Spektrum DX6i
StasR
Затупил конкретно ткните лоха носом как выставить график (throttle curves) Нормальный режим 0-50-80-90-100, Stunt, 100-95-90-95-100. И соответствующие кривые тангажа (Нормальный, Трюк и Холд):Кривая нормал 35-42.5-50-75-100.
Поиск не рулит или я совсем туплю, до того до настраивался , что при перемещении стика дросселя (вверх вниз влево вправо - получилось диагональ с правого нижнего угла в правый верхний. обороты растут а верт на месте крутиться - больше газу быстрее крутиться) П.С. действие происходит на симуляторе.
NIKI
Все нашел таракана не пропай в приемнике
flank
думаю взять такую аппаратуру, вопроса - идущий в комплекте приемник питается отдельным аккумулятором или питается от регулятора?
Boroda-msk
flank:
Ежели в регуле есть BEC - можешь спокойно питать от него…
soundouk
По поводу гиры…У меня вопрос.Гироскоп Align GP 750.Пульт DX6i.
Не могу разобраться какой режим с удержанием балки какой простой?
Что обозначает:
SW-GYRO?
SW-F.MODE?
При увеличении процента больше чем 50 индикатор загорается зелёным цветом.
Если установить INH гироскоп продолжает отслеживать положение хвоста.
ADF
SW- переключение:
GYRO - гироскопа
F.MODE - полетного режима.
soundouk
ADF:
SW- переключение:
GYRO - гироскопа
Cпасибо.Сам гироскоп я отстроил,но на аппе не понятно мне какие функции установить для гиры? Что там есть что?
Например если я хочу установить гиру в режиме NOPM,без функции удержания хвоста с чувствительностью 50% ???
StasR
Где вводить значения кривой газа? плиз. ( уменя на графике прямая - нужно изменить, а как не могу разобраться)
StasR
До самого дошло блин Сори за тупой вопрос.
17 days later
ev3000
подскажите пожалуйста в чем дело, сегодня получил аппу и вот такая проблема, подключаю ее к fms и при даче газа (поднимаю ручку вверх) двигатель у самолета выключается, опускаю вниз включается… если веду в право то самолет идет влево, вобщем как будто все в зеркальном режиме…
тоже самое происходит и с рефлексом… что делать?
Dimon372
ev3000:
что делать?
А каналы реверснуть в симе не пробовали? 😁
ev3000
Огромное Вам спасибо! Просто только приехал на работу ну и решил попробовать)
alexvu
Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Имею известную проблему с потенциометром по каналу элеронов.
Как аккуратно раскидать ручку, чтобы заменить потенциометр. Или не париться -делать его ремонт по месту (доступ неудобен)?
walery
И снова о DSM2.
Дурной вопрос: при передаче сразу двух каналов мощность каждого ДОЛЖНА упасть в два раза! Это так?
Второй дурной вопрос чайника: молодцы ребята спектрума - содрали с ИТ технологий 2.4 ггц. Но почему до сих пор переменные резисторы в самых ответственных местах? Копеечная лазерная мышка (штука на стик) решает проблему в корне. Это я такой “умный”, или есть подводные камни?
tumbzik
walery:
технологий 2.4 ггц.
А что они собсна содрали?
walery:
Это вы такой “умный”😉 Оптической мышке абсолютно пофигу на абсолютное положение ее относительно системы координат связанной со столом и ей не треба обеспечиваеть разрешение более 1024 отсчетов на ось. Абсолютные оптические энкодеры разрешением 1024 отсчета стоят нефиговых денег, если их поставить в пульт то он станет золотым.
walery
Насколько помню - готовые платы wi-fi. Излучают-распознают-каналы сами находят, инфу передают. Осталось приемник и выкинуть лишнее. Корпус передатчика у JR…
Не предлагаю мышку вставить, предлагаю использовать от нее готовый лазер с системой распознавания сдвига. Будет он относительным, или абсолютным по привязке к данной “картинке”, или распознавание частей картинки, нанесенных специально - дело другое, наверно проверяемое. Ну а разрешение в 1024 отсчетов для лазера на 1-3 см - плевое дело.
Этот вопрос так, второстепенный, скорее актуальный именно для 6i.
А вот по DSM2 что скажете?
humax
alexvu:
не надо делать по месту - можно угандошить. чтобы разобрать потенциометр по-люски, его нужно снять. а чтобы его снять, нужно разобрать весь джойстик. но это не сложно:
  1. вытащить стопорную пластину зацепив ее за соответствующие отверстия
  2. вытащить потециометр.
  3. вынуть высвободившийся блок кардана.
  4. снять полуцилиндрическую крышку (две защелки по торцам, на фото не видно)
  5. как и в п.1 удалить вторую стопорную пластину и вынуть потециометр.
Ну а потом аккуратно отогнуть триалюмиениевых язычка и снять плату потенциометра.
tumbzik
walery:
Да уж, мама у клары украла кораллы… Никто ни у кого ничего не крал. к Wifi это вообще никакого отношения не имеет. Т.к сделано изначально на чипах, предназначенных для реализации wireless usb. Протокол свой, вч блоки свои, никто ни у кого ничего не драл.
walery:
Еслиб хоть чуток представляли как устроен “лазер” от мышки, то вопрос бы этот не поднимали. Чип, который рулит лазером, сканнер и сигнальный процессор в одном корпусе с зашитой в него намертво софтиной - вот что это. Влезть в него равносильно разработке такого же с нуля. Стандартно он выдает наружу именно изменение координат и “привязать” их просто так не получится.
Исключение с точки зрения внутреннего устройства встречаются но крайне редко, например Mighty Mouse, но это отдельная песня…
walery:
А что вам про него сказать? Отличный стандарт. 😂
walery
Уже не найду, были в сети фото плат первых спектрумов рядом с платой wi-fi. Впечатляло. Кое-чего по стандартам есть здесь:
rcopen.com/forum/f4/topic10147
Суть не в том, кто у кого и что, чуть в том, что умные головы взяли идеи и сделали. Это огромный плюс! Что об этом спорить?
И второй “дурной” вопрос не очень актуален - я делать не буду, не буду перебирать и изучать игровые джойстики на предмет встраивания в передатчик. Считаете, что нельзя, пусть будет ни-ззззя 😉
Кстати, многие тоже считали (здесь на форуме были упоминания), что wi-fi нельзя привинтить к передатчикам совсем недавно, в 2004 😉
rcopen.com/forum/f6/topic25056
Мне интересней вопрос по DSM2. Для Вас - отличный стандарт. У меня сомнения:
при ограниченой мощности двухканальное излучение более быстрое, но, на мой взгляд, менее помехоустойчивое на слабых сигналах - вряд ли это подпадает под Ваш эпитет “отлично” для наших условий. Нам быстрота нафиг, надо как раз помехоустойчивость при слабом сигнале
dmitryu
walery:
Ну и покажьте работающую систему с Wi-Fi 😒
Ещё раз повторю - в спектруме Wi-Fi нету ❗
ВадимЧ
gfi:
Доброго времени уважаемые форумчане!
Объясните, ткните носом, пожалуйста, как правильно подключить DX6I к FMS-ке. Купил шнурок джек (вроде стерое, а мож и нет, Х/З), подключил к пульту но моделька в симе не реагирует.
Соответствующую тему в разделе про “шнурок” прочитал но чета никак не получается.
Спасибо.
Вчера мне только это сделали и показали:
Подключи сначала сам щнурок к компу в USBпорт
Ком напишет что нашел новое обор и установит его сам
Потом зайди в панель управления и выбери игровые устройства.Он там должен быть.Подключи разъём ДЖЕК в аппу. Саму аппу не включай выключ питания-чтобы не работал передатчик.Все переключ двойных расходов поставь в норм положение.Выбери какуюто модель -пустую в аппе и назови её ФМС.Сделай на компе калибровку джойсика(АППЫ)Там есть менюКалибровки джойсика.Включи порограмму ФМС.Сделай калибровку в ФМС и выбери номера каналов со своей аппы . Сразу выбери и норм или инверт сигнал.Включи модель и полети .Когда она летит и всё правильно работает-тогда настрой уже в аппе двойные расходы и Экспаненты-если это тебе нужно.
alexvu
humax! Огромное спасибо
humax:
Цитата:
Сообщение от alexvu
abalex
walery:
У меня сомнения: при ограниченой мощности двухканальное излучение более быстрое, но, на мой взгляд, менее помехоустойчивое на слабых сигналах.
Оно так работает: данные для всех каналов ( примерно 16 битов на канал ) собираются в пакет, и он очень быстро выплёвывается в эфир; потом передатчик выключается ( почти; потребление становится намного ниже ) и какое-то время так остается, потом опять быстро передает следующий пакет, опять выключается - и так где-то раз 50 в секунду ( пусть спецы меня поправят ). В итоге добавление лишнего канала ( или даже 10 каналов ) обойдется достаточно дешево в смысле средней потребляемой мощности.
Естественно, в теории можно все это улучшать - пакеты передавать чаще, или мощность передатчика повысить ( усилитель передатчика дополнительный нужен ), или скорость передачи уменьшить ( в итоге каждый бит пакета будет передаваться дольше и вырастет вероятность его успешного приема ), или передавать больше битов в пакете с помехоустойчивым кодированием ( т.е. если несколько битов при передаче исказятся, по остальным приемник восстановит исходный пакет без ошибок ).
Но производитель решил, что выбранных им параметров - достаточно, и практика ( как критерий истины ) это вроде бы подтверждает. Исключения, естественно, бывают, т.к. распространение радиоволн - процесс не всегда предсказуемый 😃
walery
Спасибо, внесли полную ясность: если передавать по очереди по каналам, то потерь мощности на каждом не будет.
