Как отключить ВЧ модуль на передатчике futaba
Урааааа! Мы сделали это!!!
В Симе самолёт работает адекватно.
ВЧ-блок отключён. По крайней мере светодиоды на нём не светятся. Осталось протом проверить обратное действие - после подключения провода всё ли будет в порядке с ВЧ?
Но я надеюсь, что всё будет хорошо!
Пока полетаю в симе, проверю насколько хватит одной зарядки аккумулятора (600мА/ч)
Спасибо Тумбзик! Столько времени этот вопрос висел в эфире, и в форумах возникал, но не был доведен до конца.
Всем удачи!
! Да все работает, потребление снизилось с ~ 200мА до 45мА.
Выключатель расположил под заглушкой рядом со светодиодами - удобно переключать зубочисткой или отверткой для гиро.
Почти аналогичная проблема. Аппа Futaba T10CHP. Надеюсь не заругают за небольшой повтор проблемы 😃.
Не знал что шнурок от сима отключает и вч, поэтому в симуляторе все время с вытащенным модулем был. Акка хватало очень надолго. Сейчас хоть и не летная погода, но раз вроде шнурок отключает модуль, светодиод не светится, решил его поставить и не дергать больше. Но вчера заметил, что напряжение на аккумуялторе резко просело. Такое ощущение, что модуль может и отключил ВЧ, но сам все равно что-то потребляет.
Подскажите, как проще замерить потребляемый ток чтоб не спалить ненароком?
Можно померять не ток, а питающее напряжение на контактиках разъема вч-модуля во время втыкания шнурка. Если напряженеи на вч модуль подается, значит пульт его не выключает. Если не подает, значит выключает. Для проверки просто мультиметром посмотрите напряжение между второй и четвертой ножками разъема пятиконтактного.
все-таки не понятно зачем так Futaba сделала?
токовые клещи… (мини)
Во народ заморачивается.
А я просто подал +9V DC на 5й контакт, землю на 2й, PPM сигнал с 3го через резюк в звуковуху на комп и тренируюсь так в реалфлайте уже полгода.
Ноль проблем.
Аппа Futaba 6EX 2,4 включается, но индикатор на задней крышке не загорается, что свидетельствует об отключенном ВЧ-блоке, потребление при этом порядка 15-20 мА.
А откуда берете +9В? От отдельного источника или от АКБ передатчика?
Передатчик футава 6EX 2.4
нужно отключить ВЧ модуль чтоб при тренеровках на симуляторе или в режиме т/у пердатчик не выходил в эфир.
разьем квадратный,
как на старых футабах и хитечах перемыканием контактов не получится,
реально там вход, выход, земля и +5 остальные ноги висят в воздухезаранее спасибо))
Только резать питание на ВЧ модуль и ставить выключатель механический или электронный (кому чего ближе), у меня подобная аппа с прошлого года. Тоже занимался этой проблемой. На 6 и 7 фокусы с перемычкой не проходят.
Можно использовать 9В стабилизированный блок питания.
Можно на выход 12В БП зарядника поставить стабилизатор на 9В, например КР1157ЕН9А или КР1158ЕН9А или аналоги.
Использовать АКБ передатчика не вижу смысла, хотя можно и так.
Последовательность подачи напряжения на разъем, на сам передатчик играет какую либо роль или возможно включать одновременно?
Как бы вам не упасть от этого “контакта”.
Не зря писали про ключ, управляемый с разъема.
Делаю всё всегда надёжно. Я понимаю, что малейшая потеря контакта приведет к отключению ВЧ сигнала.
Мамы-трубки - это позолоченные подпружиненные разъёмы из военки ссср, папки - их родственники, спаяные вместе П-образно, они плотно вставляются в гнёзда.
Я решил, что всегда будет вероятнось случайно задеть торчащий тумблер, и отрубить его. А так перемычка находится на дне впадины корпуса и защищена от всяких случайностей. Вытаскивается с достаточным усилием, но без проблем. Мне кажется, что это самый надёжный, удобный и простой вариант. Отъюзано - мин нет!
Отъюзано - мин нет!
Статику хорошо примут на уголках.
Спасибо за желание помочь!
Вот маркировка чёрненькой деталюшки 😃
Немного не в тему этой ветки, но в тему познания органов Futaba.
Моя история: rcmafia.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=337
А еще я закал вот это:
Посмотрим, как оно заработает. Есть желание потренироваться в вертолетах…
Ребята а если запаять перемычку от ПЛЮСА батарейки (перед включателем) до ноги тренерского разъема №6?
Тогда должен стандартный кабель работать…
У Brave_Cozmo Работает же…
Просто он питание из вне берет…
Мне кажется самое изящное решение
Фактически это то, что забыли сделать Футабовцы.
Если померить ногу у 9ки - там как раз +9V который пропадает только при отключении батарейки…
Дополнение:
Желательно запаять не накоротко, а как правиьлно заметил ANTAL, впаять диод.
Дополнение:
изумительное решение … я так и сделал с диодом … и перемычку между 5 и 6 на папе тренерского разъема … все заработало …
большое спасибо …
Собственно, проделал сию манипуляцию. Потрачено времени - 1 час. Рекомендую 😃
Диод решил не ставить. Уделил внимание квадратному разъему-папе - плотно обработал его надфилем.
И даже описал у себя в блоге - nest.su/…/пилотаж-про-доработку-futaba-t7c-отключе…
[QUOTE=ilyxascrat;1832946]Диод решил не ставить.
я по правде поставил 2 диода сразу … один в пульт как рекомендовано … а второй впаял в разрядный провод 3s липольки … он на себя 0,9 в оттягивает … чтобы случайно не слишком просадить липолю … раз уж взялся за паяльник …
[quote=Baobook;1833314]
Можно детальнее? У меня пока родной NiCd, хватает выше крыши. Ставить диод в обратку - пока не сообразил, для чего. Короче, доберусь до липолей - поставлю диоды. Пока - не актуально 😉 Спасибо за коммент!
ЗЫ: признаюсь честно - при вскрытии пациента диода под рукой не оказалось, схема с обрезанным транзистором смотрелась, ммм, не эстетично 😉, потому - решил пока без него сделать. И в пост на блоге накидал фоток вскрытого пациента, если кому надо.
не в обратку, а напрямки … тупо снизить напругу на аппе … и чтобы он начала пищать при недопустимом снижении напряжения … но теперь на липоле а не на NiCd … на эту тему было несколько веток … например эта …rcopen.com/forum/f88/topic130715 … с липолькой надолго хватает … впрочем у меня родной NiCd вздулся и сдох … когда от короткого замыкания его провода потеряли изоляцию и сварились … так што я вынужденно перешел на липо … из экономии …
а как вышло короткое??
выдернул зарядный провод, на котором висела батарея, из зарядника … и бросил его на стол … лопух … его штеккеры коснулись друг друга и процесс пошел …
ага, хоть и оффтоп пошел - но - учтем 😃
