> можно и водой разводить
Можно. Но не нужно. Я по первости разводил, по сей день стоят литров пять разведенного … для уже обкатанных форм.
На свежих - не стоит.
Если уж разводить, то изопропиловым спиртом.
Объясните, я что-то не понимаю, а для чего в данном случае такая схема разделительного слоя Priming wax+Film release agent PVA, разве недостаточно было бы пасты Formula Five Mold Release Wax или Blue Wax; насколько я знаю, по своему опыту, мы раствор ПВС (PVA) применяли при работе с полиэфирными смолами, либо при формовке изделий под последующую покраску, потому что при использовании р-ра ПВС гораздо проще вышкуривать поверхность…
Для начинающего с ПВА будет надёжнее. А так Вы правы: без ПВА быстрее.
А как быть с поверхностью, зеркала не будет, а шкурить и полировать эпоксидный гелькоут не весело…
Да вроде нормально блестит с пва. Тем-более капот под покраску, как я понял
с PVC как раз быстрее, потому что полировать ничего не надо. Он высыхает и глянец дает. мое мнение. А ваксу (ту же формулу 5) надо полировать, несколько слоев там и все такое. А тут priming wax намазал, потом PVA и глянец готов.
если PVC наносить пульвером, то зеркало будет.
В смысле под покраску? Я планировал первый просто белый, а потом поизголятся с покраской в матрице.
Если получится конечно.
то зеркало будет
Да мне не до зеркала. Отлиплобы все нормально!
а потом поизголятся
Так я и говорю:
Первые съёмы только с пва, покраска в матрице тоже только с пва.
При массовом производстве желающих заморачиваться с ПВА меньше (лишнее звено в технологии и отмывать потом надо), но для начинающего цепочка вакс-грунтовочный вакс-пва imho самая безотказная.
Балван в доске. Пластилином промазал. И еще раз навасил.
Это разводы от вакса?
Должен блЯстеть
Нет не от вакса. Это от неправильной шкурки под ваксом. Когда вакс сырой все блистит. Я уже многие свои ошибки осазнал, просто они не так важны чтобы с начала все начать. Следующая деталь будет с учотом преведущего опыта.
Заложил пробную детальку. А на что похоже??? 😋😊
Как я понял, на свежий гелькоат стекло ложили?
Ой как интереснооо:) Меня всё это ждёт. Так что пока всё увиденное впитываю как спонжик:)😃😃
Впитывать нужно в темах WITa. ПОстоянно перечитывая. Каждая мелочь- залог успеха.
6 часов у нагревателя. В стакане вроде застыл. А как определили?
Чутьём 😁
Во избежание повреждения гелькоата оставляю на сутки. Как “на отлип” подсох, посыпаю молотым/рубленым стеклом 3мм, для связующего слоя. После 24h можно набирать толщину матрицы.
“Торопиться не надо —нужно вернуть опществу полноценного граджанина…”
На капоте так и буду делать. А вы по проступившему гелю определили.
Дык постоянно и читаю:)😃😃
Пока жду снятия с маленькой детальки, мучает вопрос приготовления каши. Почитал форум однозначного рецепта нет. На картинках у народа каша как крем на торт, а у меня если жидкая то стекать будет, если густая то комками мажется. Добавить Микросферы? Как у ВИТа в теме .
Та всетаки когда сыпать волокна? Сразу как нанес гель или подождать до отлипа?
Подождать
НУ понеслась дольше…
Покрыл ПВА 2 раза с просушкой по одному часу.
Прикрутил направляющие гильзы,
гелькоут и потом хлопковые волокна с горкой.
Ждем 24 часа.
На всякой случай: Излишки муки потом пылесосиком в новый мешок можно собрать.
Так и планирую, переверну стресу и все дела
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"48eb50a33df9550077776cc8":{"_id":"48eb50a33df9550077776cc8","hid":39157,"name":"vlad76","nick":"vlad76","avatar_id":null,"css":""},"4ccc664c3df955007775a952":{"_id":"4ccc664c3df955007775a952","hid":74116,"name":"Andrew294","nick":"Andrew294","avatar_id":null,"css":""},"4dc44b843df9550077752dfa":{"_id":"4dc44b843df9550077752dfa","hid":87634,"name":"Muller","nick":"Muller","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"51191d753df9550077243f0d","hid":309719,"title":"Проба в композитах.","views_count":16703,"last_post_counter":138,"cache":{"post_count":138,"first_post":"51191d753df9550077244383","first_ts":"2013-02-11T16:33:57.000Z","first_user":"48eb50a33df9550077776cc8","last_post":"517177423df9550077244495","last_post_hid":138,"last_ts":"2013-04-19T16:56:34.000Z","last_user":"423ead3f3df9550077791a2e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":138,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
