаниях, выражающих всю гамму чувств к Вашей радиоаппаратуре. Поясните им, что неуправляемый полёт Вашего пепелаца - это штатный режим работы ДХ6, а не результат Вашей ошибки при заказе “раскрученной” модели передатчика в горизонтхобби.
  21. Не читайте перед покупкой постов Вольдемара. 😃
Вот: “причешите”, откорректируйте, добавьте, если что упустил, и в FAQ. ИМХО, многовато “тараканов” для начинающего, но что на зеркало пенять 😃
J_MoToR:
Это красивый миф для владельцев спектрума ДХ6(i). 😝
Yamarin
Браво, Voldemaar, вот это уже речь “не мальчика, но мужа”! А то “стоит- не стоит”… Я лично даже соглашусь с пп.5, 16 и 17. 😃 В остальном - юмор оценили 😃
Кстати, по поводу п.5… никто из летающих в мороз не замечал - а питание передатчика, часом, на холоде не проседало? Оно там и так низкое (штатно идут 4шт NiMH 1500 mAh, кажется?) Я -то их на своем СРАЗУ заменил на кадмий Sanyo 2700 mAh, которые заряжаю умным зарядником (а не штатной ерундой).
Геннадий2610
J_MoToR:
Про свежие сказать не берусь,а вот Футабы и Хайтеки двухлетней давности имеются на нашем поле,Мультиплекс чуть посвежее тоже есть - проблем нет,и кривые руки на аппу списать не удается.На DX6i тоже летают нормально,но куплены они весной-летом.Почитал эту темку - волосы дыбом,сочувствуе владельцам сего девайса.(аппой не торгую)
Yamarin
Если отбросить в сторону иронию и крайние точки зрения (типа - “аппа-г"№;%” и “летатать на ней не стоит”), то можно сказать:
  1. Аппаратура чуть выше НАЧАЛЬНОГО уровня, что плюс для начинающих.
  2. Аппаратура БЮДЖЕТНАЯ, что также плюс
  3. Глюк с пропаданием сигнала (толи от просадки питания приемника, толи в силу особенности диапазона 2.4 ГГц ЕСТЬ, это факт) - это серьезный минус. В последних версиях приемников отчасти устранен.
  4. Китайское качество сборки тоже привносит минус (тут уж как повезет)
Резюмируя, можно выразить мысль, что аппаратура будет нормальным выбором для начинающих (несильно продвинутых пилотов), которые не хотят использовать диапазон 40 Мгц (в силу подверженности помехам). Летать на ней НА СЕРЬЕЗНЫХ МОДЕЛЯХ действительно не стоит. Ее область применения - электрички и небольшие ДВС (ну, скажем, до 46го класса)
Все ИМХО.
J_MoToR
Сегодняшний полет (-25) показал, что подгиб контактов, чистка резюка и т.д. проблему самопроизвольго включения полного газа не решают…
Какие есть предложения (кроме выкидывания и ожидания тепла)?
Boroda-msk
J_MoToR:
Запитка приемника от отдельного источника с гарантированным напряжением на морозе…
(чтобы полностью исключить возможную глюкавость BEC, засираемую и просаживаемую регулем). … исключить полностью из уравнения силовые батареи и иже с ними… После этого уже можно будет заниматься локализацией бага - толи он в приемной части, толи сидит в DX6i…
Ну и при полетах при диком минусе можно попробовать, как это делали традиционно фотографы - вытащить питание передатчика в отдельный внешний контейнер на шнурке и держать его все время в теплом кармане… Как ни крути - -25 это всеже экстрим для любых источников питания…
dmitryu
J_MoToR:
газ самопроизвольно включается при нижнем положении ручки или при любом?
Что показывает монитор каналов в передатчике?
Bulldog
Yamarin:
Питание не проседало, судя по вольтметру самого передатчика.
Yamarin:
А при чем тут напряжение и емкость аккумуляторов?
Какая бы не была емкость акков - напряжение должно соответствовать заявленному.
Акки передатчика заряжаются умной зарядкой.
Кстати мысль - надо проверить питание передатчика…
Bulldog
Boroda-msk:
Я испытывал так:
Силовой акк LiPo 2100 20C заряжен полностью, приемник 6100Е версия 1.6. Модель со включенным бортом в тепле (+22 градуса), передатчик с полностью заряженным акком на балконе (-1 градус).
Через 10 -15 минут начинаются глюки с каналом газа.
ЗЫ: кстати пробовал я это и с другим акком и другим приемником (AR6200). Серва на канале газа дергалась.
Yamarin
Кстати, по поводу запаха:)
давно собирался на “старшем” DSX9 пружинку поставить на газ… Открыл сегодня оба сравнить- DX6i и DSX9. Вот где запах, так запах!! (в “девятке”). А “made in Japan”, между прочим… Конечно, в девятке плата понавороченнее, а так все очень похожее, даже маркировка на ВЧ модуле одинаковая. Потенциометры также на стиках одинаковые стоят (внешне, по крайней мере) и на боковых слайдерах такие же…
2 Doozer71
По поводу питания передатчика на холоде. Черт его знает, чего там вольтметр кажет (усредненное значение), но мог быть кратковременный провал 😠 А емкость к тому, что штатные акки могут быстро разряжаться, даже если умная зарядка показывает, что в них закачалось все 1600 мач… А про напряжение я ктому, что я, например, других передатчиков не видел с питанием от четырех “пальчиков”. И в двух ранее имевшихся у меня DX7, и в DSX9 питание обычное - 9.6V. Возможно (!!) тут тоже что-то кроется (повторяю, возможно!!)
ТАкже согласен с Boroda-msk.
К питанию приемника необходимо подходить внимательно. Я тут задумался - а меня ведь нет НИ ОДНОЙ модели с питанием от встроенного в рег ВЕС’а… Использую или отдельный ВЕС с ЛиПо (даже на маленьком Трексе450), либо обычный борт 4.8V 1100 mAh (остались из комплекта еще DX7). А вот был один тренер-верхнеплан со Стаминой 45А, так тот упал - как думали, из-за кривизны ручек юного пилота 😃. А сейчас вспоминаю, что пилот утверждал, что самолет не слушался управления (DX7)… А приемник стоял AR7000 старых серий, что не показывает пропадание сигнала, в общем, сейчас уже истину не восстановить, но идея ПРАВИЛЬНОГО питания для приемников Спектрум , видимо, актуальна.
Методику с балконом постараюсь воспроизвести прямо сейчас, зависимость от температуры заинтересовала… Правда, у меян на даче сейчас +2С, все течет))) Результат дам вечером.
