Spektrum DX6i
CottonWood
Здравствуйте.
Купил зимой DX6i а вот опробовать его все еще никак не получилось. Сейчас взял его “погладить”, а у него когда двигаешь “левый рычажок” (новичок я) вверх - вниз обратно не возвращается в отличии, когда двигаешь влево - вправо или когда двигаешь “правый рычажок”. Это так задумано или же он пока лежал на полке сломаться успел? 😦
cxkaren77
CottonWood:
Здравствуйте.
он не должен возвращаться. это ручка отвечает за “газ” в Вашем варианте аппаратуры.
aladdin
это нормально, это канал газа и он без пружины. на других пультах ещё трещётка на нём стоит.
ВНИМАНИЕ!!!
сегодня мой DX6i запищал о низком питании. от этого момента до потери сигнала прошло не более 30секунд! питание его родное, аккамуляторы Spectrum NiMh 1500mAh.
видимо это акки быстро теряют напряжение в конце. 30сек это ноль, не многие успеют зайти на посадку.
учитывая то что пульт очень экономичный, жрёт мало, стоит перейти на NiCd акки, пусть даже ёмкость их будет не больше 1100мАн. NiCd держит напряжение до конца разряда, времени на посадку будет заметно больше.
CottonWood
Большое спасибо. Успокоили меня. Спасибо.
Makser
Ничего-себе, так явно не должно быть. за 30 секунд посадить самоль не всегда удастся, особенно если летаешь на планере, высоко и далеко…
Я на своём сразу заменил аккумы на GP 2700, после писка летал ещё минут пять, и ничего, всё обошлось…
А вам удалось посадить?
aladdin
удалось, но сразу после посадки сработала система самоуничтожения. мне не хватило пару секунд чтобы заглушить двигатель.
rcopen.com/forum/f1/topic144061/31
EЖ
Makser:
Также стоят акки GP 2700. Один раз забыл выключить вечером после настройки самолета дома. Носью проснулся от пикания. Пока в себя пришел и понял, что это - прошло минуты 3-4. Сколько он пикал до того как я проснулся - один черт знает.
Аналогично было и с родными акками 1500. Тока пищать начал до того как я спать лег. К пульту шел неспеша, выключил его гдето через минуту после начала писка и он еще работал.
ADF
Если после пиканья акки резко умирают - вероятность ~99% что умерла одна конкретная банка. Действие: проверить по банкам разброс напряжений, погонять по отдельности в умном заряднике - сравнить емкости элементов, проверить, как каждый из элементов ведет себя под нарузкой (скажем при разряднном ток в 0.5А - будучи полностью заряжеными, под нагрузкой элементы должны просядать по напряжению одинаково).
Во всех остальных случаях - у кадмиев при начале разряда напряжение падает быстрее, чем у гидридов. Так что применять именно кадмии - не очевидное решение. Установить другие (более качественные) аккумуляторы - да.
Dimon372
Как смиксовать отключения двигателя тумблером GEAR?
Для DX7 видел, но у меня на DX6i нет настройки offset. Может не там ищу?
Карабас
Вот такой вопрос: Как задать определенное положение рулей, в которые они встанут после пропадания сигнала передатчика? Пока вижу, что рули остаются в последнем положении. В мануале как-то не совсем подробно описан этот момент.
EЖ
По-моему никак. Только газ можно настроить, а рули встанут в последнее положение.
Алёша_П
объясните ктонибудь пошагово где и как менять номер модели
ADF
Выбирать другую модель или менять порядковый номер уже настроенной? Первое - через меню, второе - по моему вообще нельзя.
Алёша_П
а какие вообще действия у меня есть настроенная модель,я хочу настроить другую и сохранить.тоесть я билдю приёмник а дальше ума хватило только купить эту аппу …
до этого был оптик 6 так там просто аздесь даже переведённый на половину мануал непомогает
Boroda-msk
Алёша_П:
Читай мануал. Стр.60 … Сначала выбираешь другой номер модели, потом биндишь приемник на нее и настраиваешь свои параметры второй модели… Если надо будет работать с первой моделью - выберешь ее номер и (ежели приемник тот-же) дополнительно перебиндиваешь приемник… Привязка приемника осуществляется только к одному номеру модели…
gennadi16
Подскажите, можно ли программно ограничить обороты двигателя, чтобы при полном ходе стика обороты менялись не от 0 до 100% а допустим от 0 до 70%?
Bulldog
gennadi16:
Наверное поможет функция Travel Adjust
gennadi16
Bulldog:
Не помогает. Ставишь 70% ,тогда 30% становятся нулевой точкой (работает 30-100%).
tuxracer
он вроде в обе стороны работает. сторона выбирается легким отклонением стика
SHAG
А ты 70 ставь не в нижнем положении ручки, а в верхнем.
gennadi16
SHAG:
Большое спасибо! Помогло.
SHAG
Незачто. Для остальных каналов - то-же самое. Конечные точки настраиваются для обоих перемещений ручки.
Да. Уже почти год летаю на DX6i - Аппа - супер! Хватает всего и НИ РАЗУ НИ ОДНОГО СБОЯ! Управление всегда абсолютно адекватно.
Вобщем доволен ОЧЕНЬ! И каналов мне пока вполне хватает.
Сергей_Вертолетов
Согласен аппа супер. Ну не хватает разве что органов управления, и трех позиционного тумблера. Это я понял, когда поимел еще и 9-ти каналку.
SHAG
Трехпозиционника действительно не хватает… А вот каких органов управления???
