Spektrum DX6i
ogneej
Здравствуйте)
Выбираю себе аппаратуру. Выбор между Turnigy 9x, DX6i и DX7s. Использование: верты mCPX-500, пенолеты, начальное FPV.
Возникли следующие вопросы:
  1. Насколько велика разница качества стиков в 9x, 6i и 7s?
  2. С какой дальностью работают Оранджи? оригинальные приемники?
  3. Можно ли забиндить к одному пульту несколько приемников?
Gabberg
Однако, вопросы пошли! ))
Ну наверное так:
  1. В Spektrume со стиками полный порядок, регулируй в любую ладонь!
  2. Народ тестил Оранджи с сателлитом и без получалось в районе от 600 м до 1 км. Сам использую оригинальный AR6200. Отказов - ноль! Уверенный прием - 1 км. В идеальных условиях - 1,5 км. Здесь выбирайте сами.
  3. Запросто. Причем он запоминает настройки и вертов и самолетов, только по-моему триммера возвращает в нейтраль при переключениях, не помню, надо проверить.
ogneej
Стоит ли смотреть в сторону DX7s, если не планируется использование ДВС моделей?
Gabberg
ogneej:
DX7s - бюджетный вариант, но по мне лучше доплатить немного и взять DX8. Сугубо-лично.
ogneej
Хм. Выбор стоит между 6 и 7 именно из-за бюджетности
Dimbo
Так что может быть бюджетнее и функциональнее, чем Турнига? Я бы DX6i даже и не рассматривал. Тупиковый и ограниченный вариант.
ogneej
В сторону Спектрума есть две причины: 1. Blade mCPX. 2. Якобы выше надежность аппаратуры, лучше связь и качество стиков
Sergeysgs
Dimbo:
Точно, да и с качеством пребоооoooльшие проблемы. Я , например, уже все микрокнопки триммеров перепаял-заменил. Пульту года нет. Г - с большой буквы !
ogneej
*В замешательстве*
У Турниги качество выше, чем у DX6i?
Dimbo
Выше. У DX6i резисторы на стиках отвратного качества. В этой теме это обсуждалось. Мне приходилось восстанавливать контакт между резистивным слоем и клепкой. И функционал бедный. А насчет Блэйда… Турнига 80$ с доставкой и модуль DSM2 тыщи три на барахолке. Как-то так.
P.S. 6-ка была хороша, года 3 назад, как бюджетный вариант DX7, которая была прорывом на рынке. А сейчас это уже не актуально. Турнига - система с открытым “кодом”. При определенной сноровке из нее можно такое накрутить, что ого-го!..
Зато из DX6i получилась вот такая загогулина
ogneej
О как… Спасибо за информацию. А про семерку что скажете? Там нет проблем с качеством? Не нашел тему по ней
13 days later
pilon310
Радио биндится только со своими приемниками? А других типов: Футаба, Хайтек, Корона, Джи Эр т тд.
ZigZag_ZZ
Только с брендом Спектрум и подделки под него от Хобей
Я не пропагандирую сей сайт ,Но там по-русски написано , это +, читайте…
banned link
В принципе каждый приозводитель хочет продавать товар имеющий нЬюансы, типа только моё и ВСЁ, и у многих это получается…
Gefi
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой реальный радиус действия приёмника с стеллитом banned link
Хотел поставить такой на квадрик для полётов по камере. Или всё же не заморачиватся и поставить родной 6 канальный с сателлитом от Спектрума.
AntonPO
Gefi:
Приемник метров 100-400 по земле, как повезет. По той же земле в тот же день AR6110E дал 700-900 метров. Сателлит увеличит стабильность, дальность врядли.
diMMaz
Здравствуйте, возникла проблема. В симуляторе заметил уплывание модели вертолета назад по элеватору. Проверил по монитору, действительно при движении стика вперёд по элеватору и возвращения в нейтраль уплывает подрагивая на 1 мм метка по элеватору. Если даю стик вниз и возвращаю обратно - всё нормально. Заметил, что если потянуть стик вверх от передатчика - метка становится в ноль, при надавливании опять проблема вылазит. Частично решалось при закручивании винта упругости стика, но через время опять появляется. Аппаратуре меньше года, да и пользовал не так часто. Похоже на мех повреждение резистора, а не на износ.
Подскажите, кто сталкивался с этой проблемой. Или ткните носом, читаю, пока не попалась инфа.
Заранее благодарю.
ЖУК1986
Добрый день подскажите пожалуйста. У меня на самолёте используются канал газа, элеронов, руля высоты и руля направления. Можно ли использовать по мимо 4-х вышеуказанных каналов + канал под закрылки и канал под выпуск шасси, то есть 6 каналов одновременно? И как вообще активировать канал под закрылки и канал под выпуск шасси?
Спасибо.
Gefi
На передатчике имеются два тумблера GEAR-шасси, FLAP-закрылки. В приёмник вставляешь разъём от шасси в GEAR, а от закрылок в FLAP и настраиваешь тумблеры на соответствие положения (1) закрыто (2) открыто.
ЖУК1986
Где что находится я знаю, вопрос в том как их активировать? Например в настройке тримирования где стоят по стандарту расходы по 100% при щёлканье тумблеров GEAR и FLAP стрелки на экране перещёлкиваются вверх вниз, а машинки вставленные в приёмник не реагируют тоже самое в симуляторе.
Gefi
Когда щёлкаешь тумблер нужно крутить колёсико, тогда меняется расходы.
ЖУК1986
Я не про расходы а вообще про работу GEAR и FLAP не пойму толе их работу нужно как то включить толе активировать не пойму? Остальные 4 канала сразу работают!
Dimbo
Gear работает сразу на 5 канале. В Travel adjust надо настроить расходы по крайним точкам. Flap надо активировать в меню Setup list выбрать wing tail mix, далее dualaile act, потом в adjust list выбрать flaps и настроить расходы на norm и land на тумблере flap. Одну серву элеронов в канал aileron, вторую в AUX1 (6-й канал на приемнике).
ЖУК1986
то есть работать могут грубо говоря только 5 каналов (действий) 1 газ 2 руль высоты 3 руль направления 4 элероны-они же флапероны 5 выпуск шаси ? чтоб отдельно работали элероны и отдельно выпускались закрылки с работающим 5 каналом выпуском шаси не возможно?
