Оклейка стеклотканью бальсы под окраску - вопросы
MaF
SAN:
А его объявили вредным для здоровья.
Неск лет назад лакировали пол, так мастер утвеждал шибкую вредность, уговорили жену на какой-то немецкий лак - красивый\экологичный. 😈
Так он, собака, водкой растворяется (не говорю уж про метанол)
Да продается вроде в инте.ПО цене 5+р за канистру 5 литров.Ну и от 1000 р за литр.
Мож не то и не там смотрю???
komrad_gorba4ew
А зачем двух компонентный?Тут во многих темах советуют аквалак(акриловый),достать проще ,не вредный,не вонючий работать с ним проще ,ни чего смешивать не надо,разбавляется водой,эффект тот же.Лично я пока на него нацелился.
Ясон
komrad_gorba4ew:
Эффект мягко говоря не совсем тот же, тем более при покрытии бальзы. От воды в аквалаке её может не слабо покоробить. аквалак в основном используют пенолетчики которым по тем или иным причинам не нравится работать с эпоксидкой, ибо выбор лаков для пенопласта довольно ограничен. Аквалак дает довольно мягкую пленку по типу клея ПВА, 2 компонентный лак по свойствам ближе к эпоксидным смолам, покрытие получается гораздо прочнее.
komrad_gorba4ew
Я в этом деле пока что нахожусь на стадии сбора инфы.Мне кажется бальзу предварительно обрабатывать в любом случаи надо,чтобы она не пропиталась лаком,что добавит вес.Это во первых ,а уж потом для защиты от воды.
Здесь на форуме читал,что после полного высыхания аквалака(7-10дней) он довольно прочный и твердый.
Я думаю,что если чисто для декаративных целей,то можно обойтись и аквалаком.Ну а уж если нужно заложить еще и прочность в изделие,то тут без смолы и стеклоткани не обойтись.И не один лак ее не заменит.
PS:Если что поправьте ,послушаю советы.Тоже для меня тема интересная.
BiS
Зависит от поставленной задачи и требований; как правило, если это не болван, то требования минимум веса при достаточной прочности; в этом плане 2К лак полностью удовлетворяет потребности;
по цене, как писали выше, хороший “сорт” лака стоит порядка 700-1000 руб за 1кг, достаточно приятная цена, по сравнению с расходом лака; к тому же можно брать на развес, по мере надобности;
на счет паркетных лаков - рекомендуют использовать так же 2К, но я к сожалению у себя в городе их найти не смог, поэтому опыта нет;
collapse
Ясон:
Вот уж не знаю… Аквалак еще пользуют, чтоб снизить вес, т.к. после высыхания аквалака его сухой вес сильно снижается (в разы). Листовую бальзу коробит, но наклееную на набор, или ядро - уже нет. По жесткости - я крыл аквалаком Dulux Trade Diamond Glaze крылья для 2м самолета - он вышкуривался куда тяжелее, чем хорошая смола…
Но это один из лучших и самых дорогих аквалаков. Может у бодяги за 400 руб/л пленка и будет как у ПВА 😉
ЗЫ. А “прочность” дает не смола или лак, а качественное стекло. Смола или лак - это просто клей для приклейки ниток стеклоткани к бальзе. Нагрузки на лак там никакой нет, при такой площади оклейки… Да и вообще, 25-е стекло в один слой даже на ларите - рвется руками как бумага. Поэтому не стройте иллюзий, что это даст существенное упрочнение, и отменит хороший лонжерон или заменит ядро 😉.
Некоторые пилотажные самолеты 2,6м красят хорошим грунтом и краской прямо по бальзе, без всякого стекла вообще.
komrad_gorba4ew
collapse:
То есть бальзу можно предварительно ни чем не обрабатывать? Бальза сильно лак впитывает?Если обработать,то чем?Для смолы -клей БФ,разведеный спиртом,А под лак чем можно?
collapse
Тем же самым можно. Я просто дунул нитролаком из баллончика, чтоб закрыть поры.
komrad_gorba4ew
collapse:
Тем же самым можно
Т.е. клей БФ.? Про строительную грунтовку -кто нибудь пользовал?Мне советовали в качестве обработки бальзы под смолу. Кто чего скажет?
В скором времени буду делать опыты.Пока нацелен на стекло ткань с аквалаком.
collapse
Можно и им наверное. Я сам БФ-ом не делал, но слышал что раньше так все делали.
Wit
komrad_gorba4ew:
Кто чего скажет?
на строительном рынке спросите самый обыкновенный нитролак для дерева НЦ 216 или на подобии, либо грунтовку НЦ 024! Банка полкило что-то около 200руб. На худой конец зайтите в ОБИ и спрсите грунтовку Clou.
Эмалит было бы пределом мечтаний, но его сегодня днём с огнём…
Oleg-vgd
для бальзы лучше все таки 2 компонентный паркетный лак, причем его желательно развести на половину 646 растворителем, тогда он лучше пропитывает бальзу, при высыхании он стекленеет и очень хорошо связывает волокна бальзы не давая ей впитывать в себя смолу дает небольшую жесткость, при этом расход лака очень мизерный и не коробит бальзу, 3 литровой банки лака хватит на всю жизнь
serg_nn
collapse:
Тоже пользуюсь только этим лаком, свою цену отбивает на 200%. А вышкуривать начинаю минут через 30, пока он полностью не “встал”, иначе потом, действительно замучаешься.
komrad_gorba4ew
Oleg-vgd:
В том то и дело ,что нужно обработоать предварительно бальзу,что бы она ни чего не впитывала.Нужно не полностью ее пропитать,а только закрыть поры на поверхности бальзы.Иначе бальза будет “дубовой”,ломкой и вес наберет.Думаю когда каждый грамм на счету,это актуально.
Oleg-vgd
komrad_gorba4ew:
а ни кто не говорит что бальзу нужно окунать в лак, расход лака мизерный, можно развести 1 к 10 с растворителем,
komrad_gorba4ew:
если речь идет об оклейке бальзы стеклотканью на смоле, то 5 гр. лака не дадут впитаться намного большему весу смолы, а это тоже актуально
puss5
можно использовать автомобильный лак двухкомпонентный,сегодня делал обтяжку корпуса скоростной судомодели класса A-1,сверху чулок капроновый в натяг,потом пропитка лаком,преимущество в том что хорошо натянутый чулок
легок а прочность дает то ,что все нити в натянутом состоянии дают большую прочность бальзе,и под отделку поверхность жесткая,можно покрыть несколько раз лаком,шлифовка потом минимальная
Артабан
Wit:
Да без проблем, только он называется НЦ-551
www.tor-impeks.ru/catalog/…/nts_551/
lak-bt-577.ru/lak-nc-551.html
lakokraska-ya.ru/catalog/section/detail.php?ID=980
Пользуюсь ещё одним способом с применением эмалита. Покрываю эмалитом бальзовую поверхность, после высыхания прикладываю тонкую капроновую ткань (магазины тканей - очень тонкий подкладочный капрон, бывает разного цвета) затем прикатываю ваткой не особенно сильно смоченой в ацетоне. Ткань прихватывается практически мгновенно. Если надо исправить “косяк”, то с помощью ватки с ацетоном нет проблем. После того, как всё сделано, прохожу ещё раз ацетоном для улучшения схватывания, а потом сверху чего душа пожелает, я лично покрываю эмалитом и крашу. Поскольку ткань эта неплохо термоусаживается, то я предпочитаю ей обтягивать крылья и фюзеляжи. После обтяжки ей, фюзеляж жёстче и нет боязни продавить плёночную обшивку. Ну в общем, перенос самолётной технологии на авиамодели.
