Spektrum DX6i
тоб отдельно работали элероны и отдельно выпускались закрылки с работающим 5 каналом выпуском шаси не возможно?
Канал шасси работает с 5-го канала дискретно. Закрылки, если это флапероны, то есть элероны, отклоняющиеся вниз, как закрылки при этом сохраняющие возможность работать, как элероны, работают от тумблера Flap. Щелк тумблером - закрылки вниз и работаем по крену, как элеронами. Щелк - и закрылки становяться просто элеронами, но шасси при этом, на своем тумблере выпуск-убирание. Если у Вас закрылки - суть отдельные плоскости помимо элеронов, то можно через Y-кабель соединить их с каналом шасси и настроить механически. Соответственно с выпуском шасси будут опускаться закрылки.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вопрос следующий( сильно не пинайте если повторяюсь, но поиск не дал результатов): У меня стал сильно глючить роллер, т.е кручу его влево, значения могут меняться как влево так и вправо, причем хаотично, тоже самое если крутить его вправо, я надеюсь суть ясна. Случилось неизвестно как, все работало хорошо, потом в течении месяца пульт пролежал без дела, тихо мирно, а затем после включения обнаружилась эта неисправность. Может кто нибудь подсказать, или ткнуть носом в решение этой проблемы (если она уже обсуждалась)?! Заранее спасибо.
Зайдите в setup list и посмотрите в monitor, плавно ли двигаются стики. Если рывками, то Вам на этой странице пост 2218.
У меня глючат не стики, а роллер изменения пунктов меню, значений и так далее, проще говоря крутилка снизу справа. Что то я не припоминаю в мониторе чтобы этот роллер был.
ролер имеет круговые контакты в виде нанесенного покрытия на основу к которой прижимается контакт который мог отойти или стёрлось покрытие у меня такое было на стиках разница в том что стики имеют дугообразные контакты т.к. проходят примерно 90градусов, а ролер круговой и крутится сколько угодно. если отошёл контакт нужно его просто прижать а если стёрты контакты только менять!
Упс! Сорри. Такие энкодеры стоят в лазерных мышах на колесе прокрутки. Как вариант. Я свой победил путем разборки, чистки и промывки с подгибанием контактов. Правда не на долго…
вчера разобрал, посмотрел, не понял собственно в чем проблема может крыться, почистил спиртиком, скрутил обратно, и о чудо, работает без нареканий… какая то гадость там все таки мешалась, всем спасибо)
Подскажите, подключал ли кто к Spektrum 6i комплект ROCKWELL HOBBY+868?
Здесь посмотрите Лечение Spektrum DX6i
Разобрал, почистил спиртом, откалибровал. Всё встало на свои места, заработало как надо.
Благодарю!
Коллеги, помогите разобраться с ситуацией! У меня летающее крыло. Вчера купил приемник Spectrum AR600, забиндил с Dx6i, в настройках WING TAIL MIX активизировал ELEVON. Что за хрень, каналы управления элеронами и элеватором поменялись местами! Двигаю стик вверх-вниз - элевоны качаются вправо-влево и наоборот. Раньше на этом крыле стоял приемник Spectrum AR-6200 - все было Ок. Поставил новый приемник AR600 на другой самолет с классической схемой управления - все каналы на местах!
Можно было бы поменять каналы местами с помощью миксов, но для этого нужно, как минимум, 4 микса: элероны на элеватор, элеватор на элероны и еще два микса, чтобы отключить master-каналы. А в шестерке можно запрограммировать только два микса! Что мне теперь делать, нести приемник обратно в магазин? Может быть, мне попался свихнутый приемышь, а другие такого же типа нормальные?
Вам просто нужно реверс включить одного из каналов.
Вы случаем сервы когда к приемнику присоединяли местами не перепутали?
Об этом писалось выше.
WING TAIL MIX опция ELEVON не дает 100% расходов для ЛК.
ЛК очень хорошо настроить через миксы:
MIX 1
ELEV - AILE ACT
RATE L +100% R +100%
SW ON, TRIM - ACT
MIX 2
AILE - ELEV ACT
RATE D -100% U -100%
SW ON, TRIM - ACT
И вперед в небо!
А просто сервы поменять местами в приемнике, чтобы проверить?
Пока писал , Юрий уже спросил.
Если менять местами, получится тоже самое в обратную сторону. Какие миксы, о чем вы? 😃 Реверс одного из каналов надо включить. Всего лишь! 😃
Если менять местами, получится тоже самое в обратную сторону. Какие миксы, о чем вы? Реверс одного из каналов надо включить.
Да, похоже Вы правы.
Если менять местами, получится тоже самое в обратную сторону. Какие миксы, о чем вы? Реверс одного из каналов надо включить. Всего лишь!
Большое спасибо за советы! Не ожидал такого участия. Забыл написать, что пытался менять фишки местами и делать реверс по обоим каналам. Результат отрицательный. Попробую другие варианты, как вы советуете. О результатах сообщу.
Попробовал два варианта: с реверсом и миксами. При реверсе одного из каналов происходит правильное их разделение на стике, т.е. движение стика вверх-вниз вызывает изменение высоты, а движение влево-вправо - изменение направления, но тот канал, который был поставлен в реверс, остается в реверсе, т.е. рули перемещаются не туда, куда надо, а в противоположную строну (например, давишь стик вниз, а рули идут вверх).
Вариант с миксами, предложенный Максом, дает решение проблемы. При этом расходы на обоих элевонах заметно увеличиваются и нейтральная точка левого элевона смещается вниз. Но это уже лучше, можно сделать настройку механическим способом. Еще раз, спасибо!
Чуть не забыл! Вариант Макса действует, если в настройке WING TAIL MIX отключить опцию ELEVON.
Т.е. у вас при реверсе одного из каналов получается, что элевоны по “элеронам” корректно отрабатывает, а по “рулю высоты” - в инверте?
Угу! Это если сделать реверс канала элеватора, а если сделать реверс канала элеронов, то по “элеронам” будет в инверте.
Выяснилась еще одна деталь. У меня есть китайский стабилизатор полета FTEK-30A. Когда я подключаю элевоны к приемнику не на прямую, а через стабилизатор, он все делает сам по-умному, никакие миксы не нужны, но надо делать реверс в самом стабилизаторе. Стало быть, собака зарыта в приемнике! Только не знаю, распространяется это на все приемники Spectrum AR600 или лишь на данный экземпляр.
Вот относительно положения, когда “руль высоты” в инверте, надо поменять машинки местами на приемнике, и реверсы зеркально поменять. Все должно заработать. Правильная комбинация всегда есть 😃
Не сомневаюсь! 😃 Правильно ли я Вас понял, что нужно поменять местами не фишки на приемнике, а сервомашинки на крыле? Разумеется, тогда все придет в норму. Очень простое и эффективное решение. Однако мне не хочется выковыривать и снова вклеивать машинки - я очень плотно их вогнал. В первоначальном сетапе с другим приемником они работали правильно. Буду пользоваться миксами. Еще раз проверил и остался доволен. Кстати, триммеры тоже работают.
Нет, именно фишки на приемнике. Это все равно, что машинки на крыле поменять 😃
Я сделал, как Вы посоветовали, и машинки заработали как надо! Спасибо! 😁😁😁
Доброе. Не гнобите за плагиат, а подскажите как поменять и где купить потенциометры на DX6i. Вылетел газ и элеватор. Заранее спасибо.
