Spektrum DX6i
gennadi16
Не надо лезть в калибровку. Была такая-же фигня с каналом элеронов. Снимите разъем стика рудера и прозвоните переменный резистор. Между крайними ножками-5кОм, относительно средней и крайними-2.5кОм( точно не помню, но помоему так). Если относительно средней разные значения снимайте и вскрывайте резистор. Я снял, вскрыл и все восстановилось, так и не понял почему. Собрал и уже больше месяца все работает нормально. Как разбирать узел стиков описано в этой теме.
wavecarver
Замерил. Ну у меня около 5ком. Может погрешность прибора. Но на одном плече, явно меньше. Завтра буду разбирать. Но все равно думаюоткалибровать будет не лишним.
Как это сделать? Какую капу жать?
Далее:
  • Перевести AIL D/R в 1 - установить новые значения для верхних положений ручек.
    И возникли вопросы.
    1.Откуда взять новые значения?
  1. Как их ввести? На скрол не реагирует. Жму все, изменить ничего не дает.
Святослав
  1. Перевести AIL D/R в 1
  2. Передвинуть стики в верхнее положение (вправо и вверх)
  3. Не отпуская стики, перевести AIL D/R в 0
Я делал так, мне помогло.
wavecarver
Спасибо. Сделал так. Все движки нормально двигаются, и в центре. Но рудер, где то сбоку, и двигается в одну сторону меньше, в другу больше и рывками. Видать, надо разбирать.
wavecarver
Вскрыл. Выработка. Все протер. Не помогло:( На мониторе движок не в центре, а справа. На дорожке токопроводящей, какое то вытертое пятно. каллибровка-тоже не помогла. В итоге после нескольких вскрываний, отломились лепестки на потенциометре. Я правильно понимаю что такие купить нельзя? То есть, либо новый стик в сборе за килорубль. Либо аппу просто в помойку?
wavecarver
Скажите, а где посмотреть какие были проблемные серии аппы с потенциометрами, и прочими багами?
ЧеК_86
всем доброй ночи!
взял сегодня БУ аппу Spektrum DX5E 5-Ch 2.4GHz DSM2, хочу полетать на симуляторе, шнур в аудио вход есть, какие нужны проги для подключения аппы к компу, аппа пищит при подсоединении к компу, но новое устройство не обнаруживается…
moonchild
Блокировка газа (Throttle cut), имхо, это глушение двигателя.
wavecarver
Такой вопрос… А можно ли, отключить подтверждающий нажатие кнопок, звуковой сигнал? Мануал изучил, поиском-искал. Заранее спасибо!
ЗЫ.Эх, прочел у Виталия в трактате, чо нельзя тключить. Может кт нидь отключал так сказать апппаратно? Ну например может можно тумблер поставить?
ЗЫЫ. Виталий, спасибо за статью.
wavecarver
Может странный вопрос… Но не нашел тему где задать… Влияет на что нибудь длинна антенны приемника? Например если приемник Оранж, имеет смысл удлинить ее?
Алексеич
Всем привет!
Вчера обзавелся данной аппой, доволен чесслово. Настроил под себя, подключил к ПК, на симе полетал, вобщем нравится. Но вот как на зло ложка дегтя, сразу надломил антенну, из рук выскочила аппа когда переворачивал. Отсюда вопрос, поскольку надлом произошел в месте, где антенна складывается, провод цел и невредим, нужно ли менять полностью антенну или можно просто изолентой пару кругов сделать и закрепить для уверенности?
EЖ
Уж пару месяцев как аппа выпала из столика и сломалась антенна в том же месте. Починить все руки не доходят, поэтому так и летаю с замотанной изолентой антенной:)
Алексеич
EЖ:
😃 В моем случае антенна сама держится в месте крепления как буд-то и не ломалась, может тогда и не следует наматывать изоленту?
wavecarver
Алексеич:
Я просто в термоусадку всю антенну закатал. Еще лучше прежнего! Прием отличный! Некоторые думали, что так и должно быть Антенна гнется, но не ломается.
EЖ
Есть у меня знакомый молдавский пилот, который вообще антенну убрал внутрь корпуса передатчика и все у него летает отлично. Может и я теперь так попробую, коль антенна все равно сломалась:)
14 days later
Alexander2
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, маркировку потенциометров (переменных резисторов) в DX6i
Случайно не такая: CHERKFAN B502 CF 90°
Flying_cat
В Москве блок стика в сборе легко найти за 900р, зачем городить огород ? (для справки,обе конторы на Белорусской).
Alexander2
Я и хочу купить блок стика, если там резисторы CHERKFAN B502 CF 90°
Передатчик у меня другой - HK-300. По фоткам вроде резисторы одинаковые.
Поэтому и уточняю.
Flying_cat
Глобал хобби на Белорусской, посмотрите в живую. На Х-моделс дешевле но под заказ. (Не рекламма).
Алексеич
Ребят, что за ерунда скажите мне. Сегодня подключил питание, протестировал мотор, выключаю передатчик и тут мотор резко взвизгивает на полные обороты и прямо мне по руке пропелером, вобщем 5 довольно глубоких сечений на правой руке, кровища…Я не пойму почему так произошло, вроде бы настройки не менял. Скажите может у кого-нибудь было такое?
PigTail
Алексеич:
Передатчик включать первым и выключать последним-запомнить навсегда, Вы просто мегагерцы не застали вот и не в курсе о правильной последовательности, в Вашем случае скорее всего ненастроенный(неправильно настроенный) фэйлсейв помог …
