Spektrum DX6i
Yamarin
Aol_WB:
А зачем трещетка на газ? Для дискретности перемешения или просто по щелчкам определять степень отклонения стика?
Шнурок тренерский/симуляторный классической распайки или новое что-то?
Для дискретности, ИМХО. Впрочем, дело привычки.
Шнурок стандартный, JR jack3.5mm. Вчера в Рефлексе малость стики подвигал… Ощущения, как ни странно, ближе к ЖР-девятке (Плавность хода стиков). я бы сказал, какой-то маслянистый ход 😛 В ДХ7 чувствуется, как ручка где-то там трется. Правда, это может быть потому, что пока ДХ6-ай новый… Причем, не я один это заметил.
Sergf
На странице 12 описания Adjasting the control stick tension - как раз регулировка усилий стиков, посредством затягивания фрикционной пластины, и здесь где то на форуме был совет как выгнуть пластину что бы появился треск.
Из минусов слабоваты замки которые держат крышку батарейного отсека, уже один обломился, пришлось подклеивать, и рекомендация при транспортировке вытасквать батареи, чтоб весом не обломили замки крышки, без них совсем плохо держится.
Dark-Wizard
Sergf:
Тоже пришла аппаратура с открытым батарейным отсеком. Правда при поездках на поля ни в багажнике, ни в рюкзаке больше ни разу не открывалась.
Aol_WB
Армированный скотч нам всем поможет!!! 😁
Жалко, конечно, что есть такая недоработка, но цена аппаратуры перекрывает недостатки 😁
Yamarin
Aol_WB:
Факт. Аппаратура продолжает нравиться. Единственное, расположение тумблеров верхнего ряда (Trainer\Hold) не соотвествует ЖР9-ке, думаю переставить их местами для унификации (все сделано ровно наоборот).
А транспортировать передатчик нужно не в рюкзаке, а в люминевом чумадане с поролоновыми вставками. И не вытаскивать батарейки без лишней надобности.
maza
За границу собрались летать на ней? =))
Пока видишь летать будет, народ вон в облака самолет загоняет и больше их никогда не видит, на орбиту наверное улетают =)
ADF
Объясняю:
DX6 (без буквы “i”) позиционировалась как для только паркфлаеров лишь потому, что разработчики не были полностью уверенны в новой технологии, проводили, так сказать, натурный эксперимент, как оно вообще работает. Для отмазки себя написали, что дескать parkflyers only - чтобы в случае материального ущерба сильно не попасть.
Теперь “шестерку” слегка рестайлили и стали продавать как аппаратуру с полноценной дальностью действия. Ибо по очевидным причинам признать, что старая шестерка стала “вдруг” пригодна для всех типов моделей - нельзя (получится, что раньше врали), а также нельзя будет продать прежнюю аппаратуру в новой обертке заново. Хотя по факту и старая шестерка работает с нормальной дальностью - судя по отзывам тестеров.
Sergf
Наверное модераторам пора ФАК повесить по поводу 6i
В пределах видимости самика (пока можно различить с его положение в воздухе) размахом 1 м сбоев нет, управление отличное.
Авиамоделист-New
ну 1 метр для меня маловато, есть тренер 1.6 м и экстра 1.5 естественно ДВС
летаю высоко и далеко))
ADF
Написано, что подходит для любых типов моделей и обеспечивает дальность, превышающую дальность видимости.
Yamarin
flyrc;801883
Нормально у нее все с дальностью.
Там во-первых есть в настройках переключение мощности, по-моему называется Power Settings. Можно выбрать между “euro” и “US”. Где мощнее не помню…
Естественно, американская настройка мощнее.
Wilk
В продаже видел DX6i только mode2.
Раскладка жёстко привязана, или можно переводить из mode2 в mode1.
Существует ли DX6i mode1?
Wilk
Смотрел на е-бэе. Там только моде2 продают.
а самому переделать можно?
Vojtov
вопрос.
по поводу функции “fail safe” - программируется, что только газ? пробовал запрограммировать и рулевой канал - не вышло.
ADF
Блин, когда-ж вы инструкцию-то читать начнете?..
Нельзя выключать передатчик во время полета! При повторном включении он занимает другие частотные каналы и приемнику трудно заново найти сигнал. 3 секунды - хорошо, а может потребоваться и 6 секунд! А в условиях плохой обстановки в эфире время соединения затянется еще - и превед!
Система защищена от помех на занятых каналах, но сами частоты при этом не меняются. Выключение передатчика - никак не предусмотренная системой ситуация: грохнете таким образом модель - и будете виноваты на 100% сами, потому, что слишком умные.
Насчет инициализации АР-6200 против 6100: опять читаем инструкцию. Там четко и конкретно написано, что в 6200 есть функция ускоренного восстановления связи в случае помехи того или иного характера. Но, опять-же, функция ориентирована на ситуации с перебоями бортового питания или помехи в эфире, а никак не на выключение-включение передатчика во время полета!
Сами провоцируете нештатные ситуации - а потом удивляетесь, какая “глючная” и “несовершенная” эта аппаратура на 2.4.
Aol_WB
ADF:
Уважаемый, я не совсем понял, вы чего так взволновались-то?! Кто сказал, что выключали аппаратуру во время полета? Перечитайте повнимательнее пост. Мы тестировали smart safe на земле. Было интересно увидеть воочию, как работает и как влиет изменение сабтриммера газа.
Спокойнее надо быть и беречь нервы…
ADF
Извиняюсь, действительно невнимательно прочел 😉
В любом случае - выключение передатчика не есть имитация реальных условий, а скорее имитация условий экстримальных 😃
Помеху можно сымитировать так: берем включеный передатчик и суем его на время в железный ящик или фольгу заворачиваем - которая экранирует сигнал, не выпуская его наружу. При вынимании передатчика из коробки будем 100% знать, что передача на тех же частотных каналах и можно будет посмотреть, как быстро приемник восстанавливает связь.
dmitryu
А не проще RangeTest нажать, отойти и антенну передатчика на приёмник направить?
ADF
  • Вот как заполучу себе сабж, тогда и узнаю наверняка 😉 А пока мои знания ограниченны инструкцией и радиотехникой 😒
zzzz
А можно ли и как использовать c DX6i симулятор FMS ?
dmitryu
Можно, нужно лишь шнурок спаять или купить.
