Spektrum DX6i
RandomJ
зернистость наждачки для грубой обработки 180…240, для тонкой 320…500 и для финишной 800…1200.
Не плохо себя ведёт сетчатая наждачка Мирка (но дорого).
На брусок размером 50х150 толщиной в пару сантиметров наклеиваешь наждачку и сошлифовыешь лишний пенопласт, сначала грубой, затем мелкой.
в довесок…
modelist-konstruktor.com/…/krylatyj-penoplast-2
umeha.3dn.ru/publ/10-1-0-1659
про пенорезки: bouw.ru/…/rezak-dlya-penoplasta-svoimi-rukami
sergey29
Я у прохожего ,ну как бы не обидеть “бомж” купил самолетик ,думал там стоит ионистр самолет бипланчик ,а оказывется стоит платка и акк маленький ,игрался я с ним долго но он у меня не полетел,потом сделал крыло другое и опять не полетел с толкающим мотором ,сейчас сделал и фюзеляж и крыло все новое из потолочки и с тянущим мотором ,но вот проблема в квартире запускаю как бы планирует ,но не очень а когда включаю двигатель ,я сделал выкос в верх он как бы в низ а потом вверх,но это в квартире ,подберу погоду может на улице запущу .Я с внучкой собирал ей нравиться ,ей восемь лет ,у меня есть самолетик покупной но к сожелению он мелкий и летать на нем только в тихую погоду ,я бы хотел найти чертежи тихоходной модели что бы внучку научить,пульт хороший ,акки моторы ,сервушки это есть ,но ей восемь лет что ей собрать на управлении ума не приложу.Она мне деда давай я тибе помогу .
RandomJ
sergey29:
rcopen.com/forum/f91/topic331689
Собирается за 4-5 вечеров с перерывами на ковыряние в носу.
Лукьян
Читаю некоторую литературу и нашел там такие формулы:
Можете рассказать, в чем отличия этих систем координат, что это вообще такое?
Yury_Nosov
Лукьян:
Думаю, это пока сложновато. Найди книжечку попроще, где бы элементы аэродинамики на пальцах объяснялись. Cx, Cy достаточно будет для понимания. Ну может поляру ещё осилишь, но это думаю необязательно.
Лукьян
Ну ладно, послушаю вас
Retif:
Ну как сказать, бывает и такое:
Или даже такое (с управлением со смартфона):
Я в плане, что такие только в комнате пускать, либо в штиль, а так-то моторчик к чему угодно можно прицепить
Yurich
Лукьян:
Но всё же(не ищу легких путей)
Без обид, просто это - уровень алгебры аэродинамики, а Вы только-только начали изучать арифметику, сложение-вычитание на палочках осваиваете. Придёт время - и до этих формул доберётесь.
Лукьян
В формулах ничего сложного не вижу, просто не смог найти понятного определения/объяснения этих систем координат
Aleksandr1974
вот по-этому и рано пока в “алгебру”, с “арифметикой” нужно досконально разобраться.
RandomJ
RandomJ:
Продолжаем продолжать…
крыло клеилось по месту для получения ЦТ 40 мм от задней кромки (33% САХ))
Накосяпурил чуток с цифирками…
Центровку сместил вперёд, 27…33 мм от передней кромки по центральной хорде и догрузил планер до 18 гр полётного веса, Законцовки поднял до 20 мм относительно корня. Полетел как по рельсам.
Гена_Большой
стоит для устойчивости добавить крылу V, градусов 5-7, т.е. законцовки должны быть выше середины крыла.
как на картинке справа внизу.
Гена_Большой
и обратите внимание на продольный угол установки крыла на самой верхней картинке (вид сбоку).
Лукьян
Вы о том, что угол атаки в горизонтальном положении должен быть > 0?
Лукьян
Не слишком ли маленькое расстояние между стабилизатором и крылом я взял?
Всего 200мм
А_Г
Лукьян:
Всего 200мм
Соотношение размеров крыла, стабилизатора и расстояния между ними влияют на продольную устойчивость.
Про продольную устойчивость поищите тут:
www.rcdesign.ru/articles/avia/construct_advices
Лукьян
Я читал, но по той логике должно быть около 271мм, а я не могу добавить столько из-за длины фюзеляжа
Aleksandr1974
удлинять фюз либо увеличивать площадь стаба. Не получается увеличить за счёт хорды- увеличивай за счёт размаха.
А_Г
Лукьян:
Ну вот, есть условия, исходя из которых надо принять инженерное решение. Это и есть проектирование самолётика.
Лукьян
Появился такой вопрос: как закрепить крыло на плоском фюзеляже без приклеивания?
olegf
zzzz:
Присоединяюсь.
Заказывал на nabashne.ru. Обошлось что то 6000 р с копейками с доставкой. Доставка 2 недели была да еще недели три производитель тупил (см выше в теме) итого 5 недель — ждать замучился. В остальном никаких подводных камней. Платил Яндекс-Деньгами.
Sergf
Я заказывал аналогично olegf, но позже, так вот хочу заметить, что откуда бы не заказали, самое длительное ожидание это доставка, тут можно ознакомиться rcopen.com/forum/f23/topic77123 -то таможня завалена, то Вернадского тормозит.
mr_Nemo
Шифт:
Блин такой косяк такой хороший передатчик и без аккумуляторного пака а с какимито батарейками и непонятными контактами (( я уже собрался было брать ((
Да но в Футабе 4ЕХ, к примеру, тоже контактики под раздельные батарейки, что вообщем-то не мешает на это место засунуть так же пак, но правда там для пака есть раз’емчик на плате. Но если ручки не кривоваты, то раз’емчик-то в пять минут и сообразить можно! 😁
2007ZERO
Vojtov:
Мужики! Подскажите, где можно откопать инструкцию на DX6i? 😵 😃 на русском …
Тоже не могу найти русскоязычную инструкцию на эту аппаратуру!!!
Aol_WB
2007ZERO:
Народ, ну откуда ей взятся на русском-то?
Ни у кого нет желания перевести 140 листиков технико-спецефического английского на русский да еще и литературно? А потом еще и верстку оформить? 😁
Единственный вариант, это скинуться денюшкой и заказать перевод.
olegf
Aol_WB:
Да че там перводить-то. Симпл инглиш - школьных знаний и словарика должно хватить (тем кто в школе не учил инглиш, тем конечно сложнее).
И пусть 140 страниц не пугают. Инструкция состоит из 5 частей: Введение (типа здрасьте вы приобрели клевую штуку, несколько страниц), Быстрый старт (для нетерпеливых, несколько страниц), Инструкция для самолетов (много страниц), Для вертолетов (много страниц), Заключение (типа не летайте в плохую погоду, удачи, несколько страниц).
Соотв, часть про Быстрый старт и часть к вам не относящуюся (например вертолет) можно не читать. Все остальное на 80 процентов состоит из повторяющихся фраз типа “чтобы войти в меню нажмите и держите” и прочих шаблонных фрвз - реальной информации 1-2 предложение на страницу.
В общем, в части касающейся я разобрался за 2 вечера. При том что это мой первый передатчик, и до этого я их вообще в руках не держал… Сравнить мне конечно не с чем, но на мой взгляд все очень просто и ясно.
olegf
У меня вот такой вопрос возник. Там прилагается штатная зарядка с американской вилкой. Вилку поборол тефалевским переходником. Но зарядка очевидно была рассчитана на 110 В ~60 Гц. Будет ли она работать в нашей электросети? Или должна сгореть нафиг?
Ситуация такая. Принес домой, включил начал разбираться. «Заводская» зарядка акков потихоньку начала заканчиваться. С опаской ткнул зарядник в розетку. Выключил пульт и воткнул в него провод от зарядки. На экране ничего не отображалось. Пощупал рукой зарядник - чуть теплый. Оставил минут на 40. Через 40 минут потрогал снова - холодный. Открыл крышку и потрогал акки - холодные. Отсоединил, включил пульт. Напряжение выросло но незначительно: толи все-тки заряжалось, толи нифига не заряжалось, а акки малость восстановились без нагрузки. Спустился в магазин купил за 400 р дюраселовский зарядник на 4 акка. За час он зарядил акии нормально.
Вопросы:
  1. Таки можно использовать штатную зарядку в наших сетях или она таки сгорела (вольтметра к стыду нет пока)
  2. В процессе зарядки должно что-то отображаться на дисплее?
  3. Каково время зарядки штатным зарядником?
dmitryu
  1. сгорела
  2. нет
  3. х.з. - никогда не пользовался
olegf
dmitryu:
  1. сгорела
мда… Умер Устин, ну и хрен с ним…
Boroda-msk
По штатной зарядке…
Посмотри что на ней написано (какой ток заряда) и исходя из емкости аккумуляторов просчитай сколько часов надо заряжать, чтобы они зарядились…
время заряда = (емкость аккумулятора / ток заряда)* 1,2 …
… а тестер всетаки купи … 😃
Yamarin
Купил DX6i на тест. После беглого знакомства - впечатление очень приятное. Эргономика пульта, на мой взгляд, даже выше, чем у ДХ7. Меню простое, интуитивно понятное. Роллер в стиле “JR9” очень удобен. Стики мягкие и плавные. Питание от пальчиковых АКБ - нормально, в стоке идут 4 x NiMH 1500 mAh. Мануал простой и понятный.
Что НЕ понравилось - отсутствие в комплекте пружины трещотки (под самолет).
Как резюме, сравнивая с имеющимися DX7 и DSX9, могу сказать, что аппаратура весьма приличная. Для новичков (или несложных ЛА), да за такую цену- просто ОТЛИЧНО. Буду использовать “на каждый день”.
ADF
Скорей бы уже статистику узнать: вдруг опять какие-нибудь косяки в аппаратуре есть…
Dark-Wizard
За полтора месяца пока нет 😉
P.S. По двум комплектам аппаратуры, юзаются на вертолетах и на самолете.
Еще небольшое неудобство - переключение между моделями и типом модели.
Приходится сначала менять модель, а потом тип, или наоборот…
ADF
За прошедшее время были ли хоть раз проблемы со связью или помехи?
(хочу обнаглеть - запускать небольшую самолетнину на пяточке у дома, под ЛЭП 110 КВ 😃 )
2007ZERO
Всем добрый день!
На счет перевода инструкции на русский язык:
140 страниц текста с картинками я пропустил через распознователь текста и сохранил как вордовский документ. При этом форматирование сохранилось.
Попробовал пропустить через ПРОМТ, - первод оказался слабый - с общим словарем.
Если кто-нибудь обладает специализированными техническими словарями (общетехническим, электротехническим или авиатех.) - могу сбросить мой вордовский файл (размер - 3,5Мб) на электронку. Думаю, что это пригодится всем.
ADF
Конечно выкладывай (исходный, английский) - если не сильно много, может в рукопашную не влом будет перевести… Обещать заранее не буду - но посмотрю.
2007ZERO
ADF:
AVI
Я вот тоже приобрел такой аппарат.Хотел его сегодня биндить,да не тут-то было.В мануале показано, что надо биндить через выключатель борта.Фишка биндинга имеет разъем “папа”,на выключателе борта тоже “папа”.На фишке соединены крайние контакты,средний свободен.У выключателя борта все разъемы двухконтактные, причем задействованы средний и крайний.Получается фишка ничего и не соединит своей перемычкой.Если соединть контакты выключателя перемычкой,получим КЗ.Кто как выходил из этого положения?
backspace7
Т.е. газ без трещотки? Это во всех комплектах DX6i или есть версии с трещоткой?
Yamarin
Dark-Wizard:
что-то путаете. Если модели ЗАРАНЕЕ присвоен тип (ACRO, например), то он устанавливается автоматически при выборе данной модели из списка. То есть тип запоминается. Специально проверил.
AVI:
Элементарно. Выключатель борта нафиг не нужен при привязке. Фишку втыкаете в первый разъем Bind\Batt, а батарею борта НА ВРЕМЯ ПРИВЯЗКИ - в любой свободный канал. Светодиоды заморгали. Включаете передатчик с нажатым тумблером БИНД. Светодиоды загорелись постоянным светом. Отключаете борт, вынимаете фишку и возвращаете борт на свое законное место, то есть в первый разъем. Все.
backspace7:
Газ без трещотки, хотя тип модели по умолчанию выбирается “самолет”. Не знаю, может, у кого-то и есть… новый DSX9 тоже без трещотки.
AVI:
Может, у нас разные комплекты, но у меня фишка биндинга имеет разъем “мама”, т.е. точно такая же, как и на ДХ7 (от приемника AR7000) и такая же, как от приемника AR6100
AVI
Спасибо.Такая мысль у меня и была.Но хотелось удостоверится в её правильности
benamur
Ну, вот пришла и мне DX6i 😃
Первые впечатления самые положительные
Меню очень удобное, разобрался за 10минут, до этого была SANWA6000
Машинки не дергаются, все стоит как влитое
Если позволит погода, на выходных проверю дальность (по земле)
Aol_WB
Хе хе хе… обрастает народ Спектрумами! 😁 Вот и моя аппаратурка уже в Мск прилетела. Жду, нервно потирая ручки 😁
Собственно, пара вопросов:
А зачем трещетка на газ? Для дискретности перемешения или просто по щелчкам определять степень отклонения стика?
Шнурок тренерский/симуляторный классической распайки или новое что-то?
